Показано с 1 по 15 из 26
    Утепление цоколя ЭППС.
    Следущюим этапом после забора будет утепление цоколя.
    Хотим выкопать по периметру дома на 50см глубину и 50мм ЭППС утеплить,впоследствии цоколь облицовка натуральным природным камнем песчанником.
    Имеем.....
    Цоколь(который явл. частью стен отапливаемого повала), наполовину оклееный еврорубероидом с присыпкой
    вторая половина бетонные блоки с неровностями.
    Очень требуются Ваши советы и ответы
    1.Надо ли до верха цоколя проклеить рубероид?или гидроизоляция нужна только внизу?
    2.Надо ли мыть стены они очень пыльные при чём как на блоках,так и в тех местах где рубероид?
    3.Чем приклеить ЭППС к рубероиду(или где-то читаламожно подплавить верхний слой рубероида)?
    4.Чем приклеивать ЭППС к фунадментным блокам?
    5.Надо ли выровнивать фун. блоки штукатуркой до наклейки ЭППС полностью,или только те места где явные выбоины и ямки?
    6.Как стыковать ЭППС на углах дома?
    7.Надо ли дюбелить плюс к клею,а если попортить гидроизоляцию?
    8.Допустим ЭППС поклеен.....что дальше?Штукатурка.....шпаклё вка....надо использовать сетку....какую?
    Всем заранее огромное спасибо за внимание
    От это вопросики .
    Лично-я-тут не спец. - но по логике, делал-бы так.
    Тянул-бы до верха, для однородности всей стены.
    Мыть точно не надо - грунт акриловый есть, для обеспыливания и лучшей адгезии.
    Явно не СМ-11, клев в эпицентре много - монтажных
    Есть клей специальный у церезита - именно для этого
    Мне грубо штукатурили - я так сказал.
    Стык в стык - можно под прямым углом - пожно под углом 45.
    Эппс дюбелить парашютами обязательно.
    Потом сетка и тот-же церезит - потом, шо-душе угодно - я плиткой типа клинкер - кирпичики буду делать - в народе - кабанчики.
    Не надо. Потом к рубероиду нормально ничем уже не приклеите.
    Стены не надо, а вот песчаник надо потом будет
    Это сложный вопрос. У меня гидроизоляция до уровня земли и ЭППС там ничем не приклеен, просто прижат засыпкой. Если подплавить верхний слой - боюсь он или температурой своей повредит или тем что это нефтепродукт
    Любым клеем для систем утепления подходящим. Естьу всех производителей
    Смотря насколько они у вас неровно. Я бы и выбоины не замазывал если они незначительные
    Саша ответил
    Саша ответил
    Под песчаник обязательно сетка, металлическая, дюбелится ипромазывается клеем. Клей для камня предназначенный.Тоже есть у разных производителей. Сам песчаник обязательно мыть
    Олега - а под плитку? Я-собрался сразу клеить.
    немного не поняла........Т.Е армирующая сетка(или сверху и ещё другая сетка которая специально под песчаник?) ,тот-же церезит а потом дюбелить а поверх ещё промазать клеем который предназначен для песчаник?(подскажите каким)
    Когда надо мыть песчаник и чем?До приклеивания или после уже на стене?
    А какого размеры нужны дюбеля при ЭППС 50мм?
    Ну у тебя относительно небольшая высота да и плитка сама не тяжелая. Это ж не каменюка толщиной до 3 см и размером примерно 40х40
    Думаю что не надо тебе
    Джул, сетку армирующую стеклянную, которая на системы утепления идет не надо вообще. Нужна металлическая с ячейкой примерно 1.5-2.5 см. В Эпицентрах есть. Оцинкованная.
    Клеем одним и тем же хотите церезитом 117 хотите мастером флекс хотите - еще каким.Я всех производителейне знаю. Но на упаковке должно быть указано - для приклеивания камня
    Мыть конечно до приклеивания. Пластмассовыми щетками и водой, чтобы удалить все слабые части и вкрапления глины.
    Я совершенно не обижусь если обо мне подумают что-то инТеРсНое,но я так и не понялаПопрошу ещё раз........
    Напишу по порядку как я поняла,ипсравьте пожайлуста,если что не дошло
    1.рубероид не доклеиваем
    2.вкапываемся на нужную глубину,стены не очищаем от пыли,а обрабатываем акриловым грунтом(рубероид тоже????)
    3.приклеиваем ЭППС к рубероиду чем-то(пока точно не нашла чем,вычитала про пена-клей для крепления плит пенополистирола)...к фундаментным блокам клеем например церезит 83
    Так как мы собираемся сначало только утеплить цоколь ЭППС,и лишь ближе к концу осени облицлвывать,с этого момента на меня нападает стопор
    Что дальше?
