Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Баня
  1. #91
    Re: Баня
    подниму тему...
    вопрос такой к captain Grey как уже подключившему каменку с пультом-в сауне каменка SAWO Scandia Combi (с парогенератором) на 9квт,пульт-выносной.Электрик сделал всё по уму-З-х фазное подключение идет через УЗО.Так вот не можем даже лампочки включить в сауне-выбивает УЗО.Тот электрик который устанавливал и подключал каменку и пульт,говорит что надо мимо УЗО кабель переподключить,тогда всё будет работать.А так можно?
  2. #92
    Re: Баня
    Вероятно есть утечка, соотвественно срабатывает защита. Обойти её можно, однако можно так ласты склеить в результате... ИМХО.
  3. #93
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Re: Баня
    Цитата Сообщение от Шакира Посмотреть сообщение
    ...вопрос такой к captain Grey...
    Якби я ше й знав що воно таке те УЗО?
    В мене стоїть якийсь магнітний пускач(пускатель) і якщо напруга(напряжение) не відповідає нормативу, він просто не вмикає кам'янку. Про трабли з напругою інформує і табло пульту управління. Ще важливо. Дріт(провод) на кам'янку - окремий, безпосередньо від щитка з автоматами. В ньому ж, щитку, і встановлено той магнітний пускач. А освітлення в сауні заведено від іншою лінії.
    Ось, щось знайшов.
    Всё, что вы хотели знать об УЗО
    "Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей. Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.
    По данным ВНИИПО МВД РФ более трети всех пожаров происходит по причине возгорания электропроводки в результате нагрева проводников по всей длине, искрения и т.д. При дефектах изоляции, замыканиях на землю, утечках тока на землю УЗО реагируя на ток утечки, отключает электроустановку от источника питания, предотвращает тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание" Что такое УЗО?
    УЗО - эффективное противопожарное и электрозащитное средство
    "Устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток, наряду с устройством защиты от сверхтоков, относится к дополнительному виду защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматического отключения питания..." (расшифровка официальных текстов)
    Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает утечку тока из цепи (ту, которую создает ток, проходящий через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка электроцепи за время, как правило не превышающее 0,02 с (+40...-60%) с момента возникновения утечки.
    Виды УЗО
    Выпускаются УЗО двух типов: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов - именно о таких устройствах мы говорили до сих пор. Но в электрических цепях, питающих оборудование, в составе которого имеются выпрямители или управляемые тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа АС на это практически не реагирует. А вот УЗО типа А реагирует - оно и предназначено для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1-1,5 раза дороже УЗО типа АС. Необходимость применения УЗО типа А в действующих ныне нормативных документах не оговаривается. Зато в инструкции по эксплуатации, например, стиральных машин можно встретить требование установить именно этот тип УЗО (на что надо обратить внимание при выборе машины).
    В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй - просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него - вилка от электроприбора. И еще один тип устройств со встроенным УЗО - так называемая "УЗО-вилка". Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. А плохи более высокой ценой - розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.
    Еще одним заслуживающим внимания защитным устройством является дифференциальный автомат - комбинация автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном"). Он срабатывает в обоих случаях - как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Подобно устройствам УЗО, дифференциальные автоматы выпускаются рассчитанными на разный рабочий ток и на разный ток утечки. Выгодным применение такого автомата оказывается в случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Обойтись же дифференциальный автомат может как в 1,5 раза дороже, чем отдельный автоматический выключатель и УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО, - все зависит от производителя.
    Как работает УЗО?
    Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
    Как устанавливать УЗО?
    Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно на потребитель, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока (или поставить после УЗО автомат). Если поставить простое УЗО (и без последующего автомата), то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться и, в конце концов, также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). И всегда по амперажу УЗО должно быть больше, чем автомат на данной линии. Например, если автомат 25 ампер, то УЗО пусть будет 32А.
    Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись "40А", это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.
    Сколько УЗО нужно иметь?
    Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.
    Другое дело - вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира, поэтому УЗО лучше ставить отдельно по линиям (например, в детскую, на линии розеток, в ванну). Но более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В "родном" щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.
    В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?
    Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ;). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.
    Даже если Вы сами не будете заниматься прокладкой электропроводки, вам необходимы некоторые знания, для того чтобы проконтролировать работу нанятых вами людей. Лучший помощник в таком контроле качества будет УЗО. Если электромонтажные работы сделаны неправильно или, например, повреждена изоляция проводов при неаккуратной их прокладке, то УЗО будет "выбивать".
    Многие электрики даже не упоминают хозяину о существовании такого "контролёра" поэтому, требуйте установки УЗО - оно не только спасёт от пожаров и поражений электротоком, но и выявит повреждения изоляции на проводах.
    Правда, встречаются всё ещё и владельцы помещений, которые требуют демонтажа ранее установленного УЗО, мотивируя тем, что оно их уже замучило - всё "выбивает" и "выбивает". Не даёт, мол, полноценно удовлетворять растущие потребности в электрожизни. И даже не все внимают моим словам о том, что надо искать неисправность в электроснабжении, а не "прятать голову в песок".
    Ну що я можу сказати. Мені здається що тільки УЗО не достатньо для нормальної роботи сауни. Все ж таки недаремно мені тягнули окрему лінію. Та й запас в мене є - КТП розрахована на 20 кВт.
    Чекаємо на роз'яснення форумних фахівців - Олександра Васильовича з компанією.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 12:09 ----------
    Так, ще раз перечитав Шакіриного поста. Думаю, що Вам необхідно перевірити заземлення. Воно взагалі є у Вас?
  4. #94
    Re: Баня
    заземление есть-по всем правилам,от главного распределительного ящика,вели отдельно многожильный кабель спец. предназначеный для сауны,в ящике стоит большой автомат-УЗО для сауны...приедет наш электрик и глянет что происходит,я думаю что напутали с подсоединением
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 12:51 ----------
    вот именно
  5. #95
    Re: Баня
    Точно что-то напутали, при нормальной схеме ничего отключаться не должно. Пусть иправляют, но не путем обхода УЗО.
  6. #96
    Re: Баня
    запустили мне сауну,электрик в щитке не туда ноль кинул)))
    вот какая сауна получилась,еще надо светильники повесить и заглушки-грибки,столбики внизу закрыть,дизайн мой-дерево-полностью всё из абаша (африканская акация), дверь-матовое сткло-в Эпицетре-1780грн
    каменка-SAWO Combi 9-ка
    Последний раз редактировалось Lghomer; 28.07.2012 в 16:30.
  7. #97
    Re: Баня
    Когда пробный запуск планируете?
    Плинтус подгнивать не будет?
  8. #98
    Re: Баня
    плинтус не доходит до пола 1см
    остались мелкие недоделки-на них обычно много времени уходит,нужно камни загрузить и у нас еще каменка с паром,так что и как работает в режиме-баня-тоже проверим.
  9. #99
    Re: Баня
    С легким паром
  1. Что Я Думаю о Бане Нужна ли Баня?!
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 06:18
  2. Баня Офуро
    от Alpol в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 13:00
