Страница 1 из 63 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 937
    Моя история перестройки
    Достался мне с женой в наследство небольшой участок (4 сотки) с дачкой на Хаджибее , пользовались некоторое время, но были разные проблемы - подтекала крыша, приходилось раз в два года переподшивать потолок, а потом с наружная стена дала пару трещин. Осмотр крыши показал, что переделать ее невозможно - стены как раз за нее и держались. На семейном совете приняли решение "разрушить до основанья и построить новый дом (домик). Сказано - сделано, разрушаем:- кунг (бывшая спальня) передан в качестве веременного пристанища строителям .
    А вот и контуры будущего дома . С фундаментом ушли в зиму. Продолжение следует...
    Re: Моя история перестройки
    А где домик расположен?
    По Киевской трассе между Холодной Балкой и Алтестово. Заезд по асфальту через Алтестово .
    Весна! Подрастают стены (Красноокнянский известняк, в камень)
    а на фото виднеется МОРЭ???
    Та ні, яке ж там море . Лиман. Я задумал на мансардном этаже балкончик, так вот с него такой вид на лиман будет - бомба! В теплый летний вечерок, после трудов праведных, в плетеном креслице, да с бокалом доброго молдавского коньячку (уважаю "Сюрпризный") да под сигару...
    А пока ващему вниманию заливка армопояса, ну и вид на Хаджибей:
    Добавлено через 12 минут
    Перекрываемся:
    Балки - двутавр, плюс арматура, все проварено по науке. Бетонные плиты решил не использовать, т.к. получалось процентов на 50 дороже - сами плиты, аренда длинномера, крана и т.д.
    прикольное место.
    на счет монолита правильно. толкьо работяг контролировать по качеству раствора.
    С качеством раствора все ОК, замучился цемент возить и песок и специальный подавай - Вознесенский, наш Беляевский им не подходит видите ли
    Правильно требуют, весь бетон на беляевском песке пошелушился зимой, там глины полно. А это кооператив ? У нас с дачи такой же примерно вид на лиман, но там ни воды, ни газа, участки по 4 сотки/ Ужосс короче
    Кооператив, воды с газом таки нет. Как по мне, так особой потребности в газе не ощущаю, до этого пользовался балонным. С водой конечно есть проблемы, но не критичные - за сезон 2-3 водовозки и порядок. Вот только сейчас озаботился заменой имеющейся металлической стоящей на грунте и занимающей место емкости на пластиковую кубов на 7-8 (делают в районе гребного канала). Хочу зарыть ее в землю, а рядом в приямке установить гидрофор.
    Возводим стены второго (мансардного) этажа:
    У нас полегче с водой, там где 3 башни с артезианки. ВОдопровод по улице идет, но открывают воду 3 раза в неделю
    Я-б так не рисковал - просто зарыть ее нельзя, надо основание лить с бетона и анкерить иниче ее выдавит из земли, да и потом, где гарантия, что ее не раздавит давлением того-же грунта?
    Гидрофор в приямке - уже ни один чел обжогся на этом - не место ему там или делать приямок с нормальным доступом к гидрофору и соответствующей вентиляцией - а это лишние затраты!!!!!!
    Тот-же гидрофор, к "цистерне" цементной подсоеденить, но что-бы он стоял в нормальном месте и так будет гуд - они с - 10 м. тянут воду.
    Читал на ихнем же сайте про монтаж в земле - подушка из песка/щебня 20-30 см., диаметр котлована на 60 см. больше диаметра емкости и ступенчатое заполнение водой с одновременной подсыпкой и трамбовкой песком вокруг. На счет раздавливания грунтом, я думаю проблем вообще не будет - там под слоем земли 60-80 см. идет массив ракушечника (жерствы), в связи с чем рассматривается еще одни альтернативный вариант сделать "тыкву" ("грушу", "кувшин") - на стенки внутри нашивается рабица и заштукатуривается цементным раствором. Весь юг области пользуется такими конструкциями. Пока думаю, т.к. сейчас занимаюсь перемещением имеющегося бака на участок к соседу (за пиво арендовал на лето 4 м.кв.).
    Ну тогда понятно - но гидрофор - не "топи" . Или приямок по всем правилам.
    там под слоем земли 60-80 см. идет массив ракушечника (жерствы), в связи с чем рассматривается еще одни альтернативный вариант сделать "тыкву" ("грушу", "кувшин") - на стенки внутри нашивается рабица и заштукатуривается цементным раствором..
    Именно так. И у нас там так сделано. Единственное - деревьям этот массив не очень нравится, доходят до него и все
    А что за ПРАВИЛА ? Я так себе размышлял: стенки в полкирпича полнотелого, дно забетонировать, но в нижней точке водоотвод на всякий пожарный случай из проперфорированной канализационной 50-ти метра на 2-ва куда нибудь в сторону или же в песок что вокруг накопительной емкости. Пуская возможная вода рассасывается. Сверху приямка люк канализационный пластиковый, а на зиму под него 2-3 мата из базальтовой ваты запаянной в пленку или пенопласт. Может я чего-то не учел?
    И сколько этот "кувшин" у тебя уже служит? Нет ли трещин, протеканий, осушаешь ли на зиму?
  1. Большая история маленького строительства
    от Inna в разделе Мой Дом-Дача, Квартира
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:21
  2. История КО-САО.
    от Evgenika в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 15:32