    На наклееный ЭППС приклеиваем оцинкованную сетку церезитом 117или мастером флекс любым клеем для камня,а затем сетку дюбелим и ждём осени,осенью поверх ещё раз промазывем клеем для камня куда и клеим наш помытй камень?
    .так аль нет......?
    ой...ещё вспомнила ....
    нужна ли герметизации швов между плитами утеплителя и чем?
    В общем все правильно ты поняла. Насчет пены - мысль интересная, но рубероид такая гадость, что и пена может не приклеить. Но и не страшно.
    Насчет сетки немного не так. Ее не надо наклеивать, а просто прикрепить дюбелями с небольшим зазором от ЭППС а потом уже клеить камень примерно как половую плитку, то есть мажется и стена ( сетка) и камень. Сетку можно и на осень отложить кстати, ничего с пенопластом тем не будет. Швы можно заделывать той же пеной типа жидкий пенопласт, можно и ничем не заделывать, если получится плотно уложить. Я себе брал наш одесский Symmer с вафельной поверхностью и выбраной четвертью. Поэтому швы ничем конечно не заделывал. И простоял он с прошлой осени до этого мая. Без сетки и дюбелей. Один лист правда оторвался частично. НО это потому что вообще без дюбелей и ручки у тех кто его клеил кривоваты оказались
    Огромное спасибо за подробное объянение.
    Если не секрет...где Вы брали одесский Symmer?
    Какой секрет, на Толбухина. Не в самом мегадоме а на улице там магазинчики есть. Но лучше я думаю позвонить и спросить где купить. У них на сайте прямо контакты продавцов есть Я если честно его сначала купил, а потом узнал что одесский. Сначала понравилось качество по сравнению с тем что в Эпицентре в наличии
    Возникли ещё пару вопросов.......
    Допустим приклеии ЭППС,а сетку отложим....осенью крепим сетку дюбелями,надо ли будет чем то обрабатывать поверхность ЭППС перед поклейкой камня?Ну например какой-либо грунтовкой....ведь за время которое провело ЭППС без укрытия оно конечно испачкалось и запылилось.....
    или достаточно просто будет пыль смыть водоЙ..а может сразу клей и тоже ничего страшного?
    и ещё.....
    чем впослдествии,после приклеивания лучше всего обработать песчаник?
    Пиво
    Срочно......
    цоколь откапали,теперь получается лист ЭППС если по длине чётко становится один т.е. 1м20,
    а везде где не смотрела плиты ЭППС клеятся вдоль...и получается надо клеить два листа...как правильно?
    я наверно сумбурно объясняю поэтому попробую избразить рисунком
    рисунок думаю понятнее хотя
    эх.....Люди ку-ку.помогите
    Ой, у меня пару недель была аллергия на интернет, не видел предыдущий вопрос. Погрунтовать ЭППС перед поклейкой камня совсем не помешает. А уж сам песчаник, ну просто необходимо обработать, особенно если луганский . Чем - дело вкуса. Можно просто защитной пропиткой можно лаком если блеск хотите. Я сейчас поклеил на колонны если не забуду сфоткаю с пропиткой и с лаком Керасил Мапей. Только у меня на колоннах красный...Цоколь решили оставить с пропиткой только, не хочется там блеска
    По поводу второго - не вижу смысла лепить по два листа вдоль если один по вертикали четко становится, только берите обязательно с четвертью, Symmer, или какой другой
    ЗЫ: И еще - не берите просечно-вытяжную сетку, работать конечно не вам. Но крепить ее к основанию намного хуже чем сварную. Я от лени взял в ОБИ ( на сварную надо было искать продавца, отмерять, а мне совсем немного на колонны надо было, вот и взял готовый маленький рулончик, теперь сижу чуть ли не одним пальцем печатаю, все руки ею изрезал)
    Спасибо большое!ЭППС уже купили Symmer с выбранной четвертью,по одному из тех тел.сылку на которы Вы дали,так что ещё раз спасибо!
    Сам песчаник надо обрабатывать уже после приклейки на цоколь?
    и ещё...чем грунтовать ЭППС перед приклейкой камня....акриловой грунтовкой или есть какая-то специальная для ЭППС?
    Да, конечно, перед поклейкой его надо только хорошенько помыть. Кстати, о подоконниках Данке, образцы можно посмотреть на Маршала Жукова 4
  1. Облицовка цоколя
    от APL в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:10
  2. Утепление балкона
    Ответов: 11
  3. Вентиляция погреба-цоколя
    от Embongo в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 01:42
  4. Утепление цоколя.
    Ответов: 141
  5. утепление газоблока
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:05
