Зарядили мне седня за укладку линолума по страшному блату 4 уе кв.м. - а так 5-7мь . Это с холодной сваркой стыков.
Покупаем за 90 грн. туб сварки - он на 20 погонных - смотрим фильм и сами паяим
Кыно.
Кыно.
До миллиметра подогнал рисунок
Развернул, загрунтовал.
Промазал клеем, до стыка, чтобы клей в него не выдавился.
Завернул нижнее полотно, потом верхнее, по нему рез.
По линейке, очень точно резал. Главное нож из шва не вытаскивать, как начал, так и резать, иначе "лапша" на стыке получается.
Скотч как в том кино. Хотя его можно было и не клеить, та "Сварка" этот линолеум не плавит сверху. Ветошью можно быстро излишки клея снять, по свежему.
Готово - промазал той штукой - там где она лежит возле стены - там шов.
Добавлено через 1 час 21 минуту
1. Я-забыл сказать, что стыка, реально не видно, пока лазил ровнял и вытирал, приходилось к стенам бегать, искать где гдеже-он.
2. Сама проклейка шва, этой штукой, действительно прочно и надежно, буквально через несколько минут, решил "не отлежавшееся" выше подтянуть и переборщил, задрал все полотно аж до шва и как дернул - он выдержал .
3. Клея нужно по-боле мазюкать, в смысле клея КМС, который держит два куска и не даст им деформироваться. Замечательный клей - очень текучий и пластичный. В магазе сказали надо простым шпателем, но лучше гребенкой мелкой - он отлично растекается.
Саша, не могу понять - у вас случайно не сохо2 линолеум? очень похож на тот, что мы себе выбрали у нас вообще под линолеумом весь дом будет, кроме санузлов
да мы тоже там же заказывали мне вообще прораб предложил лестницу им накрыть до лучших времён... вопрос в симпатичных уголках..
Если до-лучших времен, то возьмите линолеум подешевле - этот жалко. Или сразу делайте им - линолеум кстати тоже как и ламинат - универсального применения. Его и на лестницу можно клеить и на вертикальные поверхности и в виде доборной доски на двери. Они "теплые", имеют натуральную фактуру (если под дерево), расцветки какие хош.
Как наз-ся бок лестницы? Забыл . Там где ступени с торца - до поклейки бамбука на свою лестницу, я туда планировал линолеум. Быстро, красиво, натурально (по виду) и дешево .
Пороги-уголки есть на Малине и в Эпц. и в том-же "+Пол", но они дорогие заразы. Можно купить уголок который имеет 2.5-2.75 м и резать по месту - они не такие красивые как пороги - но вменяемые по цене.
Знаете-что ребята? Пулемета я вам - Дам! (с)
Думал-я-думал, размышлял-и-размышлял - короче в другой комнате, ничего к полу не приклеивал, взял ровно подрезал стыки и намазал той сваркой - т.к. все успело сносно отлежаться и волны по стыку не было - получилось . На разрыв тот стык - даже испытания на разрыв в том кине есть.
Вощем не парьтесь - с двусторонними скотчами или клейкой клеем - нет волны по стыку - варите сразу.
9-ть метров стыка сварил - потратилось четверть туба - примерно.
