Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Потолок
    Потолок
    Ситуация такая.
    Дом построеный в стиле жесточайшего брутализма(с) прекрасно сочетается с пропеллерными стенами и визуально "ровным" потолком
    Было принято решение выровнять стены и не мудрить с потолком а опустить и сделать его из гипсокартона. Перекрытия деревянные. Потолки оштукатурены по дранке.
    Внимание вопрос
    1. Как крепить крепления профилей к потолку (саморезами, или быстрый монтаж)?
    2. Грунтовать потолок или нет?
    Re: Потолок
    А под драночной штукатуркой что? Тебе же подвесы к чему-то крепить придется
    Я бы дранку нафик выкинул для начала и напихал между ГК и перекрытием утеплителя
    Re: Потолок
    Что под штукатуркой я незнаю потолок я не долбил, но на чердаке видно что замазывали саманом
    Вчера попробовал саморезами по дереву крепления крутить - держутся фиг отдерешь Наверное так и буду крепить
    А утеплитель обязательно там же сверху чердак, правда не утепленный
    Re: Потолок
    Ну раз коментов нема значит смотрите что получилось
    Крепления для профилей крутил прямо в старый потолок саморезами (пробовал вырвать , держится капитально)
    Растояние между профилями 35см стоит ли еще и поперек профиля кидать? На один лист гкл 4 профиля выходит, плюс лист подрезать нада (длина 2,40см)
    Re: Потолок
    Поперек, наверное, не стОит. По крайней мере там, где стыков не будет.
    Посмотрел по своим заготовкам, как-то так...
    Re: Потолок
    У меня было так,площадь потолка приличная,за 2 года ни одной даже паутиночки тритьху
    Re: Потолок
    rombikk-сам делал?
    Кто шарит-тот балдеет!
    Re: Потолок
    Ну и Ромик сам делал...
    Вот "девайс" для поднятия листов г/к к потолку.
    Выглядит типа гладильной доски со скрещенными ногами. При раздвигании ног- получаем желаемое- лист устремляется ввысь. Вот такой фокус- покус.
    Вопрос Сане Хомеру- может мне разместить эту штуку в мастерской с деталями?
    Re: Потолок
    rombikk На заднем плане видно окно, пока без откосов. Из чего откосы делали, а то мне еще предстоит поломать над этим голову.
    А вот "девайс" для поднятия листов г/к к потолку просто супер
    Re: Потолок
    Откосы делали из г/к, утепляли мин. ватой.
    Re: Потолок
    Цитата Сообщение от dachnik Посмотреть сообщение
    rombikk-сам делал?
    на все времени,да и желания нет,делали специально обученые люди
    Ничего ломать не надо,делали из г/к на ляпухах из "Изокола",откос утепляли минватой,сейчас бы утеплял пенополистиролом
    Re: Потолок
    Я еще в картире делал под дверь балконную и окно таким макаром.
    Потолочный профиль нарезал ножницами по металу кусочками длиной до 8см. Затем каждый П-образный кусок распускал на 2 Г-образные половинки. Затем с двух сторон Г-куска сверлил по одному отверстию под шурупы М3. Отверстия делал на маленькой полке куска!!!
    Далее с шагом 20-30см прикручивал эти кронштейны к раме двери или окна по периметру. Если смотреть сверху, то примерно так:
    Звездочки - рама в разрезе.
    После вырезул из ГК кусок под откос и облакачивал его на кронштейны одной стороной и стеновой профиль с другой.
    Прикрутил, прошпаклевал, покрасил.
    Re: Потолок
    Клас задумка Останавливает только то что никто неверит что у меня получится Теорию можна сказать уже на зубок знаю а вот практики нет. Хотя с другой стороны, что я потолок смогу довести до ума тоже никто не верил, а я уже накрутил профилей в 3 комнатах, осталось только гипсокартон прикрутить
    Никто не верил а я взял и прикрутил
    Осталось научиться потолки шпаклевать и заливать полы
    Второе не проблема, а вот первое... Терпения много надо, и усидчивости, хотя тут уместнее "устойчивость" сказать
  1. Как утеплить построенный потолок?
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:23
  2. Натяжной потолок для ванной комнаты
    от novyc в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 21:30
  3. Натяжной потолок + мансарда ?
    от EgoRk@ в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:51
  4. Продолжаем обустраивать гараж: потолок :)
    от Liaxey в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:43
  5. Потолок ОСБ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 11:08
