Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Электро-проводка под тротуарн. плитку.
    Ребзя, а-как ее делают? Просто пару розеток надо по двору развести - кабель надо укладывать в рукав или так прокинуть и плиткой заложат?
    Re: Электро-проводка под тротуарн. плитку.
    Я б в металлической трубе кинул, просесть может где-нить - нафига тебе электроплитка во дворе?
    Та-ну манал-я, 40 метров трубы еще кидать.
    Сань. Слушай сюда. Есть пластиковые трубы для технической воды.
    Черные такие. Бери двадцатьпятку и будет тебе счастье. В таких трубах провода и прокладывают. А железо не надо. Какое железо в землю? На сколько месяцев и дней?
    можно и так и так, но лучше в асбоцементной трубе. металл- лишнее, там не такие нагрузки, а пластик не любит мороза (хотя у вас юг)
    Любит, не любит... Не знаю. Два года провалялся кусок пластиковой трубы в гараже. Не в земле даже. Гараж холодный. Пошел, посгибал. Нормальная труба.
    А в земле, теплей.
    Точно . Технических не видал - питьевые видал. 3.50 в эпицентире - седня смотрел - я-ж еще воду буду тянуть .
    А-как-бы еще трубы водяные из плитки культурно вывести и крантик привесить - ну типа шланг подключить. Бикоз для розеток электро - такие красивые стовбыкы раздатки есть, а для воды?
    ЗЫ. Валера, я-тебе уже звонить хотел . А-потом подумал, шо-ты-щя занят выставкой.
    А в земле, теплей.
    У меня тоже из земли торчат на газоне - тоже все отлично.
    Да это те трубы что я на теплицу брал, голубенькие такие
    Да открыл уже. Гимн отстоял и сдрыснул.
    Ща. Чесалку покажу в работе.
    ... а пластик не любит мороза (хотя у вас юг)
    Пластик пластику рознь. Полиэтиленовым трубам (о которых идет речь в обсуждении) мороз по барабану. Есть - черные, есть - голубые (тем и ультрафиолет по барабану). А ПВХ действительно не любит мороза. Он на морозе становится хрупким.
    Ненужно ничего выдумывать... как предлагают. Есть провода для наружной установки, есть гофра со сталькой внутри и пластиковые трубы для наружных работ для гильз. Считаете длину кабеля и нагрузку, от них и получите сечение. Дальше разматываете купленную гофру и втягиваете ваш провод... Выкапываете траншею и укладываете вашу гофру. прикрывая сверху кирпичом или плиткой б.у. что бы выкапывая не рассечь лопатой. Под дорожками прокладываете гильзы... увы прийдётся отрыть пару ям с обеих сторон, (не в коем случае не срывайте уже лежащую дорожку на гарцовке... потом всё одно просочится вода и её порвёт зимой) Буром пробуриваете дырку и закладываете вашу гильзу, вокруг неё тщательно забиваете грунтом пустоты утрамбовывая обычным старым черенком от лопаты. Розетку лучше устанавливатьлибо на фонарик либо на беседку и т.п. в герметичном закрытом исполнении. Проверено на объектах супруги... http://flowers.ucoz.net/blog/landsha...n/2010-01-20-1
    Когда укладываем провода для клапанов систем полива именно так и делаем. только гофру прячем под саму магистраль с водой, прихватывая обычным скотчем. Бывало даже соеденение в воде плавает... просто есть 3M клемы, которые расчитаны на такое соединение. Провод прорезается резцом и закрывается вязким силиконом и псё...ни вода ни мороз не страшны.http://flowers.ucoz.net/_ph/2/593946551.jpg - ну естественно показана целая зона у которой один электро-клапан, но ещё ведь есть освещение сада и басейна... к тем же насосам электрика проложена в земле... но лучше делать подобное в беседке... а большая нужда в электро-плитке, так и времянку удлинитель можно пробросить... как говорил мой напарник, - "пневмо и иже с ними молотки? - Зачем? - Если тысячу гвоздей бить не будем, то и молотком обойдёмся, а сломается ещё пару купим..." Так и в вашем случае, - а надо ли?
    Накрыть метров 20 сверху кирпичом или плиткой без гарантии не попасть лопатой между ними и таки перерезать нафиг гофру вместе с кабелем? Смахивает на мазохизм. Посчитайте сколько у вас уйдет на это кирпича, его стоимость с доставкой, прибавьте к этому стоимость гофры и сравните со стоимостью обычной ПЭ трубы.
    +100? Однозначно черная (как самая малобюджетная) труба для воды . Но есть один СЭКРЭТ - как в ней пропихнуть 20-30 метров провода? Я раскатал бухту трубы по улице, зафиксировал концы, в нее родимую впихнул стальную проволоку (вроде 1,5-2 мм) предварительно одев на кончик пластиковый набалдашник хз от чего (чтобы лучше скользило). Ну и обратном порядке втащил провод. Все.
    А-я-тупо в пласт-гофре и закопал .
    А я с гофрой не рискнул, есть у меня любители поковырять лопатой в земле со всей пролетарской ненавистью
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 22:33
  2. Проводка и радиаторы отопления.
    от Breathe в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 09:30
  3. Проводка в частном доме
    от Юра в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 19:03
  4. Новый газ - электро отопление?
    от Lghomer в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 23:17
  5. Электро ТП
    от xamgelo в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:02
