Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 114
    Пузырьковая панель.
    Недавно по телеку на НТВ, в квартирном вопросе, увидел пузырьковую панель. Прикольная штука, понравилась ужастно, и захотелось мне такой девайс себе заиметь в новом доме.
    Наивный сразу кинулся в Инет искать и нашёл цены дороже любой плазмы. ЗА ЧТО????? за тонкий аквариум в котором вместо рыбок пузырьки и лампочки подсветки.
    Теперь точит мысль как сей девайс реализовать.
    Думаю взять два стекла, клей для аквариумов, через вставку их склеить, по низу пустить капельницу с дырками в которую компрессором для рыбок подавать воздух. Снизу и сзади подсветку организовать.
    Что думаете?
    Я-думаю, что при нынешнем обилии клеев и герметиков - это запросто можно самому сделать. Еще и наладить производство
    Вот и я о том же. Вот только с аквариумными компрессорами я не сильно знаком, есть ли такие чтоб производительности хватило.
    Кстати а если заказать стеклопакет, чем он там склеян?
    Кто в склейке аквариумов силён?
    Стеклопакет вряд ли пойдет, может не выдержать давления столба воды изнутри мне кажется. А бульбуляторы готовые для аквариумов есть Разные, можно подоьрать вместе с компрессором
    Ну если между стёклами 2-3 см то что там того столба?
    Не уверен в качестве герметизации стеклопакета - надежнее самому склеить.
    Согласен. А кто имеет опыт склейки аквариумов?
    Я - . В дестве, сам шпаклевку готовил для каркасных - там такой был секретный рецепт - с участием воска и лапки летучей мыши - зато не текли мои аквариумы и рыбы не дохли.
    Та тебе-ж необходимо - просто склеить через какой-то профиль - два стекла - "Сика" полимерная - легко это сделает - у-тебя-ж там рыб внутри не будет - шоб не отравить??? Или будут там еще и рыбы?
    Конечно рыбы будут на задней стенке нарисованные
    В общем когда через года три дойдут руки тогда и буду разбираться какой клей лучше и из чего прокладку лучше сделать. Была надежда что кто-то мою идею здесь поддержит
    Здрасте - все кто ответил поддержали. Самому можно сделать как два пальтца - об аквариум - ну повозиться чуток. В-чем проблема - есть для стекла клеи - просто порыть надо - я пока такое не буду делать - птому глубоко и не рою - но принцип понятен. У меня была идея - сделать такой бубльбулятор в такой высокой колбе.
    Колбу труднее найти. Склеить думаю не проблема, вот с компрессором надоть покопаться, хочется чтоб булькал хорошо и работал тихо. У меня кстати кварцевые стержни есть метровой длины, если их сзади ровным слоем приладить думаю огонь получится.
    Nav - сейчас для аквариумов - шо хош есть - и размеров они до тонны - это раньше один компрессор на всю страну делали - "Скалярий" с водолазом и сундуком сокровищ - нынешние как дунут - колеса можно в машине накачивать
    Компрессор не проблема - как и чем клеить думай.
    Клеев для стекла действительно навалом, но ИМХО есть смысл заказать подобный девайс в стекольной мастерской. Они и склеят надежно (есть клей который полимеризуется под воздействием ультрафиолетовой лампы, мне приятель таким клеем перерпендикулярную полочку на зеркало приклеил - 6х15х100 мм), да и фасочки на станке поснимают.
    Правильная мысль, так надежнее будет чем самому возиться, но бульбулятор то все равно самому придется подключать как-то
    Внутри сопла - наружу вывести штуцер - в торце.
