Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Лестница (Бэн, итс Данила- Ай нид хэлп)
    собственно даю размеры , люди плиз хэлп , что можно вымутить ?
    квадратом внизу обозначен люк в подвал который закрывать низзя ..
    жду идей.
    1. Первый марш - от подвала можно сделать - не закрывая подвал???
    2. Если ширину лестницы уменьшить - возможно добавит 3-ри забежные ступени... это как минимум 45 см. вверх.
    Все! Пересчитал - твоя лестница ставится нормал. только разворот - по забежным .... и порядок.
    Гость
    Чето тяжелый случай - или головой упираешься или лестница крутая получается, завтра выложу раскладки
    Винтовую не хотите? При такой высоте должна стать.
    винтовая боьлшщая выходит. подвал надо закрывать .
    тоесть лестница должна кончатся перед люком в подвал
    Вот такая получается 188х255, при этом минимальная высота между проемом и ступенью - 1670 мм, получается буквально по углу ступени, может человек до 1.80 и пройдет. При более пологой - расстояние еще меньше. При уклоне 45 град - проход получается нормальный
    гм .... а можно наложить на мои проемы ?
    и эта .... в чем рисушь ?
    Дык это и сделано с учетом твоих размеров, ты правда размеры люка не указал. И еще - люк конечно заподлицо делать будешь? ИМХО - проем 1.5х2 маловат при высьте этажа 3 м. А расширить нельзя? Рисую в архикаде, там к сожалению только можно только посмотреть как лестница определенного типа вписывается в проем и увидеть для нее размеры проступи и подступенка. Развертку все равно не рисует...
    расширить низзя.
    а люк скорее всего замурую и перенесу.
    иначе фигня выходит. и в подвал нормально не сойти и лестница крутоватая получается.
    Да в том то и дело, что люк особо не мешает...Размер проема не позволяет подсунуть к нему лестницу так чтобы была достаточно пологая и при этом головой не ударяться. Пример - при размерах ступеней 160х300, уклон лестницы - 28 градусов. Проведи от края проема и посмотри что на другом краю получится, на твои 2метра - всего-то 1.07 получается... Попробую еще 1 вариант, появилась идея :idea:
    Вот похоже оптимальный вариант, ширина лестницы 900, подступенок/проступь - 200х221. Крутовато конечно (42 гр) но не думаю что будет неудобно, так как сумма 621. Можно сделать на пробу короткий кусок из обрезков с такими размерами, проверить.
    ЗЫ: под лестницей - проекция твоего проема на 3Д
  1. Инструмент "Данила мастер".
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 22:56
  2. Лестница сделал сам
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:58
  3. Лестница
    от system в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 17:27
  4. Наша Лестница.
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 10:31
  5. Лестница
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:44
