Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Откосы оконные - метод ля ленивых - креатив.
    Откосы оконные, требовали еще слоя шпаклевки и шкурить. Не очень долго думая - подшкурил их и приклеил обои под покраску .
    Теперь они не гладкия, чего я не любил, имеют красивый рельеф и все мелкие пунктики закрылись - идеально вощем получилось - рекомендую.
    Саш, фото покажи.
    Цитата Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
    Саш, фото покажи.
    Щя - доклею и зафотаю. Тока не видно нифига - просто идеальные, белые откосы - рельеф видно тока при макро-сьемке.
    Добавлено через 26 минут
    Вот - до - после - крупно:
    А наружный угол как сделал?
    Никак не делал. На углы пойдут молдинги - не подходит мне метал под шпаклевкой - один тырк и облущивается не красиво.
    Тоже думал об этом, но все же решил подшпаклевать и покрасить, но валиком с "длинной" шерстью. Краску взял "Клорит Люкс" - крепкая и стойкая к истиранию, можно безбоязненно мыть. Получилось нормуль
    Колоритом - весь первый этаж замазюкан . Хорошая краска - но хотелось нормальной рельефности откосов та-и выводить под малярку - для меня каторга.
    Колоритом - весь первый этаж замазюкан . выводить под малярку - для меня каторга.
    Аналогично!
    Аналогично!
    Клим - я-знаешь-что по дороге про Колорит заметил???!!! Если его смачно акриловым грунтом смазать - он пузыриться и снимается "пленочкой"
    я делал гипсокартоном или пенопластом откосы с уголками ...если еще и поверху кинуть обои то вааще куль
    Во как, не замечал, а экспериментировать что-то не хочется. Хотя с чего бы это, грунт ведь не растворитель. Ну и по ходу дела (не реклама) Клорит имеет линейку красок с разной степенью стойкости к истиранию. Я начинал в мансарде с Колорит-стеля, так он вообще как разведенный мел - мелкая-мелкая фракция прощупывается, ногтем сдирается легко. А Люкс "потоньше" будет, ну и соответственно подороже, а шкуркой снимается х*вастенько, пришлось шлифмашинку задействовать (нужно было устранить ранее не замеченные бока).
    Ну и раз заговорили за обои, вычитал в нете за виниловые обои для фасадной отделки зданий, вот это креатив, даже креативище.
    Та года три этому креативу и цена - креативная, я проще придумал, на будущее - стекло-волокно тулить.
    Отличная мысль, но у тебя вроде дом уже весь покрашен. Или куда-то еще?
    Я-еще один хАчу - маленький - возле речки - для пенсии .
    А где у вас в Одессе речки? Или подале собрался? Вилька поддерживает?
  1. Овсяное печенье для ленивых
    от Айрин в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:04
  2. Оконные пленки - энергосбережение.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 08:40
  3. Закрывать ли оконные проемы в неотапливаемой коробке на зиму?
    от Dave в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 23:18
