со стройностью, это Вы, батенька погорячились! вписываешься-вписываешься, гидробур-то у тебя есть? воооот!
ЖуЖу мой, заходите, буду рада
Обещанные фотки. Эти выходные были не гидроБурными. По-этому ОН просто позировал. Через неделю плановое бурение всей молодежи и планирую заснять процесс на видео. Кран для удобства лучше повернуть вниз.
Ну и последнее, фото по Фрейду, подчеркивающее выдающиеся способности гидробура
У меня испытания по семейным причинам () перенесены на 25-26-е. Отпишусь с фотографиями.
Не помню, писал ли об этом, но с середины прошлого лета перешел на изготовление наконечников для гидробуров исключительно диаметром 22 мм вместо 27 мм, точнее из шестигранника на 22 мм. Теперь диаметр наконечника равен диаметру пол-дюймовой трубы. Вроде диаметр на 5 мм меньше стал, а в земле легче входит и замечательно выходит. Теперь нужна идея конструкции съемной подножки: чтобы минимум ручной работы и максимум готовых, покупных комплектующих. Подножка нужна для того, чтобы окончательно загонять г/бур в землю ногой. Правда придется несколько удлинять саму трубу г/б, чтобы ступня и колено свободно помещались между рукояткой и подножкой.
Моя рацуха:
На пол-дюймовую трубу (шток бура) - надеть кольцо из трубы три-четверти, т.е. оно продольно свободно перемещается - к этому кольцу приварить упор для ступни ноги - например кусок арматурины ().
Получаем своеобразный универсальный захват - кольцо на-излом при помощи ноги пихает бур в землю - я когда бурил так себе придумал - одно "Но" - такой захват будет выпадать когда бур вытаскиваешь - пока придумал по сельскому варианту - на веровочку его привязать к рукоятке - зато вариант однако.
У меня пока вариант типа велосипедного хомута под сиденьем, к которому приваривают отрезок трубы. Крепится на нужной высоте болтом с гайкой. Скорее всего хомут должен быть на 2-х болтах. Возможно это будет готовый хомут для водопроводных труб. Нужно смотреть, что предлагает Эпицентр и Староконка.
Это будет фиксированная величина - я глубоко загоняю бур - по самы корни так сказать При фиксированной высоте - придется руками давить до того момента как нога на педаль не ляжет или быть йогом - задирать ногУ на уровень таза.
А это просто обрезок трубы 3/4" причем кольцо тонкое - тогда захват будет крепше - например миллиметров 25-30 и воно-ж свободно ездит по всей длине ствола бура!!!! Тыкнул вглубь - уперся педалью в землю - подтянул его за веровку выше и опять ногами дави пока не упрется
На дрель надевается рукоятка с линейкой для точности глубины отверстия, может что-то такое приспособить?
Такой зажим был бы идеальным. Я вот в автобусах присматриваюсь к поручням - очень удачная конструкция, жаль, что из дюраля и свистнуть негде.
Подножка уже придумана. Для этого берется квадратная труба 30х30 мм или 30х40 мм длиной 150 мм и сверлится отверстие диаметром 21 мм по диаметру пол-дюймовой трубы. Затем с торца квадратной (прямоугольной) трубы делается разрез (до отверстия диаметром 22 мм) и сверлится 2 отверстия под болт М8. Принцип такой же, как на рукоятке эл. дрели. При затяжке гайки разрезанные половинки сожмут трубу г/бура намертво. Саму подножку не обязательно крепить прямо под рукояткой или шлангом, а можно развернуть на 45 градусов относительно линии шланг - рукоятка. Тогда колено не будет упираться в шланг при нажатии на подножку.
Похожей темы не нашел, поэтому спрошу здесь, тем более, что это нужно для изготовления гидробура. Подскажите, пожалуйста, где в Одессе есть точки продажи цветного металла в большом ассортименте? Староконный рынок уже охвачен вниманием, там нет интересующего меня материала (латунь, шестигранник 22 мм и нержавейка кругляк 14-16 мм). Кроме того хозяин, он же реализатор, у которого я 6-й год покупаю цветмет - откровенное хамло. Поэтому больше не хочу иметь с ним никаких дел.
