Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Оцените проект плиз
    Оцените проект плиз
    Доброго дня, уважаемым форумчанам.
    Прошу Вас дать свои оценки, советы по нижеприведенному проекту.
    Собрался и я строится, остановились на данном проекте, хочу набросать в арчике, но думаю сначала стоит послушать мнения.
    Вариант хочу просчитывать со сборным фундаментом, стенами из газобетона, ж/б перекрытиями.
    Район постройки - Броварской. Из - за цоколя, буду искать участок по возможности с низкими грунтовыми водами...
    Заранее спасибо за комментарии.
    1. Кабинет проходной - это лишнее как по мне - туда гостевая комната просится, с одним входом.
    2. Кровля замысловатая - но красивая.
    Спасибо за ответ.
    С первым полностью согласен.
    А вот крыша, как раз заставляет очень сильно задуматься...
    а гараж хотите в доме? может если убрать гараж-не такой закрученной формы будет дом? а так на картинке красиво
    Крыша - это изюминка, внешний вид всего дома - если финансово потянешь - делай - если нет - упрощай до 4-х скатной.
    Не надо убрать гараж - не надо . Это говорит Джин - который счастлив гаражу в доме
    И опять таки СУ на первом этаже - не видна его площадь - его по-боле надо делать - это самое посещаемое место на первом этаже
    Буду искать участок
    ИМХО картинка красивая, но не более.
    У Вас немного неправильный алгоритм, не участок подбирают под дом (хотя если нет ограничения в средствах то тут Вы правы), а дом под участок.
    Именно форма, размеры и ориентировка по сторонам света участка определяют конструкцию и планировку дома. Иначе можно в итоге получить очень красивый дом но с выходящей на юг глухой стеной с гаражом, санузлом, топочной, кладовкой и пр., и, соответственно, на север окна гостинной, спальни, терассу, балкон и пр. , или гостинную с "шикарным" видом на глухую соседскую стену
    Это-таки главное! Пятно застрой под такой дом = 14х14 метров - это не мало и при участке в допустим 6-ть соток как у меня - а это 20х30 м. такой дом - ни-как не впишется - вернее впишется только останется земли - под палисадник .
    Если меня спрашивают в таких случаях - какой проект - я-всем советую поступить как-я - легко и просто - выбрали участок - выбрали среди сотен проектов "свою концепцию" и "нарисовали" свой дом - на 121-ый раз .
    Я продумывал каждый угол планировки - я считал шаги из спальни в СУ - я-по-ночам ходил во-сне - по не построенному дому. Сколько разговоров и обсуждений с женой .
    За-то в процессе стройки - мне ни проект не нужен-был ни эскиз - я-все размеры знал наизусть - и всегда присутствовал при разбивке очередной стены. По-ходу-стройки - вносились коррективы - 30-см. туда - 15 см. туда.
    Согласен.
    Участок планирую, соток 12-15, с 30 метрами по фасаду.
    Денег мало, поэтому бюджет с покупкой и строительством планирую растянуть на 4-5 лет.
    А еще, 60 % работ планирую делать самостоятельно (с помощником)
    Выбирай технологии - менее трудоемкие - газобетон на клей например .
    Сперва задам вопрос-бюджет стройки с ограничениями или по полной?Как относитесь к незапланированным расходам?
    Критика:кухня-14.5, столовая-10.8, гостиная-17.8.. В моем понимании столовая и гостиная никуда не годятся по площади я бы их обьединил в одно целое.Крыша-это фетиш какой то а не крышамечта кровельщика!Вас разденут с такими кренделями(материально)-но все зависит от ответа на первые два вопроса
    всеувидел ответ командору!!!!И сразу диагноз-с таким проектом вас разденут а сами устанете исполнять то что на бумаге!
    Кто шарит-тот балдеет!
    Бюджет с ограничениями.
    Незапланированные расходы учитываются.
    Крышу буду делать сам.
    Гостиная плавно переходит в столовую, и наоборот, поэтому надеюсь, что это не будет критично.
    Эк Вас зацепило. Выскажу свое мнение по проэкту, но это только мое мнение:
    - при достаточно больших размерах по периметру, отдельные помещения имеют критично малую площадь;
    - за гостинную и столовую уже говорили;
    - спальни 11 и 13 м.кв. это не комфортно для ДОМА, чес.слово, как в гостинке;
    - при этом два полноценных санузла на втором этаже это - цэ вжэ занадто
    Есть смысл поискать другие проэкты
    Эх у нас Саня мастер обьяснить что счастье в простоте
    Виталий если родни много и гостей будете принимать то этот проект не ваш
    Все минусы, при поиске нового проекта, учту.
    Огромное спасибо, за коменты.
    Все очень веско.
    Согласен: счастье в простоте.
    Все очень веско.
    Большое значение в проекте - имеет - для кого дом? Одна семья и не самостоятельные дети? Или Родителей нужно-будет на старости к себе забирать? В таком случае нужно учитывать комнату на первом этаже - старикам трудно шкрябаться на второй этаж и т.д.
  1. Что такое проект? Что включает в себя проект?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 10:36
  2. Подскажите плиз что раньше: штукатурка или отопление?
    от dachnik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 20:19
  3. Оцените проект! часть 2 -переработанная!
    от Ben в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:59
  4. Оцените проект!
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 18:15
  5. Проект, оцените, покритикуйте.
    от Lenshik0801 в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 00:31
