Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: Нормализатор & Стабилизатор - в чем разница?
  1. #46
    Re: Нормализатор & Стабилизатор - в чем разница?
    Цитата Сообщение от rost2009 Посмотреть сообщение
    У нас постоянно в селе используют сварку или мощную технику да так что аж лампочки мигают (мой стабилизатор не выдерживает и отключается из за срабатывания защиты) очень сильно поэтому нужен хороший стабилизатор , + они разные их 3 вида я нашол Релейный, Сервоприводный, Симисторный , необходимо чтоб сеть была защищена от резких перепадов и при работе у когото там сварки у нас всё было хорошо 220 вольт.
    Вам нужно замерит нижний предел падения напряжения и уже по этому параметру выбирать стабилизатор.
  2. #47
    Да хоть какой! Что симистор,что реле,хот нанотехнология,но есть же у всякой техники свои,разумные!!! пределы. Симисторный может быть быстрее,чем серво,лучше релейного,но в любом случае не спасет он вас от запредельных колебаний сети!!! Не мучайте электротехнику,невозможно требовать невозможного!
    К тому же,если у вас провода на столбах помнят еще Скоропадского,или Хрущева,то тем более нечего требовать от стабилизатора.Как вы не потащите на шее 200 кг,так и он не сможет.Поймите это.
  3. #48
    Ну почему ж так, кроме перечисленных существуют еще стабилизаторы "мгновенного действия" и On-Line. данные существа гарантированно спасают свет от морганий при наличии на линии свагщегов.
    К делу надо подходить комплексно, первым делом выяснить нижний предел напряжения в вашей сети. Поставить на бытовые розетки стабилизатор согласно состояния сети а на свет отдельно правильный стабилизатор.
    Мне посоветовали купить
    Герц M36-1/40А (9000), однофазный симисторный стабилизатор напряжения говорят поможет от сварки что скажите ?.
    Не попожет
  4. #49
    Так вы тогда и напишите,что в ОН-ЛАЙН требуется и АКБ для работы в экстремальном режиме,и сколько стоит такое чудо.
    ПыСы- пропустил- а что есть "мгновенного действия"? Что еще мгновеннее симистора?
  5. #50
    Не ИБП а стабилизатор, АКБ к нему не подключается. Зависит от мощьности нужной на свет.
    К примеру до 0.5 квт света будет 1310 гр. 1 квт. - 2135 гр.
    ИБП на свет тоже как вариант если есть желание, у меня так и стоит, при пропадении сети свет и 1 телевизор продолжает работать.
  6. #51
    Принят
    Киевская Область, Село Мотыжин
    а это чудо поможет ? Phantom VNTU-8 модель VN- 842Е Рабочий диапазон входных напряжений: 75 - 295 В у меня какраз так где-то и мигает падает до 100 или наоборот свыше 240 вольт
  7. #52
    А там не написано,какая же мощность будет при 75 В на входе? Фантастика!
    Про 135 вольт читал видел,но столько???
  8. #53
    Принят
    Максимальная кратковременная мощность: 10000 Вт
    Напряжение питания: 60 - 450 В
    Частота питающей сети: 50 Гц
    Выходное напряжение: 220±10 В
    Коэффициент искажения формы выходного напряжения: 0%
    Диапазон нормализации (Uвых = 220 ± 10 В): 105-270 В
    Шаг изменения выходного напряжения: 10 В
    Количество ступеней автоматического регулирования: 16
    Быстродействие: 20 мс
    Максимальное отклонение выходного напряжения от номинального значения на граничных уровнях 210 и 230 В: ±5В (программная задержка на переключение 5 с для исключения многократных переключений на граничном значении напряжения)
    Время задержки срабатывания защиты по нижнему уровню: 5 с
    Время задержки срабатывания защиты по верхнему уровню: 20 мс
    Время задержки выхода из защиты по уровню: 5 c
    Габариты (Д X Ш X В): 430 X 235 X 170 мм
    Масса: 20 кг
    Вот характеристика
  9. #54
    Ладно.Пусть врут и дальше.И про 60...450,и про 75...295 В.Тем более,что там такие есть интересное-...время задержки защиты по нижнему уровню: 5 с...Т.Е.сеть выйдет за нижний предел,а он еще это время будет думать? А как потребители?
  10. #55
    Думаю, что прибор будет просто ждать, не изменится ли ситуация к лучшему, а если нет, то отключит потребителей.
  11. #56
    Ниже нижнего уровня он держит на самой нижней ступени, потребителям попадает 190. Намного лучше чем вообще без стабилизатора. Обычно это защита при выходе из защиты. В момент включения стаба все моторы в доме пытаются стартонуть одновременно и просадят сеть непременно, вот он и дает им 5с. старта вместо того что бы уйти опять в защиту и через 5с. опять начать цикл. Так может продолжатся весь вечер, пока хозяин вручную не побежит выдернуть холодильник и насосную станцию.
  12. #57
    Остался открытым вопрос номинальной мощности при таких 100 вольтах...
  13. #58
    Да ладно, если человек берет стабилизатор на 10 кВт то для дома в селе даже при 100 В на входе того что останется на выходе вполне хватит.
    А по какой такой причине все моторы вдруг захотят включаться одновременно? То есть вероятность такая есть, но далеко не 100%. Холодильник может в этот момент иметь температуру ниже той при которой он запустится. Котел если современный, сначала самодиагностику проведет, кондиционер тоже. Единственное, что может "дать" по нагрузке, это если много газоразрядных ламп и они все включены были
  14. #59
    Олег,Фантом на 8 кВт стоит 6400 грн. Продолжать?
  15. #60
    У богатых свои причуды
  1. !срочно! Стабилизатор напряжения 220В, мощность 20000 ВА
    от sselev в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 20:49
  2. Стабилизатор напряжения 220В, мощность 20000 ВА
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 22:18
  3. Продам стабилизатор Volter СНПТО-11Ш
    от Bacila в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 08:43
