В летней кухне, по просьбе старшего поколения, начала возведение из кирпича варочной плиты на дровах. Порядовку маленькой (940*550мм, 900ккал\час) плиты нашла в Интернете, будет по принципу "сам пан склепав" (я раскладываю, а простые сельские хлопцы режут и муруют).
В инструкции указано , где осуществляется выход дымовых газов и ничего про их дальнейший путь. Кроме того, в сети много о каминах, немного о печах и почти ничего о плитах.
Выход осуществляется через прямоугольное отверстие приблизительно 120*140мм, сзади плиты, ориентировочно на высоте 270мм от пола. Причем это место размещается на расстоянии 30см от 15см
стены щитового домика(разумеется, огнезащищенной посредством глинопропитанного войлока и набитого поверх листа оцинковки).
Внимание, вопрос: как выглядит схема дымохода, при условии прохода через стену, а не через потолок? Возможно, представители фирм-производителей подскажут со стоимостью набора для такой схемы?
Заранее признательна.
