если вернуться к теме, хотел бы присоединитьс к Angelinе, все в точку.
и еще от себя: балкон в частном доме? (я бы подумал!).
большие вопросы к гостиной и кухне - попробуйте расставить там мебель, например обеденный стол или телевизор... отож!
Ясен-пень гамак хорошо поближе к земле . А-как хорош гамак на балконе, который увит виноградом и там тень и когда "залез" на второй этаж, типа уже спать - то выйти на балкон и выкурить сигару с коньяком, а не рысачить на террасу, а утром выйдя на тот-же балкон, в красных труселях с бахрамой, глядя в даль или на соседей огородников, смачно подтянуться, пукнуть и закричать "эх-хххх хорошо-ооооо, твою налево" .
Я сначала построил а потом взял разрешение на строительство.Гл. архитектор района сказала-выбирай,и показала на кучу проектов,какой больше всего на твой похож ну я и выбралденех на отрез отказалась взятья то думал штраф и все такое а оказалось нифига...я так и не понял в чем прикол.
Балкон это первое куда идет народ впервые попав к нам в гости
Добавлено через 6 минут
Так одно другому не помехаи качелька и гамак и раскладушечка и матрасиктут весь вопрос в том кто первый застолбит
Кто шарит-тот балдеет!
кстати кто что знает о новом закончике про нахал строй? типа там можно законить тока дома до 2009 года постройки, а др. как в Москве под снос???
есть такая тема про вопросы нахал строев и ввода в эксплуатацию http://www.domforum.com.ua/showthread.php?t=93
по проекту-уберите кладовку,дверь в гостинную-будет прямой вход на лестницу,а не с гостиной
это к сожалению устаревшая информащия
проект отвергнут, в связи с многими моментами, которые были указаны на форуме. Спасибо за то, что открыли глаза. А как на счет этого варианта http://www.postroi.ru/projects/g-202-1p/? кто что скажет?
По проекту:смущает площадь остекленения уж слишком огромные окна,здравствуйте теплопотериа котельная между прочим запроектирована согласно правил и Гост_ов ,у нас на офисе ставят индивидуалку так тоже заставили сделать вход в котельную с улицы,но дом не офис я думаю можно исправить.А так вроде все на своих местах
У меня котельная в подвале, вход из дома. У соседа тоже в подвале, но вход с улицы.
вопрос для Одесситов: какая глубина фундамента у Вас, из чего несущие стены, достаточно ли стену поднять в 1 газоблок 30 см
а вообще хотелось бы пообщаться с Одесситом, у которого дом из газобетона, вопросов море
Глубина фундаментов зависит, как известно от св-в грунта и может быть различна даже на соседних участках. Не может быть меньше глубины промерзания (для Одессы 0,8 м)!
Стена из газобетона плотностью 400 кг/м3 по теплотехническим св-вам для Одессы может быть толщиной 300 мм. А вот по несущей способности надо проверять. Если дом мансардного типа, пролеты небольшие, нет коротких простенков между проемами, то может и пройти. Но точно должен сказать конструктор. Если не пройдет - прийдется брать газобетон большей плотности (что приведет к увеличению толщины стены), либо устраивать ж/бетонные сердечники, либо утепляться.
[QUOTE=Archist;106225]Глубина фундаментов зависит, как известно от св-в грунта и может быть различна даже на соседних участках. Не может быть меньше глубины промерзания (для Одессы 0,8 м)!
Стена из газобетона плотностью 400 кг/м3 по теплотехническим св-вам для Одессы может быть толщиной 300 мм. ...
согласен, но рассматривается газобетон только D600 с типоразмером 60х30х20, для деревянного перекрытия с 5 см бетона+10 см минваты+дсп и ламината с подложкой я думаю с головой достаточно
[FONT=Arial][SIZE=1]Нет лучшего места на земле, чем родной дом.[URL="http://www.bywords.ru/Author.aspx?id=56"]Цицерон[/URL][/SIZE][/FONT]
Тогда план "Б": увеличение толщины, либо утепление (только не изнутри!)
По проекту: не нравится холл 1 этажа (это скорее коридор), хозяйская спальня - узенькая (негде ставить двухспальную кровать), один из санузлов 2 эт. (хотелось бы увеличить, чтобы влезла нормальная ванна).
