Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Охранные системы Satel
    Satel Польский производитель охранных систем, как бюджетного уровня так и высокого класса. Флагман линейки INTEGRA 128-WRL P
    В этой ветке окажу помощь в настройке, установке, общих вопросах, скидки на приобретение а так же интеграция системы с бюджетными дозвонщиками GSM/SMS марки ОКО.
    Универсальный приемно-контрольный прибор INTEGRA охранно-пожарной сигнализации, системы контроля доступа и управления инженерной автоматикой.
    В состав семейства контрольных панелей INTEGRA компании SATEL входит 4 приемно-контрольных прибора (ПКП), отличающихся между собой числом подключаемых шлейфов (от 24 до 128 ). Они позволяют управлять работой систем безопасности различных по площади объектов: от сетевых магазинов до крупных офисов и торговых центров. Все эти панели получают информацию от охранных датчиков и «принимают решение» о сигнализации тревоги. В зависимости от модели контрольно-приемный прибор имеет от 4 до 128 программируемых выходов и может контролировать от 4 до 128 зон, объединенных в группы (до 32). Управляется INTEGRA при помощи групповых и ЖКИ-клавиатур, через компьютер пользователя (подключение через порт RS-232, телефонную линию), а также через сотовый телефон с загруженным Java-приложением.
    Важным преимуществом приемно-контрольного прибора (ПКП) INTEGRA среди подобных устройств является возможность подключения его к сети Ethernet для дистанционного мониторинга охранно-пожарной системы (ОПС) нескольких коттеджей или магазинов. Эта функция поддерживается встраиваемым в ПКП INTEGRA модулем ETHM-1 с портами RS-232 и RS-485 для подключения прибора к компьютеру. При этом возможно организовать дистанционное управление приемно-контрольным прибором также через сеть Интернет с помощью загруженного на компьютер специализированного ПО с русифицированным интерфейсом.
    Что можете предложить из малобюджетного для реализации такой задачи:
    - обьект (дом) в 30-ти км от города;
    - 5-7 беспроводных датчиков движения;
    - возможность автономного питания до 3-х суток
    - оповещение о тревоге, а так же об отключении питания общего и автономного на мобильный телефон.
    Спасибо.
    Плата INTEGRA 24 P - 88 €, к ней корпус и блок питания с АКБ еще нужен, Беспроводная система ABAX ACU-100 - € 110.00, Беспроводный ИК датчик APD-100 - € 62.00, клавиатура если надо. Ну и GSM модуль, или фирменный GSM LT-2S : € 267.00 или Украинский 800гр. Ну и скидка 10%
    Плз. во сколько все же обойдется мой набор, посчитайте если не затруднит
    Вы уверенны что хотите именно Сател? Для точного подсчета надо больше вводных данных. Что именно будут охранять датчики, вашу ветку читаю иногда. Там будет еще дом в последующем насколько я могу понять. Требуется ли расширение системы туда? Или могу настроить совсем бюджетный комплект на сейчас, но при увеличении требований его надо будет заменить полностью. Лучше созвониться если интересно.
    Это и есть дом-дача. Расширения не будет. Интересует бюджетный вариант. Производитель не принципиален, просто должно работать и не беспокоить отказами (мотаться за 30 км из которых 15 по городу не хочется). Одновременно прорабатываю вопрос с постановкой на пульт коммечр. охраны.
    Ситема в сборе на базе Satel 580 евро, уже настроенная. Повесили ящик, клавиатуру, развесили датчики (5 штук учел), включили, работает.
    Фуз - а-оно может быть настроено сразу - выслано - прикручено и готово? А датчики - проводные или дистанционные?
    Чел просил только безпроводные, они дорогие и от сюда цена такая. Безпроводные можно настроить на столе и выслать. Проводные надо конечно подключать на месте. хотя точную инструкцию можно начиркать на бумажке.
    В нынешних без-проводных датчиках движения - масса проходящего тела регулируется? Ну на котов настроить - раньше это была проблема...
    +150гр. получаем выносной датчик температуры цифровой. Можно отправить СМС и получить ответ с температурой самого устройства и температурой в доме (в месте установки датчика) Датчик проводной
    Добавлено через 8 минут
    Никаких проблем, у меня самого бегает кот и собака. Главное что бы не лысый кот. Технология проводного от беспроводного у Satel ничем не отличается. В отличии от других производителей
    Тут не понял - как лысина на тех возможности датчика влияет?
    Фильм Хищник видел? Как он там на Шварца смотрел, датчик так же смотрит. Как он там грязью вымазался и хищник его не видит, так и кот в шерсти маскируется больше чем лысый. Датчик имеет 2 пиро элемента горизонтальных, если лысый кот подпрыгнет, типа на табуретку то будет засечен.
    Подожди - обьясни для тупых - в Хищнике - по ИФК излучению работал датчик - на все, что теплее +32 С . Датчики движения - бытовые - среднего бюджета - работают на изменения обьяма сканируемого помещения или на быстрые движения - тут поясни - для эрудиции
    Реагируют на неожиданное появление и перемещение излучающих энергию масс со скоростью до 3-х метров в сек. Не обязательно тепло, на вдруг включившейся кондиционер он тоже среагирует, ну или неожиданный сквозняк. Цифровая стабилизация позволяет не реагировать на постоянный скозняк но реагирует на неожиданно появившийся.
    Если очень медленно ползти по полу то теоретически можно его проползти, со скоростью порядка 2см. в сек
  1. Системы орошения
    от Pe_Na в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:26
  2. Системы капельного полива.
    от all199 в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 11:24
  3. Кондиционеры... сплит-системы
    от Krotik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:50
  4. Системы автоматического полива
    от azar в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:45
  5. Раздвижные системы
    от dop в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 22:04
