Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кирпичный бой/камни в земле - газон?
    Собсно я тут рою землю, после стройки есть местами бой кирпичный, камни, керамзит и пр.х.
    И вот вопрос. Выкапывать его или нет, при условии что он окажется на глубине ~30 см?
    Если да - то, как в том анекдоте:
    Страна лилипутов.
    Диалог двух жителей:
    - Ты знаешь, Гуливер умер!
    - *бать-копать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Печать визиток в Киеве
    Смотря, что-ты там задумал. Если дерево садить - то-я выкапываю яму и покупной грунт туда сыплю. Если газон, то ему пох. кирпидон на глубине 30 см.
    А-вот интересный факт, что со временем - кирпидон выдавливает из земли и он на поверхность выходит - штук пять так уже отковырял - два раза вручную перекапывали и один раз мотоблоком.
    Ну с деревьями ясно, я про газончег.... можно сильно не заморачиваться?
    Само вылезет или не вылезет . Я-когда копал - то-что на штык выкапывалось - собирал в тачку, то-что глубже, то-и не трогал. Только дикие корни жутких кустов откапывал - по метру-полтора - но таких у тебя точняк нет.
    А вот допустим может культиватор де-то стрельнуть?
    Первый раз, уже в процессе, я перекопаю конечно же, чтобы большие каменюки повытаскивать... Учитывая шо есть там и песок местами и чёрная земля, и корни сорняков мелких, может его перемолоть всё культиватором? А потом уже поверху свеженький чернозём?....
    Или культиватор не для того ?
    Если будешь сыпать сверху - культиватор не нужен.
  1. Газон
    от Nubira в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 631
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 13:09
  2. заваливается кирпичный забор
    от лара48 в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 21:48
  3. Мой газон 2-ва - бочка не нужна.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 20:30
  4. газон,но не обычный
    от rombikk в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:48
  5. Кирпичный забор. Как же все-таки его правильно сделать...
    от Dave в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 17:49
