Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Уточнение по пирогу пола на первом этаже
  1. #31
    Re: Уточнение по пирогу пола на первом этаже
    Цитата Сообщение от Liaxey Посмотреть сообщение
    Утепляй пол или не утепляй, но если есть вентиляция пола, то часть тепла будет уходить и на нагрев подпольного пространства. Я не рассматриваю в принципе возможность забить все пространство от стяжки до досок утеплителем, если и ставить утеплитель, то выше стяжки.
    А утеплитель и кладется выше стяжки между лагами. Основная задача утеплителя - теплоизолировать пол от холодного грунта и стяжки и не допустить теплопотерь через грунт
  2. #32
    Чего он должен-быть холодным и не теплопотери, а теплообмен. .
  3. #33
    А чего он должен быть теплым, +21? Кто его греет и за чей счет?
    Может у кого и теплообмен, если он на гейзере сидит, а у меня, как в любом стандартном случае - теплопотери
    Довели. Нашел программку для расчета теплопотерь, которую мне Сергей31 когда-то сбрасывал для расчета теплопотерь здания. Каждые 10 кв.м. пола (30 см. железобетона) по грунту в первой зоне (до 2-х метров от внешних стен) теряют 190 Вт, 2-й зоны (4 метра от стены) - 96.
  4. #34
    Так устроен мир, с точки зрения законов элементарной физики, вот он и не +3-5, но не и + 21 . Мой сейчас - мерял два дня, для чистоты эксперименту + 18.
    Азаров и Янукович, за мой счет . За этот сезон, ушло газа - 2250 куб.ме, да при такой зиме .
  5. #35
    Сань! Хорош хулиганить! Я тебе о грунте говорю, а ты все на пол переводишь. У меня стена изнутри тоже зимой была не -18, как на улице. Но это вовсе не значит, что через нее теплопотерь нет и стены вообще не стоит делать утепленными, достаточно хорошо теплоизолированной крыши. Аналогия понятна?
    Твой пол сейчас +18 потому, что под ним грунт +5. Ферштеен?
  6. #36
    Ты путаешь два разных процесса .
    Если-бы грунт под утепленным или не утепленным цоколем (что плохо работает) имел свойство все время быть холодным и отбирать тепло - мы-бы хлопцы, уже-бы при коммунизме жили . Задача сложная на самом деле и требует времени, кубы глины например в моем случае, летом таки нагреваются, но до августа мес., без изолированного цоколя нам хватало, потом "жопа", я с котами на пол ложился, хоть намек на прохладу почуять, + 32-43, для Одессы нормал-полет летом . Но и зимой обратная отдача - вот чего, я говорю . Проблема номер один - ввести в такой режим - года два-три. Проблема номер два - грамотно замкнуть контур цоколя снаружи дома.
  7. #37
    Грунт конечно не всегда холодный. Он холодный зимой и постепенно прогревается к лету. Но он все равно не работает как громадный сезонный ТА. Кроме твоих якобы успешных опытов этому нет ни одного серьезного подтверждения. Без обид
  1. Поднять уровень пола.
    от LeLIK в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 11:39
  2. укрепление пола в мансардном этаже
    от acee в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 19:53
  3. выбор пола!
    от Ирида в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:53
  4. Продам деревянную доску для пола новую
    от Дима в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 20:40
  5. Обустройство пола гаража
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 22:31
