Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужен спец с инженерным уклоном, вентиляция.
    Вобщем, история такова, есть ванная комната.Вентиляция недостаточная, и нужен спец который в конкретной ванной сделает её достаточной...
    Есть у кого проверенные спецы?
    Украина
    Юль, ты бы для начала подробнее описала проблему... с фотографиями.. Может достаточно будет вентилятора ;-)
    ЭЭ, эт не у меня, у брата вентилятор, там боюсь, некуда будет вывести!
    Сейчас его региться заставлю, пусть сам опишет, а то я блондинка!
    Украина
    давай. и фотографии! )
    В ванной есть вытяжка с вентилятором. При этом вентиляции недостаточно. Сам-то я прикинул где можно сделать дополнительную вытяжку, но... нужен специалист, который осмотрит объект, предложит квалифицированное решение и реализует его.
    А фотографии можно, только не знаю помогут-ли.
    В любом случае, заранее спасибо за ответ.
    Украина
    uncle а что значит недостаточно вентиляции??? У меня, например, в ванной даже вентилятора нет... вентиляция естественная, никаких проблем...
    Может существующая вентиляция неправильно работает?
    Я, пока что, на правах сестры, отвечу не знаю или правильно, правда. Дом не строился, а перестраивался. Насколько я помню, раньше там вообще никакой вентиляции не было, и всегда было очень сыро. Подозреваю, что та вентиляция которая сейчас, вентилирует на кухню из санузла (стенка совмещенная), и видимо этого слишком мало. Окон в ванной нету.
    Пусть поднесет спичку/сигарету к существующему вентканалу, при закрытой двери в ванную. Проделает тоже самое при открытой.
    Возможно, все дело в вентрешетках, которых (уверен) нет в дверях ванной комнаты.
    Это самое простое, что можно проверить.
    Киньте в личку координаты - посмотрю.
  1. Вентиляция и дымоходы
    от Alina в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 12:38
  2. Вентиляция в ванной комнате
    от Александр. в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 13:12
  3. Вентиляция сквозь крышу
    от viktor kiev в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 15:53
  4. Вентиляция в комнатах.
    от KAS в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 23:01
  5. Вентиляция погреба-цоколя
    от Embongo в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 01:42
