Показано с 16 по 30 из 72
Тема: Нормализатор & Стабилизатор - в чем разница?
    Re: Нормализатор & Стабилизатор - в чем разница?
    Тогда поясните: Напряжение в сети упало до 115 вольт,КАКИМ образом сей хитрый прибор без трансформатора!!! возьмет и где недостающие 105 вольт?
    Перечитайте внимательно посты, честно то облом даже дальше пояснять, оставайтесь при своем мнении. Почитайте в инете статьи на эту тему, информации валом.
    А про серво- а зачем в быту реакция быстрее,чем 10...200 миллисекунд?Для какого потребителя бытового?
    Для соседа сварщега. У вас серво долго проработало? При скачках напряжения, как у меня, моторчика хватает на пол года. Серво нуждается в постоянном обслуживании, замене счеток. Счетки в конце концов стирают трансформатор и тогда серво на мусор. Вообще стаб с таким количеством механики совсем ненадежен.
    ПыСы- а что значит ШУМ устройства?
    феррорезонансные стабилизаторы.
    Вопрос снят.
    Во че в инете попалось
    "человеческий глаз замечает изменение освещенности при резком колебании напряжения в сети всего на 1% за время 0,02 сек. Обеспечить такую скорость реакции стабилизатора непросто, поэтому от резких колебаний напряжения сети полностью не защищает даже высокоточный стабилизатор, здесь надо искать виновника мигания света Возможно, им является плохой контакт, но чаще всего такие проблемы создает сварка."
    А еще только что звонил в люксеон и они подтвердили - ни один стабилизатор не снимет проблему самопальных сварочнегов. Выход один - отлавливать кулибиных и отстреливать
    А еще по ценам, у того же люксеона стаб с сервоприводом стоит в пять раз дешевле линейно-интерактивного ИБП такой же мощности ( 5кВА ) но они также подтвердили то же что и Фузик сказал - сервоприводные долго не живут при наличии кулибиных
    сервоприводный.... тьху тьху..пока все ок... 3 года как.
    Когда напруга постоянно неправильная но вполне стабильная, перепады до 20 вольт то серво именно лучший выбор.
    Нормализатор избавит от миганий любых кулибинов.
    Видиться установка нормализатора только на свет и стабилизатора на розетки. Так берем недорогой и слабый нормализатор и выбираем стабилизатор от ситуации со светом.
    ну свет мне ненада. то что етсь работает вообще отвязано от электросети.
    А шо делать, если напруга стабильная кроме одной фазы и то с 6-7 до 9-10 вечера? Не включать свет в этих помещениях или отлавливать сварщега ?
    Поставить переключатель фаз
    Тогда в других помещениях мигать будет - не выход никак
    Что у тебя за лампочки в помещениях? Неужели весь свет не может работать от одной фазы а не от разных?
    Не может, по разным помещениям - разные фазы, переделать нельзя да и не хочу, так нагрузка равномернее распределяется
    Я тоже поначалу в старом доме распределил фазы: типа равномернее и если одна пропадет, то света не будет только в половине дома. В результате, после постоянных аварийных зимних отключений перебросил все на одну фазу: удобней бензогенератор подключать. Жаль АПФ всунуть некуда. Но там село: куча народу на одном трансформаторе висит.
    Вот теперь ломаю голову, как поступить в новом доме: или распределять равномерно, или вешать все на одну и ставить АПФ. Проблема еще в том, что на трансе висит всего 4 крутых дома и перекос вполне возможен, а если у всех схема с одной фазой+АПФ....
    С другой стороны, если распределять равномерно, то надо 3 стаба вместо одного, 3 бесперебойника, генератора импортных... 3 штуки (с)
    Так я планирую гену только на одну фазу, на которой все самое ответственное и висит. Остальным и по стабу хватит. Да и мощность выделенная у меня явно недостаточна чтобы все на одну фазу цеплять
    В какието дебри залезли.
    Стабилизатор- это нормальное название электрического прибора для обеспечения стабильного напряжения на выходе Нормализатор то же самое. Так как нет единой трактовки понятия.
    В свою очередь стабилизаторы:
    работают по принципу двойного преобразования- из известных мне Легат и помоему электромир некоторые модели.
    По принципу автотрансформатора- релейные люксеоны, форты, стабки, руселфы и некоторые отечественные например Фантом модели VN.
    Также по такому принципу работают и симмисторные если говорить просто то там вместо реле используются электронные ключики- симмисторы.
    Сервоприводные- то же автотрансформаторы, но в коммутации участвуют не участки обмоток а все обмотки. За счет этого достигается плавность.
    Есть еще веселые отсекатели напряжения коими кишит нынче рынок, приборчик под DIN рейку с контроллером и релейкой и несколькими кнопками. Их ошибочно тоже называют стабилизаторами.
    Остальное что с батарейкой внутри это уже преобразователь напряжения например инвертор- если из постоянного синусоидальное (а вернее переменное=>постоянное=>син усоидальное) и выпряпитель если наоборот.
    Нет понятия у кого? Может там где то у вас нет? Это не стабилизатор а генератор тока из удобного для генерации напряжения и самое важное частоты! Не зависимо от частоты в сети.
  1. !срочно! Стабилизатор напряжения 220В, мощность 20000 ВА
    от sselev в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 21:49
  2. Стабилизатор напряжения 220В, мощность 20000 ВА
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:18
  3. Продам стабилизатор Volter СНПТО-11Ш
    от Bacila в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:43
