Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по водоснабжению
    Вопрос по водоснабжению.
    Начнем по порядку. Стояк холодной воды 1', от него боковой отвод 3/4 в квартиру, кран, расходомер, тройник. В одну сторону на ветке двухконтурный котел и кухонная мойка. На другой ветке унитаз, умывальник и смеситель ванной.
    Открываем любой кран - расход нормальный, но при открытии любого другого, уменьшается от 1/3 до 1/2.
    Специалисты, которые делали монтаж водопровода обьяснили малым давлением в сети.
    Немного погодя был куплен манометр, давление от 2.5 до 3.0.
    Вопрос:
    1 - почему уменьшается расход?
    2 - можно ли что-то сделать не переделывая полностью систему?
    3 - как нужно было сделать разводку, чтобы не было такой ситуации?
    Заране благодарю
    1. У соседей также?
    2. Открыв два крана - какое давление показывает манометр?
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Какой этаж и есть ли канал для труб общего стояка?
    Когда тёще ставил котёл то увидел что вода с крана еле течёт, это было чревато тем, что ГВС в котле от такого напора не включится. Оказались забитые трубы общего стояка. Вышел из ситуации - внизу в подвале к общей трубе приварили сгон, на него поставил кран 3\4, дальше металопласт до пятого этажа в канале. У себя уже разводка. Напор лупит офигенный и труба не забивается.
    1. У соседей также?
    Если давление было, к примеру, 2,5 то падает примерно до 2,0-2,1.
    Добавлено через 13 минут
    Этаж 2-й, канал для общего стояка есть, но толку от него нет. Когда сосед снизу делал у себя ремонт (), то завалил этот канал строительным мусором с раствором. С подвала и со своего этажа я пробился насколько мог, но осталось около метра посредине, дальше бить чем-то стремно, т.к. можно повредить стояк канализации.
    Североморск
    А как мог сосед забить общий стояк мусором? Это же обще домовая собственность. Натравите ЖЭК
    Клим, я думаю что трубы в стояке или на подаче в дом - "заросли". Ничего не сделаешь. В разводке нет ошибок.
    Да нормальный он парень, просто не проконтролировал рабочих. Я ему и так плешь проел - пора, дескать, тебе ремонт в ванной делать, чтобы я к стояку добраться мог.
    Т.е. если бы разводка была бы сделана с гребенки на каждую точку отдельно, то ничего бы не поменялось - расход уменьшался бы с какждой открытой точкой?
    В правильном направлении я получается думал. При нормальном давлении просто не хватает обьема воды. Нужно расчищать канал стояка и прокладывать отдельный ввод на 1' от подвального "лежака".
    Ну-и-я так думаю - значит уже двое так подумали .
    Проблеммка как-то решилась?
    Я думаю что разводка сделана правильно,и если на 3 этаже с расходом воды всё в в порядке,то прежде всего это проблемма ваша-до тройника.
    1.Если при монтаже отвод 3\4 был приварен,а не стоит тройник,то "гавнюк" сварщик мог заузить диаметр.
    2.Просто подогнало акалину в отвод до крана или если кран не пробковый,то под клапан.(мог просто оторваться клапан)
    Для начала я бы это разобрал,обратил внимание на кран и прочистил бы отвод тросиком.
    Далее.Если проблемма стояка-разбираем в подвале сгон(снимаем) закрыв кран от лежака и запускаем до 2 этажа канализационный трос,но если стояк старый -обдерутся наросты и может где-то потечть.Это сделать легче-чем менять стояк,если проблемма прочистить нишу
    С нишей уже вопрос разрешился - сосед таки начал ремонт у себя в квартире. Я запустил к себе новый стояк, но пока не подключился (руки не доходят).
  1. Вопрос по каннам
    от lana2007 в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 22:14
  2. Вопрос по цементу
    от valerK в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:50
  3. Вопрос по персику
    от Игорь long в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 00:18
  4. завещание вопрос.
    от semvik в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 18:23
  5. Срочно вопрос!!!
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 18:41
