Недавно издевались над датчиком DG-75 он с защитой от животных. Был как раз в рабочей форме для работы на улице при -10. Накинул курточку теплую, завязал капюшон поплотней и полз на карачках. Очень медленно но с 3-го раза я его прополз туда и притянул сумку крупную обратно
Хотя этот датчик более тормознутый от Сателовского.
Привез еще приводы на распашные ворота Genuis G-bat на ворота до 3-х метров, без концевиков. Комплек с сигнальной лампой и 2 брелка: 430 евро.
Фигеть ... . Мудрёная штуковина.
Замутил тему со стабилизатора. Вводные данные: Небольшой домик однокомнатный, на отшибе села. Линия однофазная с б/у проводов дотянута с конечной точки села. Свет просто геморой, хозяева купили семисторный стаб на 5 квт. Но напряжение в линии утром и вечером 95-110 вольт максимум ( прям Америка ) в самое лучшее время 180, выше ни разу не наблюдалось. Стаб естественно 50% времени в отключке, по напряжению, у него нижний барьер 140. Потребителей в доме лампочки, штук 10, комп и насос скважины 450 ватт. Отопление гравитационка без электричества. Долго ломал голову что делать. Генератор не спаситель, много бензина сжирать будет, у хозяев машины нет его даже привозить, бюджет тоже очень узкий на эксплуатационные затраты.
В Новой Линии стаб сервопривод на 8 квт. из него выкинул привод, электронику и пускатель. Пускатель потому что он не удерживает якорь ниже 120. руками поворачиваем планку для постоянного повышения на 50 вольт. По встроенным вольтметрам смотрим на входе 100 на выходе 150. А после него уже подключаем нормальный стаб. И того получаем при наихудшем напряжении 150 стабильных а при наилучшем 230-240 что тоже вполне подходит электронному стабу. Уря! все работает, все довольны
Интересная фигня - главное, что есть практический резалт, что оно работает
Нечто подобное соорудил живя на сьемном "пол-дома" - там крейсерская нпруга по вечерам, была 110-120 В, только, таким образом "запитал" холодильник (он не запускался) и один компутер - весь дом не пробовал .
А-т.к. линия у меня слабоватая - то когда два соседа на ПМЖ заселятся, то думаю, что-меня такое-же ожидает. Но вот если и два соседа такуюжу схему себе соорудят - наверное у всей улицы станет 90-то вольт в сети
До каких только хитростей наш народ не доводит реальность бытия. У меня на даче тоже проблемы с напругой, так включал последовательно пару стабилизаторов и ЛАТР xj, телек посмотреть. Сейчас стоит китаец с сервоприводом на холодильник или семисторный на 9 кВт на всю дачу.
