Показано с 16 по 30 из 51
Тема: гаражные ворота
    без автоматики
    а они разве не в проём крепятся? у меня внутренняя стена не поштукатурена, там пенопласт
    Они крепятся на внутреннюю плоскость стены, причём такими анкерами не детскими... А в верхней части проёма там на этот анкер ещё и нагрузка огого, т.к. там пружина которая помогает тебе поднимать ворота... Он мне грил шо даже с пенобетоном бывают варианты что вырывает!!!
    В твоём случае КМК возможно!!! придётся варить каркас из трубы квадратной ну скажем 30 на 60 или даже больше, лучше больше наверное... крепить этот каркас к полу, потолку (если на потолке есть к чему), к монолитной части стены. А уже потом к этому каркасу крепить всё что касается ворот...
    Закрепить направляющие ворот на пенопласт не получится имхо, т.к. у него монолитная часть начинается "не с краю" (ну надеюсь ты понимаешь про шо я), а крепить то как раз надо на край...
    Позвони Володе и переспроси как быть при такой стене...
    Печать визиток в Киеве
    так если отковырять пенопласт по краю проёма, вот и будет монолитная армированная стена, и крепи к ней всё что хочешь
    на все оконные проёмы, включая гаражный, на торцевую часть не ставили торцевые глухие блоки, а делали опалубку. то есть есди смотреть на проём из торца - то там сразу начинается бетонная стена
    Посмтрел твои фотки. Наверное можно и отковырять, правда меня смущает два момента:
    1. отковыривать придётся по всему периметру полосу шириной дето 10 см
    2. плоскость образованная после отковыривания должна быть идеально ровной и вертикальной!!! как так ровно отковырять я не знаю в любом случае с инженерной точки зрения - большие трудозатраты при маловероятно положительном результате - как ни старайся - ровно сделать тяжело будет...
    Я бы б сварил каркас на полу (ровный должен получиться как бы сразу , выставил бы его по уровню, закрепил к плоскости стены - а потом уже к нему крепил ворота...
    всё имхо
    Ну окна и двери - там проще - коробка себе стала и стоит, она имеет пространственную жёсткость.
    А направляющие ворот это железячки по которым должны легонько скользить ворота... их геометрия должна быть в допусках, порядок которых составляет единицы миллиметров...
    Опять имхо
    это не проблема
    он очень хорошо отковыривается и по идее после отковыривания стена должна получится ровной и вертикальной
    в любом случае их заказывать просто по размерам никто не будет, он сказал что как только я подтверждаю что я буду заказывать ворота, он должен будет поехать на место и сам всё посмотреть
    Это однозначно в любом случае!!!
    Ждём атчьот кароче
    Мне делали каркас из металла -на ракушняк, сверху бетонная перемычка , и на нее тоже был каркас.
    Re: гаражные ворота
    Ждём атчьот кароче
    нарешті мы поставили гаражные ворота
    жаль только что без привода, но это всегда успеется)))
    открываются легко, закрываются плотно, выглядят прилично
    снаружи и внутри ручка для открывания и внутри засов
    всё))
    спасибо Юре D.T.George за контакты человека который занимается воротами
    очень порядочный мужчина оказался
    вт так внутри
    вот так снаружи.
    ворота снаружи коричневые
    Re: гаражные ворота
    Ооооо - поздра.!!!!
    А, чего пружины две? У меня одна. Замок консольный не ставил? Тока из-нутри откр-закр?
    Re: гаражные ворота
    Ооооо - поздра.!!!!
    Я незнаю чего их две)))
    замок не ставил, он дорогой и не надо мне.
    мне нужна автоматика и пульт
    Re: гаражные ворота
    Да, он таки не зна-почему таких денег стоит. Я поставил т.к. мы уже заселились и ходить через дом туды-сюды еще не удобнее, чемдаже с распашными.
    В итоге, когда поставили привод - замок сняли и он терь хдето валяется, сказали, что если типа на долго буш уезжать - поставишь для надежности.
    Re: гаражные ворота
    тоже верно. у меня для надёжности есть зосовчик внутри
    Re: гаражные ворота
    Када привод поставишь, ты его сыми для надежности.
    ЗЫ. Вань если тебе прижучит, я те свой замок подарю - ну если шо.
    Re: гаражные ворота
    непонял. шо он такой фиговый?
    спасибо
    а он мне подойдёт? у тебя же Хёрман, а у меня Алютех
    Украина
    Re: гаражные ворота
    оо... ну все, можно переезжать )))
    Мужчина-установщик он же Володя, действительно порядочный. И рычаги давления есть у нас на его... жена его у нас бухгалтером трудится.. так шо проблем с обслуживанием не будет
    Re: гаражные ворота
    Та нет, он очень даже надежный, просто это правило номер два, после не трогать пружину . По какой-то причине он может оказаться закрытым и нажав на пульт, можно получить все вытекающие последствия.
    спасибо
    Пожалуйста, тока я уже передумал, его дарить .
    Не потому, что я жлоб, а-птому-шо в гараж сходил и глянул на него . Снят только стопор, а весь замок висит на месте, т.е. если я его сниму, то в воротах будет дыра . А, Тебе прийдется себе делать аналогичную, а потом када поставишь привод, то и у тебя дыра будет в воротах .
    Если не-дай-бох вы заселитесь и привода еще не будет, то я свой сниму и вам подарю, тока надо подумать чем дыру заделать красивенько.
  1. Автоматика на ворота
    от rombikk в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:42
  2. Калитка и ворота
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 03:23
  3. От "Максиком" - ворота гаражные, секционные.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:10
  4. Гаражные секционные ворота - Natali
    от Дилайт в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 17:47
  5. От "Радуга" - ворота гаражные, секционные.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 18:53
