Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Перекрытие из керамзитобетона
    Уважаемые форумчане, нужен совет - возможно ли изготовить перекрытие над ямой площадью около 9-ти м.кв. из армированного керамзитобетона?
    Мотивация:
    - облегчить конструкцию за счет применения керамзита вместо щебня;
    - израсходовать с пользой имеющиеся остатки керамзита.
    Re: Перекрытие из керамзитобетона
    Если по нему не будет автотехника ездить - то можно. У меня вся терраса из керамзито-бетона .
    Если яма на земле то нельзя, керамзит не любит сырости, террасу на здоровье.
    Яма в земле . Сверху планируется тротуарная плитка, а вот снизу (от грунта по периметру ямы) может проложить гидроизоляцию?
    Керамзит в составе бетона - "работает" по другому - это когда он "открыт" и без связуещего сосёт влагу и теряет все свои положительные свойства и их не восстанавливает при просушке. В бетоне - другие процессы - он лишь наполнитель.
    Мотивация:
    Этого делать нельзя .
    Аргументируй, плз
    Исходным сырьем для керамзитобетона служит экологически чистый продукт – керамзит. Вспененная и обожженная глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. По теплозвукоизоляционным свойствам, влаго и химической стойкости он не только не уступает обычным и легким бетонам, но и превосходит их.
    Строения из керамзитобетонных блоков практически вечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит и не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева и камня одновременно.
    http://www.vashdom.ru/articles/gbi_2.htm
    Коллеги! Что-то я совсем "затормозил" !
    С перекрытием как таковым разобрались, всем спасибо, но один нюанс я таки не учел. По порядку:
    - яма роется для размещения в ней пластивой емкости обьемом 7-8 кубов;
    - размеры ямы 2900hх3500d;
    - размеры емкости 2500hх3000d;
    - по периметру емкость будет просыпана песком с послойным увлажнением (рекомендация производителя).
    Т.е. ни кирпичной кладки, ни бетонирования стенок ямы не предполагается.
    А ПРОБЛЕМА в следующем - как избежать прогиба (провисания) нижней части опалубки крышки-перекрытия в процессе ее заливки бетоном (керамзитобетоном)?
    Мне ничего в голову не приходит кроме как пустить по диаметру ямы деревянный брус покрепче, а его подпереть снизу еще одним вставленным в горловину емкости.
    Но будет ли это эффективно?
    После схватывания крышки-перекрытия поперечный брус распилить и по частям вытащить.
    Опалубку планирую сделать несьемную из ОСБ плиты.
  1. Домонолитить перекрытие
    от Embongo в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 17:13
  2. Строим дом из керамзитобетона
    от Игорь в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 21:58
  3. Двутавра под перекрытие
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 06:40
