Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Утепление внутренних оконных откосов?
    Местный Аватар для Джул
    Читала я читала,спрашивала спрашивала.....
    сколько людей столько мнений(впрочем как всегда).
    Одни говорять уеплять оконные откосы надо только снаружи,другие говорят только внтури,а третьи говорят и внутри и снаружи......
    Честно говоря,так чисто интуитивно решили выбрать вариант утепления откосов и внутри и снаружи(хотя уверенности стопроцентной нет)
    Решили утеплять откосы окон(как внутри......так и снаружи).....
    но тут речь пойдёт только о внутренних,так как до утепление наружных ещё как миниму месяца 3)
    Вроде не следующей недели должны установить окна,хотим сразу облагородить откосы.
    В инете как всегда инфы море.голова кругом,вот попыталась так сказать пошагово собрать всё в одну кучу.....
    Прошу критиковать и исправлять ошибки,так как информация чисто теоретическая и на практике не принималась,
    и несмотря на море информации вопрос тоже море
    Надеюсь с вашей помощью вывести наиболее простую,а главное правильную формулу утепление оконных откосов!
    Первым делом .......предыстория небольшая
    Окна металлопластиковые,стены ракушка 60см,окна будут устанавливать отступая 20 см с улицы,следовательно внутри остаётся 40см.
    1.Утеплитель ЭППС 20мм(Технониколь?или может другая фирма производитель есть,ничем не хуже, и дешевле???)
    2.Откосы грунтувать(надо ил грунтовать ракушку и чем??)
    3. Нарезаем полосы ЭППС.
    4. Клей нанести на стену(каким клеем можно приклеить ЭППС к ракушке???где-то читала,что можно использовать клей для плитки)
    5.Деталь ЭППС промазать тонким слоем, втирая клей. Так склейка будет прочной.
    Рекомендации на этом этапе даны следующие:
    Клея не жалеть
    Лишний клей убрать влажной губкой
    Промазывать стыки, нигде не оставлять пустот.
    Клей наносить зубчатым шпателем с зубом 10мм
    6.Затем надо поштукатурить по сетке.
    7.Пошпаклевать.
    вот.....исправляйте
    Вызывает сомнения ещё один момент.
    Вот например утепления полов ЭППС говорится о том,что пол до укладывания листов должен быть выровнен......
    а вот откосы,да ещё и ракушки уж точно не имеют идеально ровную поверхность,как же тут быть с ЭППС..неужели до того как его клеить их надо тоже выровнитьну например тонки слоем штукатурки
    Я так понимаю что будующий откорректированный рецепт подойдёт и для наружного утепления откосов
    Как всегда.......
    Всем огромное Спасибо!
    Вот одна из ссылок откуда я читала про утепелние,может кому пригодится
    http://www.architector.dp.ua/?catalo...arts=12&id=102
    Я утеплял и снаружи, и изнутри. Технология - практически как описана за исключением следующих нюансов:
    - использовался стандартный для таких целей Церезит СТ-85;
    - в лист ничего не втиралось, клей наносился зубчатым шпателем;
    - после приклеивания листы укреплялись дополнительно дюбелями-зонтиками.
    Церезит СТ-85...это клей на который клеится ЭППС?
    вы шпаклевали перед наклеиванием,выравнивали?
    Да СТ-85 предназначен для приклеивания и накрывки ЭППС в системах утепления. Но он дорогой. Можно съэкономить, купив более дешевый СТ-83, который предназначен только для наклеивания. Нет, перед наклеиванием ничего не шпаклевал и не выравнивал.
    Выравнивание пола приносит пользу в случаях:
    1 если не клеить на него а просто набросать и забетонировать.
    2 уменьшение расхода клея потому как площадь пола слегка превышает откосы а откосы клейте так, лишний мешок клея на весь дом погоды не сделает.
    Местный Аватар для werty12333
    Кременчуг
    Как раз вчера закупил ЭППС для откосов. Если откосы неровные посоветовали пдровнять штукатуркой хотябы визуально, потом прогрунтовать и при помощи зубчатого шпателя наносить клей на ЭППС
    Оказалось что есть какойто специальный клей которым и клеится ЭППС а потом еще и ним и штукатурится. Вот только как он называется сказать смогу только в понедельник когда поеду его покупать.
    Читайте мой пост выше и еще один выше моего. Все ответы на ваши вопросы уже в них содержатся.
    Кременчуг
    Вопросов не задавал а просто хотел сказать что есть клей которым можно и клеить и штукатурить так как СТ-85 дорогой, а СТ-83, предназначен только для наклеивания А тот про который я упоминал дешевле СТ-85 но вот только не помню как он называется
    Когда вспомните напишете пожайлуста
    Кременчуг
    Впомнить не вспомню а вот в понедельник поеду его покупать и тогда отпишусь как его обзывают
    Практически у всех крупных торговых марок есть аналоги СТ-85 от Церезита. Едете в Эпицентр и допрашиваете продавцов или сами читаете на упаковках область применения.
    я у себя использовал п-22 полиминовский
    Ещё вопрос возник....откосы внутренние надо утепелять все четыре,или тот откос на который планирутся подоконик не надо?(уж слишком ин неровный)
    Кременчуг
    Вот такое вот себе сегодня купил
    Джул, зачем что-то искать-все делают у нас в Одессе. Клей Мастер-Супер, им же и укрывать можно. ЭППС Symmer. Правда он кажется дороже технониколя, но и по качеству куда ближе к Басфовскому стиродуру. Да и мастер -супер дешевле, но по качеству как минимум не уступит СТ85
    Под подоконник пена задувается
  1. Утепление фасада
    от RED BARON в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 16:56
  2. Утепление и стяжка
    от Alina в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:49
  3. Как сделать грамотное утепление откосов?
    от Dave в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 15:29
  4. Утепление цоколя.
    от ubn в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:53
  5. Окна от "Центр оконных технологий"
    от Atas в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 12:20
