Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Срочно вопрос!!!
    Срочно вопрос!!!
    Ребята подскажите!?
    Почему может протекать (течет из под резьбы крышки) воздухоудалитель (ВУ) (или как его там) который расположен на насосе (отопления) внутри котла?
    Я его уже снимал, уплотнял резьбу фум-лентой (вроде так называется).
    И еще вопрос, а что если отверстие в насосе предназначенное для монтажа этого ВУ, просто заглушить болтом?
    ВУ в системе еще есть.
    ПС Похож на вот этот:
    Течет из под крышки!
    Я уже пиптик этот вообще убрал, все равно течет из под крышки!
    Украина
    Re: Срочно вопрос!!!
    У меня тоже потек в субботу, седня буду менять. ( Но у меня потек пыптик, который сверху..
    От чего потек-то?
    прокладка прохудилась или что?
    Украина
    Сантехники сказали, что естественный износ ) Судя по внешнему виду, он у меня подтекал давно, я не обращал внимания просто.
    У меня не подтекает...у меня аццки течет!
    Украина
    У меня подтекал из-под крышки, а потек из пиптика...
    Чего-тут думать - меняйте его и все. У меня такой же стоит, пока не течет ттт.
    А что за проблема заменить?
    проблема в поиске аналога...
    Недавно был заменен насос на "не родной", в родном ВУ был интегрирован в тело насоса, а в этом только отверстие под "внешний" ВУ.
    В окружных магазинах (т.е. в пределах 5-7 минут езды) подходящих не нашлось...завтра еду на рынок...этот там с трудом нашли
    Добавлено через 18 часов 50 минут
    Вчера старый разобрал-собрал...сутки уже не течет.
    Правда я заметил такой момент, я уже так делал (разборка-сборка), и он тоже не тек, а потом я уменьшил температуру теплоносителя...и он после этого потек...падла...сейчас опять НЕ течет
    Что за мистика? может от температуры прокладка немного расширяется и начинает выполнять свою функцию, а когда температура падает то она перестает работать?
    ЗЫ Аналог купил сегодня...
    Денис, именно так и есть. Есть какая-то пора, через которую проникает вода. Когда вода горячая, она интенсивно испаряется, оставляя в этой поре соль, которая запыжовывает проход. Если вода остывает, то немедленно начинает эту соль растворять и течь усиливается. Распространенное явление для любых неплотностей в системах отопления в конце отопительного сезона, когда техника подолгу отдыхает в перерывах между включениями.
    Если в системе есть еще воздухоотводчик, расположенный выше и у насоса имеется пробка для удаления воздуха, то глуши и не думай
    А из-под крышки течет - или брак, или система подвергалась повышенным давлениям, когда держали высокую температуру в холода
  1. Срочно! Тротуарная плитка
    от Андрей* в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 15:23
  2. Срочно продам строительные леса,б\у
    от mindhunter в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 16:58
  3. Електрика срочно
    от kunar в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 16:23
  4. Срочно нужен совет
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 00:01
  5. СРОЧНО!
    от maximator в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 07:46
