Хочу построить перегородку ( внутри помещения ) из плит OSB, вот только не знаю какими материалами можно осуществить отделку под покраску водоемульсией ,ведь OSB -это по факту древесина.
Пожалуйста подскажите кто знает .
Чем шпаклевать ,какой шпаклевкой?Нужна ли сетка ?
Шпаклевать эти плиты под покраску конечно можно, но хлопотно. С сеткой по-моему будет проще. Но сначала надо пройтись хотя бы на сдир шпатлевкой по дереву, потом защитным составом для древесины, а потом уже сетку ишпатлевку под покраску. Можно обойтись шпатлевкой и акриловой краской по дереву, но эта краска дорогая.
А проще всего конечно пройтись на сдир а потом обои потолще и порельефнее. При этом результат будет даже лучше.
Добрый день форумчане. У меня вот такой вопрос. На полу стяжка, пол очень холодный, хочу положить ламинат, под ламинат плиты ОСБ. этого достаточно или что-то еще нужно?
На полу плиты
Что такое ЭППС?
Я-бы утеплил цоколь вместо пола.
Так что мне ложить в качестве утеплителя на пол? По подробней если можно
И чего это надо информацию из Вас клещами вырывать? Хотите дельного совета - давайте ПОЛНУЮ информацию.
Насколько холодный подвал?
Нужен ли вам такой холодный подвал?
Как утеплён подвал?
ПМЖ или наездами?
Подвал или подпол - важная часть общей энергоэффективности дома. Холодный пол это не только дискомфорт и простуда, - это ещё и удар по Вашему карману количеством энергоносителя.
Думаю, у Вас не пол холодный, а весь дом. Пол - всего лишь следствие.
Прежде всего подумайте над утеплением цоколя. Это не даст выхолаживать подвал. Задавите на зиму всю вентиляцию подвала. Без этого все действия по утеплению пола будут полумерами.
ОСБ в этом случае бесполезен. Его теплопроводность хуже, чем у дерева. На стяжку настелите пенопласт. Лучше ЭППС - он твёрже и жёстче. Но пойдёт и ППС плотностью 25. В принципе этим можно ограничиться и стелить сверху ламинат. Но прийдётся мириться с тем, что пол будет нежёсткий, будет ощущаться гибкость, мягкость. Если это Вас не устраивает - стелите по пенопласту под ламинат ОСБ - 8 мм достаточно. Слой ЭППС или ППС - как можно толще. Даже 10 см не будет "слишком". Особенно если решите ограничиться только утеплением пола.
