Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Плиты OSB.что использовать для отделки?
    Re: Плиты OSB.что использовать для отделки?
    Цитата Сообщение от sawa1981 Посмотреть сообщение
    Не знаю, насколько холодный, хотелось бы комфорта, жить собираюсь постоянно, отопление будет водяное, плиты ОСБ наверно оптимальный вариант
    ОСБ - это не утеплитель - хотите просто и не вдаваясь в смысл принципов теплоизоляции и теплового зонирования частного дома - то поедьте на базар и купите 20 мм. пенопласт - "розовый-зеленый-голубой" и тогда это будет теплоизоляция пола.
    Но Сергій не зря вам задал много вопросов и про какой подвал и т.д. - т.к. бездумное утепление пола - вылезет потом в другом месте.
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Я бы рекомендовал до ЭППС положить фольгированный полиэтилен вспененный(не помню как правильно называется) Я себе так делал.
    И еще. В предыдущем доме на ППС положил сетку кладки и потом 5 см стяжку, потом подкладку под ламинат и потом только его.
    Это если ТП присутствуют - фольгой вверх - в обычных условиях это не надо.
    Что такое ТП?
    Что такое ТП?
    Теплые Полы.
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    Фольгированный пенополиэтилен или что угодно "фольгированное" или даже фольга без ничего не приносят НИКАКОЙ пользы в стяжках. Как часто приходится слышать фразу "фольга отражает тепловое излучение". Это полная ерунда! Излучение возможно ТОЛЬКО в оптически прозрачной среде. А твёрдых телах возможна только теплопередача.
    Вот если кто-то умудрится создать между фольгой и стяжкой воздушный зазор хотя бы в 1 мм - это ДА!
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    В принципе у меня похожая ситуация. Спальня расположена над неотапливаемой частью цоколя. В ней планирую погреб. Вот и думаю как лучше сделать - ЭППС сверху плиты или пенопласт снизу плиты со стороны погреба?
    Г Тернополь
    Утеплитель снизу плиты - это вариант. Но я б не рисковал - положил бы сверху.
    И чего все так бросаются на этот ЭППС? Красивый - розовый? Он же дорогой, зараза! Ну, цоколь им утеплить, - я понимаю. А внутри дома, под стяжку - простой ППС25 прекрасно годится.
    +100
    Сначала со стороны цоколя - снаружи .
    Верно, любую задачу нужно решать комплексно
    И с пониманием процессов происходящих .
    Североморск
    А в чём риск? Согласен, можно и просто пенопласт. Почему больше хочется снизу - чтобы стяжка по всему дому была на одном уровне.
    Опоздал, это я уже раньше прочитал Жаль пазухи горе прораб засыпал, я бы по всей высоте утеплил, а так только по верху пояс. Плюс отопление в цоколе, только погреб будет без радиаторов.
    Та ни какого риска - просто результат будет разный - сверху пола положить, отсечем цоколь и тут надо смотреть где температура выше нужна - снизу пола - резалт. противоположный - идеальный вариант - ни как пол не утеплять, если цоколь теплый.
    Нав - та просто верх за-изолируй рас-таки дела.
    Если плиты ОСБ ложить, то какой толщины?
  1. Плиты перекрытия и размер дома
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:16
  2. Последовательность внутренней отделки
    от YuryK в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:40
  3. какой лак использовать для беседки из бруса?
    от Andrey B. в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 16:20
  4. дымоход для плиты
    от Ирида в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:56
