Бриз и Орли, вот еще интересно (как и весь ресурс) http://www.architector.dp.ua/catalog...listirola-.htm
Костя, моя этот сайть весь перелазить от и до Пасиб! Там я не нашел по дюбелям и размеру листов ответов.
Вот такой самопал...
Высота столбов около 4.5 метра,длинна соеденительных арматур или трубок около 2 м,диаметр труб на глаз 50-60 мм и соеденительных около 3/4...Все сварено из б.у-шных труб.При высотных работах конструкция обязательно крепится к фасаду.
Кто шарит-тот балдеет!
Я примерно такое и мыслил, если прийдется делать самому. Только ширину ширше думать...
Ширше для каких целей?На этих лесах два дома построено и вроде замечаний нет а если шире сделать могут возникнуть проблемы с габаритами так как не везде с ними подлезешь и поставишь..
Ты не так понял меня. Еще одну стойку сбоку добавить. Не две как у тебя под стеной, а три. Есно разборное все.
Я бы выбрал ЭППС. Куб в Эпицентре прибл. 1215 грн., можно купить у производителей за 900 грн. всё-таки ЭППС наёджнеё будет
Я имел ввиду для утепления стен вместо простого пенопласта - ЭППС. Крепить на парашюты, штуатурить под него не надо, потом, по сетке. ИМХО
Размеры разные, в зависимости от производителя - 2500*500, 1200*600, 1180*580
