Показано с 1 по 15 из 42
Тема: ГКЖ-11К
    ГКЖ-11К
    Планируем закупку ГКЖ, цена порядка 30 грн/кг.
    Можно упасть на хвост
    Архитектурный бетон
    Подоконники, ступеньки
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    А шо цЭ? Если пропитка для песчанника, то я за.
    про тебя я помню Тебе пару литров с головой хватит.
    ГКЖ - это Гидрофобизирующая Кремнийорганическая Жидкость. Применяется для гидрофобизации фасадов (ну и всего остального, чего придумаете). Это концентрат, для применения разводится водой из расчета 55 гр на 1 л воды.
    Архитектурный бетон
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    На триста квадратов? Маловато, ИМХО
    Давай на литров пять подпишусь...
    300 метров песчаника? Маньяк...
    Архитектурный бетон
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    320 Так сколько нужно этой жижи на такой объем?
    хз... 150-250 грамм на метр (зависит от пористости поверхности)
    Где-то 4,5-5 литров.
    Архитектурный бетон
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    Ну вот. Я ж грю, пять литров заберу, если что.
    ...ГКЖ - это Гидрофобизирующая Кремнийорганическая Жидкость. Применяется для гидрофобизации фасадов (ну и всего остального, чего придумаете). Это концентрат, для применения разводится водой из расчета 55 гр на 1 л воды.
    А для обработки монолит - 1 этаж+газоблок 2 этаж эту краказябру мона применить?
    Ежели - "да", то сколько потребуется?
    Бетон - 60 м2, газоблок - 100м2...
    применять нужно
    А вот сколько пойдет - это уже вопрос... Нужно просто обильно смочить поверхность. Сколько оно впитает - хз... Пишут что расход 150-250 грамм на метр, как фактически будет - нужно пробовать...
    Архитектурный бетон
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    Ой! И мне такое надо. До когда надо сказать точный объем?
    Среда-четверг последний срок. Мы сейчас с переездом разгребаемся
    Архитектурный бетон
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    Куды и когда деньгу подтаскивать, возьму 4 литра, что М+А не обиделся, ну и субординации для...
    А какой способ нанесения предпочтительнее - кисти-валики или пульвелизатор, в также надо ли респираторы-намордники всякие использовать?
    Сведения о безопасности: Продукты ГКЖ-11К при хранении и использовании не выделяют вредные пары и газы, нетоксичны, взрывобезопасны, но имеют щелочную реакцию, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила безопасности те же, что при работе с щелочами.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Продукты ГКЖ-11К предназначены для обработки пористых строительных материалов, зданий и сооружений из кирпича, мрамора, туфа, бетона, цемента, асбоцемента, черепицы и других материалов подобного типа, как в промышленных, так и в бытовых условиях.
    Поверхность, обработанная гидрофобизаторами, не впитывает влагу и сохраняет газо- и воздухопроницаемость, что повышает защитные свойства сооружений. Внешний вид поверхности после ее обработки гидрофобизаторами не изменяется.
    Способ применения:
    Рабочий раствор (концентрат, разбавленный водопроводной водой согласно таблице) готовят в количестве, рассчитанном на его использование в течение не более 8 часов. Для приготовления рабочего раствора и при хранении товарного продукта используют пластмассовую, стальную, стеклянную тару. Запрещается использование тары из цветных металлов (алюминий, оцинкованное железо и т.п.)
    Крайне нежелательно попадание рабочего раствора на стекла окон. При попадании на стекло следует немедленно смыть рабочий раствор водой.
    При поверхностной обработке концентрат разводится водой в 10-20 раз, в зависимости от вида материала. Состав наносится равномерно поливом, кистью или валиком на чистую и сухую поверхность без давления сверху вниз так, чтобы слой жидкости стекал по поверхности материала не более чем на 15-20 см. Краскопульт использовать нежелательно. Рекомендуется двойная обработка, второй слой - по подсыхающей поверхности. Расход концентрата - 20-100 г/м2 (см. таблицу).
    Обработку стен зданий проводят при температуре не ниже +5°C по теневой стороне. Во время и сразу после дождя работы не проводят.
    Проверку качества обработки можно провести через 48 часов. Полив обработанный участок водой убедитесь, что вода стекает, не впитываясь.
    При объемном введении для придания водоупорности и морозостойкости строительному материалу расход концентрата 0,2-0,5 % масс. от вяжущего. Вводится с водой затворения.
    При пропитке сооружений для предотвращения капиллярного подсоса (стены подвалов, цоколи из кирпича, известняка) расход концентрата 5-10 кг/м3.
    Архитектурный бетон
    +38093 692-28-97
    Архитектурный бетон
    А я передумал. Решил 25 литров взять.
    Олег! С тобой свяжутся чуваки. Они живут в твоем районе (там где работа) Передадут деньгУ. Ок?
