Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вентиляция сквозь крышу
    Посоветуйте как проще сделать. Иметься готовая крыша (материал биолайн - волнистые листы из смеси песка с пластиком). Хочу сделать принудительную вентиляцию из ванной.
    Интересует как проще сделать отверстие в крыше? Какую вставить трубу? Чем закрепить? Чем загерметизировать?
    Это Вам с кровельщиками надо говорить - это по их части - выводы из кровли.
    Если вентиляция принудительная - есть возможность ее в любую стену или фронтон вывести???? Это много проще и дешевле.
    проще действительно в стену.
    сам вот собираюсь так делать, только не знаю как аккуратно продолбать дыру в газобетоне. может кто-то посоветует?
    Как-как? Как-я в пенобетоне . Взял сверло 12 мм х 45 см. длиной и дрЭл - высверлил по диаметру окружности, "как попал" - затем зубильце длинное и выбивал - таких отверстий наделал много - затем вставлял вент-трубу и зазор пенил - монтажкой.
    ломом и я могу
    а менее пыльно как? у меня внутри плитка, снаружи штукатурка. видел в магазине коронки, как раз для таких дырок, но нужного размера не нашел.
    и еще. нужно как-то укреплять дырку? она будет на фронтоне прям рядом с крышей (сантиметров 20-40 от конца)
    ломом и я могу
    Лом потом - сначала сверлышком - по диаметру отверстия!!!!!!! Пыли не много - каменюк-выбитых - много. Коронки в 100 мм. я-не разу не встречал .
    Коронки есть, но для одноразовой работы проще пригласить тех кто это делает за деньги.Во много раз будет дешевле самой коронки, которую еще и купить надо найти где. Не ехать же в Полтаву на завод
    Что за материал Биолайн, не знаю. Поэтому как его прорезать - тоже. Скорее всего лобзиком с пилкой для фигурных вырезов. Герметизация - как и все отверстия в кровле. Непросто, но можно
    нашел коронку. стоит кстати не так дорого, что-то в районе 50 грн. еще раньше ее нашел отец как оказалось, поэтому взял в пользование у него.
    сверлится отлично, даже плитка не треснула. правда на всю длину не хватило, пришлось снаружи добивать (5 метров высоты - страшно).
    но нужно брать коронку не 100 диаметром, а 105. у меня в сотку труба пластиковая не влезла, придется обходится шпатлевкой канала.
    Я в таких случаях - пеной задуваю - она везде заходит и распирает .
    если бы труба влезла, я бы задул
    а так получается сам канал у меня будет зашпаклеванный газобетон, по которому воздух будет гоняться. на входе вентилятор, на выходе решетка
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Я бы лучше дындочку расковырял побольше. Пеноблок же легко крошится.
    Я-вообще свой пенобетон в 40 см. длинной зубилкой шлифую под нужный диаметр - после того как насверливаю дырок по диаметру, потом дую пеной и снаружи шпаклюю.
    я бы тоже расковырял, если бы стены голые были. а так внутри плитка, снаружи штукатурка.
    уже зашпаклевал, очень прикольно получилось
  1. Рекуперативная вентиляция дома.
    от Сергій в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 16:12
  2. Вентиляция и дымоходы
    от Alina в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 12:38
  3. Вентиляция в комнатах.
    от KAS в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 23:01
  4. С деньгами напряженка. Чем крыть крышу?
    от Indigo в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 18:26
  5. ищу бригаду на крышу, Одесская область
    от buzok в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 13:53
