Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как правильно пробить проём для двери в стене?
    Добрый день форумчане! Есть такая тема – нужно пробить в стене проём для двери! Дом одноэтажный, построенный из бута. Толстостенный 40см где-то стена. Как по-умному всё сделать чтоб не завалить стену? Есть перфоратор и небольшая болгарка.
    Re: Как правильно пробить проём для двери в стене?
    Как изготовить перемычку в стене - http://www.muratordom.com.ua/stroite...,6350_4805.htm
    евпатория
    Вместо швеллера взять виноградный кол.После того как отрубиш(отрежеш) нужную длину,обмотай проволкой или металлической сеткой,чтобы штукатурка держалась.
    Мы когда-то делали проем в капитальной кирпичной стене пятиэтажной хрущевки на первом этаже. Технология такая:
    1. Болгаркой режутся горизонтальные надрезы на месте нижнего края будующей перемычки с двух сторон стены. Надрезы делаются на 30-40 см. шире с каждой стороны, чем ширина будущего проема.
    2. В эти надрезы ставятся (заводятся) металлические уголки (мы использовали где-то 70-ку) с обоих сторон. Причем желательно предварительно сбить штукатурку под уголки так, чтобы они полностью прятались по плоскости в стене (чтобы их потом можно было заштукатурить).
    3. Через стену эти уголки стягиваются между собой резьбовыми шпильками с гайками.
    4. Под уголками выбирается дверной проем.
    5. Уголки между собой (снизу) дополнительно свариваются полосами металла.
    6. На уголок наваривается сетка и проем оштукатуривается.
    Когда админы уже этого смита инопланетного прихлопнут?
    [QUOTE=xamgelo;92780]Когда админы уже этого смита инопланетного прихлопнут? [/QUOTэто о ком?
  1. Ворота консольные откатные. проем 6 м
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 12:20
  2. МП окна вот в такой проем...
    от trubeka в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 23:07
  3. трещины по стене
    от sassha80 в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 12:53
  4. Входные двери: как правильно?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 18:34
  5. просели двери
    от maximator в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 09:54
