Показано с 1 по 15 из 18
Тема: выбор пола!
    выбор пола!
    Обычно я знаю, чего хочу. Поэтому совет прошу редко. Вот сейчас именно такой случай.
    Предистория: квартиру родителей, пока они на даче,затопило - ночью разорвало гибкий шланг. Вылилось около 2-х кубов воды, вода через стены дошла до лифта. Чтобы просушить квартиру, пришлось срочно все вывозить, ну а раз вывезли, то решили воспользоваться ситуацией и сделать ремонт. Но в объем этого ремонта не входили паркетные полы: за неделю ничего с ними не случилось. Думали, обойдется. Не тут-то было! Начали делать малярку, застелили полы пленкой, а под ней как начала рости разноцветно-мохнатая плесень! "Вскрытие показало", что паркетный пол -это паркетная доска, лежащая на лагах по 2см прессованному картону, да и между лагами тот же картон. Понятное дело, все это промокло насквозь, и теперь остается только все сорвать и выбросить, т.к. "процесс пошол".
    Что делать дальше, какие полы? От уровня прежнего пола до плиты перекрытия около 6-7см. Перекрытие - над холодным подвалом, пол реально всегда холодил, ноги мерзли.
    Варианты:
    1)эппс+армированная стяжка+самовыравнивающая+л аминат.
    Вроде как высоты не хватает
    2)лаги+эппс между ними+половая доска. Почему-то скептическое отношение у всех, кому не расскажу.
    3)лаги +эппс между ними+ОСБ+ламинат. Мне кажется, что дороже...
    Требуется:
    - чтобы было тепло
    - минимизировать ущерб при возможном повторении (родители стареют, память ухудшается, в этот раз отец, уезжая, забыл перекрыть общий вентиль. Понятно, что г.шланг будет ликвидирован как класс, но можно ж просто забыть закрыть кран...)
    - чтобы простояло без проблем лет 10-ть...
    -скорость , т.к. к началу октября чтоб было где жить...
    -понятно, что должно быть как можно дешевле...
    На каком этаже квартира???? Не зря вопрос - если не первый этаж - то эппс, я-бы не стилил.
    Эконом вариант - ламинат - но нормальный, не менее 31-го класса - почему заявляю - птому-шо - тоже самое у нас произошло - думал капец ламинату (Игер) - вычерпали, высохли и забыли.
    ЗЫ. Вас сгубила пленка - которой закрыли полы - вот они и запрели. Если-бы-не, то было-бы всё гуд.
    Квартира на первом.
    Допустим, ламинат. Какое основание? По 1-му или 3-му варианту.
    Пленка не сгубила, она просто проявила, спасибо ей за это. Прошел месяц с момента залива, из которого под пленкой пол находился 6 дней. На вчера , сорванный паркет открыл утепление, которое настолько влажное, что можно отжимать , в том числе под шкафом на 6-см ножках, где никакой пленки не было. Оно никогда бы не высохло.
    Квартира на первом.
    Если подвал "холодный", то эппс.
    Если позволяет уровень - то как по мне - вариант №1.
    Пленка - закрыла естественный процесс "высыхания", она просто перекрыла все возможные пути испарения и создала парниковый эффект для грибков, просто идеальные условия для его развития.
    . До момента закрытия пленкой прошло 10 дней, после открытия пленки - 14. Все это время субстрат оставался влажным, а кое-где мокрым. Более того, он реально не сох даже рядом с освобожденной от паркета поверхностью. Да, впрочем не в этом сейчас проблема.
    Вот при 6см - позволяет? при таком уровне остается 1, 5-2см до низа входной двери.
    А-вы думали высохнет за день??? В зависимости от температуры внутри помещения зависит и от сезона года и т.д. Но действительно - это уже не важно.
    минимальный слой стяжки, 5 см. - получается, что остаются лаги и ОСБ по верху - это дешевле на самом деле.
    1. Гидроизоляция (можно обмазочная) плит перекрытия и стыков плита-стена, чтобы влажность не шла из подвала.
    2. Дальше вариант 2 или 3.
    Спасибо за уточнение! На самом деле мне хочется половую доску и я не могу понять, почему этот вариант как бы даже не рассматривается...
    Очень замечательная штука - плюс сейчас столько есть хороших защит-лаков и масел тунговых, что очень красиво и на долго можно сделать.
    Мне тут предлагают по пенопласту стяжку делать 3-4см. А потом - ламинат. Чет мне это не нравится...
    выбор пола!
    Думаю от темки пошли....уже с полом определится не могут( М-Ж)
    Я тоже за доску- классика...будет актуальной всегда
    в подвале за счет труб отопления обычно нагревается потолок.ну и пол заодно.нет смысла делать теплоизоляцию и поднимать пол..сделайте стяжку по минимуму и может остановитесь на линолеуме.
    Вы невнимательно читали
    извиняюсь.тогда пенопласт не помешает.сверху еще ОСБ и линолиум или ламинат.только в стяжке сетка не помешает.10/10см
    Не гоните в квартире строить такие бутерброды, это что вам дом частный? Перлитовая смесь для полов, 6-7 см. на неё линолиум или что вам там нравится. Заливается так же как стяжка, теплая и не боится потом воды. ВСЁ!
  1. Поднять уровень пола.
    от LeLIK в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 12:39
  2. укрепление пола в мансардном этаже
    от acee в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 20:53
  3. Уточнение по пирогу пола на первом этаже
    от Liaxey в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:19
  4. Продам деревянную доску для пола новую
    от Дима в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 21:40
  5. Обустройство пола гаража
    от dop в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 23:31
