Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как делать кирпичную ТРУБУ ?
    SOS Как делать кирпичную ТРУБУ ?
    Приветствую всех. Народ, подскажите - как построить кирпичную трубу?
    Исходные данные: дом каменный, крыша двухскатная, чердак - холодный. Перекрытия - плиты. Дом делится пополам стеной (как в избе-пятистенке), над этой стеной будет конёк крыши (т.е. совпадает с ней). В этой стене с 1-го этажа идут каналы ветиляции, и к ни на 2-ом этаже прсоединится ещё несколько каналов.
    Хочу, чтобы вся вентиляция вышла на крышу в кирпичной трубе как можно ближе к коньку крыши. (в сам конёк как я понимаю - нельзя?)
    У меня такие мысли: начиная со второго этажа вывести каналы вентиляции из стены горизонтально в сторону (см на 15-20) и далее выкладывать на плите перекрытия (на полу второго этажа) вдоль стены вентиляционную коробку, которая выше превратится в трубу.
    Каковы Ваши соображения? Надо ли на этом этапе уже подумать о громоотводе на трубе? Будет ли работать вентиляция с 20 см горизонтальным участком? Чем лучше утеплят трубу? Есть ли ограничения по высоте для такой трубы?
    Re: Как делать кирпичную ТРУБУ ?
    Это можно сделать кирпичной кладкой на чердаке , уйдя в сторону под 45°
    И загильзовать хотя бы той же трубой канализационной
    Утеплять надо только дымоходы, и то если они идут по наружной стене
  1. Как правильно заложить трубу водопровода ?
    от Vavilen в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 22:00
  2. Чем утеплить уличную трубу канализации?
    от lexa_bosyi в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 12:38
  3. Где выгодно купить водопроводную полиэтиленовую трубу 32мм?
    от hmc в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 11:33
  4. Прорвало водопроводную трубу
    от lana2007 в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 19:50
