Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Поддержание заданного уровня в емкости полива
    Украина
    Подскажите варианты простенькой, наверняка поплавковой системы для поддержания заданого уровня воды в бочке для полива огорода.
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Re: Поддержание заданного уровня в емкости полива
    Не совсем все данные указали. Если просто перекрыть то самый простой это поплавок от унитаза.
    Украина
    перекрыть и включить при достижению минимального уровня
    У меня от унитаза. Это самое простенькое. Система эл. клапана и эл. поплавка - сложней.
    Шо-включить? Или выключить? Это простой поплавковый клапан, у меня такой на баке для полива стоит. Цена 50-80 грн.
    Североморск
    Если нужно именно перекрывать и включать когда бочка опустеет то нужно минимум - реле, два контактора (один полный другой пустой), электроклапан и обязательно трансформатор в сторонке, чтоб на бочке было напряжение 12-24 вольта. Если сами это всё в кучу связать не можете то нужен хотя бы пионер с кружка "Радиолюбитель".
    VIP Аватар для Руня
    лес, 70 км на север от киева
    Cаш, а как он выглядит и как работает, на каком участке его ставить? ткни, куда глянуть картинку, пжлста
    ЖуЖу мой, заходите, буду рада
    Картинки под рукой нет, но у каждого городского жителя есть этот девайс и прячется он под крышкой самого простого унитаза. Открываем крышку и смотрим. Когда бачек пустой, поплавок (круглый или прямоугольный) на пластикой или металлической реечке находится внизу и клапан (на подающей воду магистрали) открыт. Уровень воды повышается, поплавок всплывает и по достижении заданного уровня клапан перекрывает подачу воды.
    Ставится в емкость.
    VIP Аватар для Руня
    поняла, спасибо. а как его в евробак присобачить?
    Продается на всех строительно-садовых базарах-магазах - так-же продается там-где продаются сами баки - называется "клапан поплавковый" - спецом для врезки в емкости. Как только-ты его увидишь - сразу поймешь как его всунуть - там все элементарно.
  1. Правила полива растений
    от nikon в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:02
  2. Системы капельного полива.
    от all199 в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 11:24
  3. насосная станция для капельного полива, как выбрать
    от vidov70 в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 09:40
  4. Системы автоматического полива
    от azar в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:45
  5. зацветет ли вода в емкости?
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 17:44
