Показано с 1 по 15 из 23
    Нужно ли обязательно подготавливать стены под виниловые обои?
    Купила виниловые обои в детскую комнату. Соседи сказали, что у меня поверхность стен текстурораванная - очень мелкий выпуклый узор не более 2 мм выпуклости - т. е. необходимо стены затереть наждачкой или нанести грунтовку (штатлевку) и потом затереть (выровнять) повехность. Подскажите. действительно ли необходимо обязательно выравнивать поверхность стен, если они текстурированные? Может и так сойдет? Соседи говорят, что узор будет проступать сквозь обои. Действительно ли это так? Обои виниловые, светлые в полосочку с выпуклыми цветами. Что сделать быстрее- затирку наждачкой или грунтовку (шпатлевку) очень тонким слоем? Может просто наклеить один-два слоя газет, а потом обои? Сколько по времени занимает подготовка стен под обои? Размер комнаты 3,40 на 3,40, потолок 2,75 с учетом того, что буду делать сама?
    Текстуру снять обязательно!!! Проступит узор не проступит, а площадь прилегания маленькая - отвалицо могут. Вместо газет - давно используют флизелиновое полотно "паутинка".
    Быстрее всего наверное будет пройтись шпаклевкой "на сдир" как показала практика, под обои этого достаточно и квалификации никакой не надо и грязи-пыли нет совсем
    Подтверждаю - легко и быстро получается - тока стены грунтануть.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    А как это "на сдир" ?
    Наносишь шпаклевку на стену - ставишь шпатель под углом больше 45-ти градусов и сдираешь шпаклевку - она остается только в том "узоре" - слой минимальный - стена гладкая.
    А очень просто - наносишь шпаклевку на стену, потом ставишь шпатель почти перпендикулярно стене и сошкрябываешь, заполненными остаются практически только углубления. Под покраску такое не годится конечно, а под обои, особенно виниловые, хоть на бумаге, хоть на флизелине готовые или под покраску - самое то
    Сань, а можно в секундах посмотреть, наскока ты раньше меня ответил ?
    Главное, что мы человеку помогли .
    А мы можем и в СШАй в гости поехать и показать как, а заодно и отовариться там и на шмотки и на для дома много чего. Жаль с электроинструментом ниче не выйдет с ихними 120В
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Так, поняла.... Но встречный вопрос....Пол кухни шпаклевано, половина не зашпаклевана (ровная штукатурка, прогрунтованая), там планировалась плитка на рабочую стену (фотки кухни есть у меня в темке).... Сейчас решилась не заморачиваться с плиткой, у многих видела вместо плитки, стоит доска - щит в цвет мебели. Очень понравилось, а главное быстро монтируется, без пыли и грязи, ну и в эксплуатации - хороша...
    Ну это я к чему....Кухня при таком раскладе, будет полностью обклеиваться обоями....Можно ли просто на штукатурку их приклеить? Или все-таки затирать шпаклевкой (после шпаклевания второго этажа - у меня выработалась стойкая алергия к этому виду работ )
    Что скажете?
    Что скажете?
    Я-скажу, что со шпаклевками ваще завязал . Везде где осталось, буду клеить или стекловолокно или флизилиновую паутинку.
    Так это ж самое то, что тебе надо, шпаклевка на сдир!!! Хотя собственно панели на рабочей стенке мне не нравятся. Я как раз на такую подготовку поклеил туда плитку 10х10 на акриловый же клей "сумасшедшая липучка" Причем клеил плитку уже при установленной кухонной мебели(!). Чисто быстро аккуратно и прочно. Но я ж по классике-кантри. Мне панели ну никак, кроме того, что и внешний вид не нравится и в долговечности большие сомнения, кроме варианта панелей из акрилового "камня" как столешницы и мойки делают, но это дороговасто будет, плитка дешевле и 100% долговечно
    Объясните мне еще раз , что значит под затирку, т.е. мне потом наждачкой или чем-то еще все затирать- выранивать не надо? Боюсь, что после моего выравнавания кривее будет, чем было. Т.е я правильно поняла- наношу шпатлевку один раз, потом ставлю мастерок (или как его там) под углом к стене (не к горизонтали или вертикали) и снимаю лишнее- т.е. слой больше 2 мм не должен быть? А потом наждачкой ничего не надо еще ровнять?
