Сегодня в новой линии смотрел - много фиолентовского инструмента есть, не все конечно из списка выше но почти, только цена на 5-7% выше
на поскоте нашел магазинчик.
там есть почти все из феолентовского каталога.
Купил вот эту турбинку (см. ссылку) у официального представителя Фиолент в Одессе, фирмы Ривень, магазины Бегемот. Брал в том, что на Левитана. Цена 526 грн и флаер на 10 грн бесплатных покупок.
http://www.phiolent.com/mshu1-20-230.htm
Фотка не открывается.Сообщение от dop
Исправил на ссылку.
при всем уважении.
у меня энхель за 120 или 140 грн отпахал всю стройку.
невижу разницы между китаем и любой другой приличной конторой в плане инструмента с прямым приводом.
все одинаковое.
проще 1 раз поменять готлову которая стоит 50 грн чем брать турбину за 100-150 баксов.
Вам или повезло(бывает в таком инструменте, что он долго работает, не только от Вас слышал) или Вы ПРАВИЛЬНО им пользуетесь. Или и то и другое
А представьте, если бы она через месяц умерла...как бы Вы о таком инструменте думали?
В любом случае, на каждый товар есть свой покупатель...кому, что нравится
Да,проходили и такое...Было в свое время на производстве:....Даёшь,едрён а вошь,дешевый струмент! Зачем платить больше? ...Наслушались рекламы...В быту,при одном хозяине,при небольших нагрузках,возможно и послужит, но при постоянной работе,даже в быту...Не думаю. Тот же аккумулятор просто так,постоит и сдохнет.Предпочитаю все же нормальный,не супер дорогой стрУмент,не Хилти,конечно,но
Бош,Метабо.Неплохо показала на производстве Макита,шуруповерты.Но!!! Если часто приходится переходить от сверления к закручиванию шурупов с разными моментами,дохнет "трещетка", точнее-пружина плоская.Деталь пустячная,неск. гривень,но разобрать,поменять...Болгар ка Бош на даче перепилила столько всего.
