Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Хелп! Вебкамеру видно через утел но невидно через фрештел...
    Помогите с настройками:
    есть вебкамера длинк 2121 и нетбук. Все работает прекрасно через утел и дднс. Удаленно можно заходить на вебморду камеры, настраивать камеру, смотреть ливвидео и т.п. Но из-за известных тормозов на утеле попытался перестроить это на фрештел. Ничего не вышло!
    Думаю это из-за того, что утел работает как обычное модемное соединение и дает реальный хотя и динамичный айпишник. А воть фрештел зараза работает не так, создает какоето сетевое соеденение типа VPN, может я неправ... как быть? Что крутить?
    Из квартиры 1к - в свой дом где-то в 2009...под НГ. Или в 2010.
    Украина
    Re: Хелп! Вебкамеру видно через утел но невидно через фрештел...
    аа... покрытие есть вообще фрештела на месте??
    есть!!! 4ре деления!!!
    Украина
    похоже, что надо заказывать статический IP... (
    : Абоненты FreshTel находятся за NAT с внутренними IP-адресами.
    Может через роутер и дднс?
    Украина
    а как можно удаленно зайти на хост, не зная реального ip?
    У фрештела нет реального ipv4 адреса. Сильно не разбирался (не было времени), но там есть серый ipv4 (10.*) и ipv6. Это касается как минимум usb-модема.
    А откуда эта инфа?
    Украина
    А откуда эта инфа?
    http://splash.kiev.ua/freshtel/
    Есть бесплатные сайты дднс, ставиш клиент у себя на комп, он следит за изменением твоего айпи и обновляет его у себя на сайте. Чтоб зайти удаленно на свой комп вводиш в браузере имя, которое зарегил например на no-ip.org например tolik.no-ip.org:порт и все. И видиш свою вебкамеру например. Такое канает с утелом но пока не канает с фрештелом. Вопрос почему?
    я раньше по наивности полагал,что здесь материться не принято
    ботаники млин
    Цитата Сообщение от hmc Посмотреть сообщение
    Вопрос почему?
    или
    Вот поэтому. Не стоит путать реальный со статическим.
  1. Морозостойкий-Клей для плитки - срочный Хелп нада.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:01
  2. Нужен хелп по питанию кота :help:
    от sweden в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:24
  3. Заказ отдыха в Крыму через инет
    от BrotherSam в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 17:18
  4. А чё пикчу не видно?
    от D.T.George в разделе Жизнь форума. Вопросы, жалобы, предложения.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 17:06
  5. хелп!!карп+шампиньоны
    от pavluhan в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 21:36
