Показано с 1 по 15 из 30
    Утепление внутренних оконных откосов?
    Читала я читала,спрашивала спрашивала.....
    сколько людей столько мнений(впрочем как всегда).
    Одни говорять уеплять оконные откосы надо только снаружи,другие говорят только внтури,а третьи говорят и внутри и снаружи......
    Честно говоря,так чисто интуитивно решили выбрать вариант утепления откосов и внутри и снаружи(хотя уверенности стопроцентной нет)
    Решили утеплять откосы окон(как внутри......так и снаружи).....
    но тут речь пойдёт только о внутренних,так как до утепление наружных ещё как миниму месяца 3)
    Вроде не следующей недели должны установить окна,хотим сразу облагородить откосы.
    В инете как всегда инфы море.голова кругом,вот попыталась так сказать пошагово собрать всё в одну кучу.....
    Прошу критиковать и исправлять ошибки,так как информация чисто теоретическая и на практике не принималась,
    и несмотря на море информации вопрос тоже море
    Надеюсь с вашей помощью вывести наиболее простую,а главное правильную формулу утепление оконных откосов!
    Первым делом .......предыстория небольшая
    Окна металлопластиковые,стены ракушка 60см,окна будут устанавливать отступая 20 см с улицы,следовательно внутри остаётся 40см.
    1.Утеплитель ЭППС 20мм(Технониколь?или может другая фирма производитель есть,ничем не хуже, и дешевле???)
    2.Откосы грунтувать(надо ил грунтовать ракушку и чем??)
    3. Нарезаем полосы ЭППС.
    4. Клей нанести на стену(каким клеем можно приклеить ЭППС к ракушке???где-то читала,что можно использовать клей для плитки)
    5.Деталь ЭППС промазать тонким слоем, втирая клей. Так склейка будет прочной.
    Рекомендации на этом этапе даны следующие:
    Клея не жалеть
    Лишний клей убрать влажной губкой
    Промазывать стыки, нигде не оставлять пустот.
    Клей наносить зубчатым шпателем с зубом 10мм
    6.Затем надо поштукатурить по сетке.
    7.Пошпаклевать.
    вот.....исправляйте
    Вызывает сомнения ещё один момент.
    Вот например утепления полов ЭППС говорится о том,что пол до укладывания листов должен быть выровнен......
    а вот откосы,да ещё и ракушки уж точно не имеют идеально ровную поверхность,как же тут быть с ЭППС..неужели до того как его клеить их надо тоже выровнитьну например тонки слоем штукатурки
    Я так понимаю что будующий откорректированный рецепт подойдёт и для наружного утепления откосов
    Как всегда.......
    Всем огромное Спасибо!
    Вот одна из ссылок откуда я читала про утепелние,может кому пригодится
    http://www.architector.dp.ua/?catalo...arts=12&id=102
    Я утеплял и снаружи, и изнутри. Технология - практически как описана за исключением следующих нюансов:
    - использовался стандартный для таких целей Церезит СТ-85;
    - в лист ничего не втиралось, клей наносился зубчатым шпателем;
    - после приклеивания листы укреплялись дополнительно дюбелями-зонтиками.
    Церезит СТ-85...это клей на который клеится ЭППС?
    вы шпаклевали перед наклеиванием,выравнивали?
    Да СТ-85 предназначен для приклеивания и накрывки ЭППС в системах утепления. Но он дорогой. Можно съэкономить, купив более дешевый СТ-83, который предназначен только для наклеивания. Нет, перед наклеиванием ничего не шпаклевал и не выравнивал.
    Выравнивание пола приносит пользу в случаях:
    1 если не клеить на него а просто набросать и забетонировать.
    2 уменьшение расхода клея потому как площадь пола слегка превышает откосы а откосы клейте так, лишний мешок клея на весь дом погоды не сделает.
    Как раз вчера закупил ЭППС для откосов. Если откосы неровные посоветовали пдровнять штукатуркой хотябы визуально, потом прогрунтовать и при помощи зубчатого шпателя наносить клей на ЭППС
    Оказалось что есть какойто специальный клей которым и клеится ЭППС а потом еще и ним и штукатурится. Вот только как он называется сказать смогу только в понедельник когда поеду его покупать.
    Читайте мой пост выше и еще один выше моего. Все ответы на ваши вопросы уже в них содержатся.
    Вопросов не задавал а просто хотел сказать что есть клей которым можно и клеить и штукатурить так как СТ-85 дорогой, а СТ-83, предназначен только для наклеивания А тот про который я упоминал дешевле СТ-85 но вот только не помню как он называется
    Когда вспомните напишете пожайлуста
    Впомнить не вспомню а вот в понедельник поеду его покупать и тогда отпишусь как его обзывают
    Практически у всех крупных торговых марок есть аналоги СТ-85 от Церезита. Едете в Эпицентр и допрашиваете продавцов или сами читаете на упаковках область применения.
    я у себя использовал п-22 полиминовский
    Ещё вопрос возник....откосы внутренние надо утепелять все четыре,или тот откос на который планирутся подоконик не надо?(уж слишком ин неровный)
    Вот такое вот себе сегодня купил
    Джул, зачем что-то искать-все делают у нас в Одессе. Клей Мастер-Супер, им же и укрывать можно. ЭППС Symmer. Правда он кажется дороже технониколя, но и по качеству куда ближе к Басфовскому стиродуру. Да и мастер -супер дешевле, но по качеству как минимум не уступит СТ85
    Под подоконник пена задувается
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
  2. Утепление и стяжка
  3. Как сделать грамотное утепление откосов?
    от Dave в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 16:29
  4. Утепление цоколя.
    Ответов: 141
  5. Окна от "Центр оконных технологий"
    от Atas в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 13:20
