Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 126
    Отопление будки собачей - помогите идеями.
    Пока тут эту тему повесил, т.к. не все светлые головы в "Собаках" висят. Потом перемесТю.
    На фоте будка. Натуральный и добротный каркасник - ОСБе и пенопласт внутри.
    Задача такая:
    Собака может родить . Щенкам необходимо тепло - желательно +19 С. Может родить через месяц - начнутся морозы - думаю об отоплении внутри будки.
    1. Внутрь поставить лампочку накаливания и "зашторить" вход - лампочка будет греть - как рассчитать мощность лампочки? Или "синюю" лампу туда?
    2. Внутрь забацать электро-дуйку - под потолок ее штатно укрепить - там и термостат есть - будет вкыл-выкл.
    Или идеи давайте - желательно что-бы можно-было установить необходимую температуру и держать ее автоматически.
    Любые идеи - Спасибо
    Самое лучшее - это когда подогрев идет снизу. А вообще - честно говоря, первый месяц в будке - это стремно. С электроотоплением сложности - перегрызают провода, щенки недели в 3 писяют уже вне гнезда и тянутся ко всему подряд. Опасно это.
    Провода - только по верху - это не проблема. Других вариантов нет - только будка. Надо думать об отоплении.
    Я так понимаю ТП не рассматриваешь?
    Еще вариант:
    1) мат ТП прилепить на стену или потолок;
    2) врезать в стену электроконвектор, защитить его внутри каким-нить проволочным экраном. Но не знаю, могут ли конвектора работать на открытом воздухе в мороз.
    Я противник ТП - взагали.
    Дикий вариант - врезаться в существующую систему отопления и поставить радиатор.
    Писяют какают, грызут - как ТП там одустроить? Стяжку по ОСБе?
    Хотя это вариант - но автоматику туда цеплять, а она на метр квадратный - будет как вся будка стоить .
    Была мысль - электро простынь - но опять-таки - щененки - писают-какаят-грызут.
    может есть слабенькие УФО?
    Ты не поверишь (с) - промелькивала такая мысля . Думал даже эл. конвектор купить - панель - но ниже киловатта не видел.
    Тоже думал - меньше 1.5 кВт не встречал - в гараже стоит такое.
    А может Костя прав, сделать электрический ТП и все проблемы будут решены?
    Ну-вот подобное и думаю - поставил в заклады - де эти лампочки брать-то??? Надо поузнавать.
    Сделать плафон безопасный, можно даже две поставить для равномерности - а-как их мощность рассчитать??? На-что ориентироваться??? На обьем будки??? или на площадь????
    По ОСБе стяжку? Цена автоматики?
    на нужную температуру подбирать
    вот такой вариант http://www.elcer.com.ua/a/?id=84 номера одесские
    О!!! Есть теплые электро-коврики для поросят . Опять-таки - де брать и стоят они наверное ....
    Здоровье собаки дороже. Тем более это не на один раз, да и собака кормящая, застудить можно.
  1. Отопление квартиры: помогите разрешить вопрос
    от Farosskaya в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 23:21
  2. Вольеры и будки для наших собак :)
    от Nubira в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 09:14
  3. Будки.
    от М+А в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 06:14
  4. Рациональное отопление без газа - помогите
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 02:12
  5. Про газ и отопление.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 23:14
