Показано с 1 по 15 из 31
Тема: На что ставятся перегородки?
    Есть черновая стяжка. Сверху планирую 100мм утеплителя, сетка100х100мм, трубы теплого пола, 7-8 см стяжки. Можно ли ставить внутренние перегородки(пол кирпича) на такой пол или ставить на черновой пол?
    Может кто то вспомнит как у него было? Задавал этот вопрос и на другом форуме, никто не отвечает не могу понять почему. Возможно этот вопрос очевиден?
    Мне кажется что нельзя ни по варианту 1 ни по варианту 2, т. к. несущей способности стяжки не хватит.
    Спасибо за ответ! Вот это новость, а как же у всех? все делают фундамент под перегородки?
    Я-делал.
    Вообще- то да, если гипсокартон, то не надо...
    Я бы тоже не рискнул
    Кто шарит-тот балдеет!
    Делай перегородки из гипсокартона и не заморачивайся. А вот 8 см стяжки по трубам теплого пола мне кажется многовато
    у меня в проекте перегородки стоят на стяжке по пенопласту
    . я подумал что это стремно и нужно ставить на черновую стяжку. а оказалось что и так и так нельзя. может мне в стяжку допонительную арматуру дать или стяжку делать 15см ?
    Так если и черновой еще нет- сделай ее сантиметров 12-15 армированную и на нее перегородки. А по трубам ТП - сантиметра 4-5 , помимо толщины труб конечно
    Я-делал.
    Под перегородки фундамент на такую же глубину, как и остальной?
    Да. И все завязано и с-армировано с общим фундаментом. Толщиной уже.
    Толщиной уже.
    Сколько?
    А основной какая ширина?
    Сколько?
    Основной 50 см. - узкий 30 см.
    У меня тоже,под перегородки фундамент залит
    Спасибо за ответы!
    черновая стяжа уже есть (10см) армированная 100х100х3 мм. Может сверху дать еще 5см и армировать ?
  1. Внутренние перегородки (стены) из чего?
    от Котяра в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:15