    Вы мне не подскажите, а как правильно клей виниловый называется, а то в разных магазинах мне показывают разный. Клей обойный на все случаи жизни (кажется - all purpose for wallpaper) подойдет? А то в одном магазине говорят - подойдет, а в другом -нет. Вам не жалко посмотреть в онлайн-магазане- и сказать мне название клея под виниловые обои и шпатлевку.Вот сайты
    DAP Pint Weldwood® Gel Formula Contact Cement
    http://www.lowes.com/pd_10060-68-25310_0_?productId=3005287&Ntt=glue&Ntk=i_products &Ns=p_product_price|1&pl=1&currentURL=/pl__0__s?Ntk=i_products$rpp=15$No=240$Ntt=glue$Ns= p_product_price|1$identifier=
    http://www.lowes.com/pd_221406-1748-207822_0_?productId=3176943&Ntt=wallpaper+glue&Ntk =i_products&pl=1&currentURL=/pl__0__s?newSearch=true$Ntt=wallpaper%20glue$y=3$x =21
    И какую грунтовку использовать
    DAP Gallon Vinyl Spackling
    http://www.lowes.com/pd_41519-68-12133_0_?productId=1086051&Ntt=vinyl+compound&Ntk= i_products&pl=1&currentURL=/pl__0__s?newSearch=true$Ntt=vinyl%20compound$y=0$x =0
    SHEETROCK Brand 48 Lb. Carton All-Purpose Joint Compound, Ready-Mixed
    http://www.lowes.com/pd_18111-325-380122_4294858286_4294937087?productId=3018416&Ns= p_product_quantity_sold|0&pl=1&currentURL=/pl_Drywall%2BJoint%2BCompound_4294858286_429493708 7_?newSearch=true$ddkey=http:ProductDisplay$Ns=p_p roduct_quantity_sold|0
    ProForm 50 Lb. Carton Heavy Viscosity All Purpose Joint Compound
    http://www.lowes.com/pd_11541-272-JT0060_4294858286_4294937087?productId=3009301&Ns= p_product_quantity_sold|0&pl=1&currentURL=/pl_Drywall%2BJoint%2BCompound_4294858286_429493708 7_?rpp=15$No=15$Ns=p_product_quantity_sold|0
    Lafarge Gypsum 4.5 Gallon Rapid Coat Joint Compound
    http://www.lowes.com/pd_117026-74265-80011_4294858286_4294937087?productId=3009453&Ns=p _product_quantity_sold|0&pl=1&currentURL=/pl_Drywall%2BJoint%2BCompound_4294858286_429493708 7_?rpp=15$No=0$Ns=p_product_quantity_sold|0&state= R#prod-tabs
    Ссылку вставте в броузер или назнание.
    Если насчет шпатлевки я еще могу что-то понять, то клей мне советуют совсем не понятный.
    2. И еще во второй комнате с такой-же текстурированной стенкой я собираюсь до половины оклеить обоями виниловыми, а верхнюю часть покрасить голубой краской. Как мне шпаклевать -до половины, предварительно проведя по всему периметру стены линию карандашом или что-то еще делать? Бордюра (каймы) между обоями и краской не будет. Как мне подготовить стену на половину под окраску и половину под виниловые обои, если стена текстурированная?
    Если я куплю уже подготовленную (разведенную) шпатлевку. то столько она храниться? Я думаю начать делать вторую комнату через пару недель после первой.
    Клей вот этот:
    Добавлено через 8 минут
    Шпаклевка в принципе подойдет первая или любая где написано состав hybrid polymer use for dreywall
    Грунтовку можно вот эту
    Так и делать. Можно малярным скотчем границу оклеить, чтобы не заляпать шпаклевкой - там где будет краска.
  1. Виниловые обои и паропроницаемость.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 10:42
  2. Гипсование почвы, нужно ли?
    от klim in в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 05:40
  3. СПД-ФЛ в 2011: нужно для себя решить
    от TARO в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 18:50
  4. Нужно ли вытаскивать маяки из стяжки
    от Toma в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 15:44
