Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Монолит - хочу монолитный дом
  1. #31
    Местный Аватар для Vavilen
    Цитата Сообщение от puvel Посмотреть сообщение
    При заливке бетона придется применять фирменную опалубку,самопал не прокатит. Фанера выдержит с натяжкой три заливки да и о точности размеров можно забыть Арматуры надо немерянно, на глаз не положиш-расчеты нужны.Керамзит для веса и теплопроводности хорошо-а для прочности двух этажного дома?Тем более будет применяться мыло при замешивании.Да и вибратор применить не получится-керамзит мгновенно "выскочит" из раствора.
    Пардон, вы по моему не всё прочли или ответили с точки зрения распространённых стереотипов.
    Ну на счёт фирменную опалубку - тут не совсем ясно, она волшебная какая-то ? Половина фирменой опалубки - это сваренный металлический каркас + ламинированная фанера 18-20 мм. А про опалубку из обычной фанеры скреплённой брусочками на гвоздиках я и не писал, это понятно, что не вариант Кроме того, если говорить о заливке по крупному и бетононасосом (а не про вариант три, по сути - отливке больших блоков по месту) - никто аренду опалубки не отменял, она там "фирменная", конечно она лучше самопала, согласен.
    С этой же точки зрения про 3 заливки не совсем понятно - о чём речь ? Вздуется ? На то есть водостойкая фанера, ламинированная, есть плёнка и т.д. Ну а на несущую способность фанеры я и не расчитывал - конечно металлические элементы надо.
    Про керамзит и прочность - любой 9-ти этажный дом "чешка" наглядное пособие. Прочность керамзитобетона 1000-1200 для 2 этажей - запредельна и не сравнима ни с пенобетоном, ни с ракушкой (сравнима только с бетоном и кирпичём), это хоть и "легкий", но бетон (а уж тем более при обсуждаемой стене в 40 см).
    Про мыло тоже не совсем понял - присадок со щелочной реакцией (мыло) воз и тележка, они понижают прочность ? Честно говоря не в курсе, почитаю. Речь шла про мыло только с точки зрения повышения схватывания цементного раствора и поверхности керамзита, это мизерное к-во добавок типа "мыло" (да и не обязательны они).
    С чем связан факт, что в термодом (тот же монолит, ещё и тонкий) надо немного арматуры, а в 2-х этажный монолит из керамзитобетона - немерянно ? Честно, не понимаю, зачем там безумный каркас ?
    Вот про вибратор не знаю ничего, это правда, судьба пока ни с какими вибраторами не сводила, а те, что видел в кино - они не для бетона были, по моему
  2. #32
    евпатория
    Фирменная имеет сотовую конструкцию,соответствующ ю жесткость и не предусматривает применение дерева.
    Если помните в разрезе панели "чешки", то там два слоя армированного железобетона,а между ними керамзит и несущими нагрузку являются эти два слоя.
  3. #33
    Честно - не уверен на счёт чешек, не буду спорить, 480 вроде серия у них, не нашёл чёткого описания в инете.
    Но предшественницы 1-464A (хрущёвка, в основном 5, но строили и 9 на базе этих панелей) точно имели
    Наружные стены выполнены в двух вариантах: из трехслойных панелей в виде двух ребристых скорлуп и слоя утеплителя из минеральной ваты или легкобетонных вкладышей, а также однослойных из керамзитобетона или легкого бетона. Внутренние несущие стены представляют собой железобетонные панели толщиной 120 мм.
    а ведь они стоят по всему бывшему союзу с 70-го года в 5 этажей и по моему в прочности панелей ни у кого нет сомнений и сейчас ...
    По поводу чешки - по моему плиты были разные по этажам. Жил на 8-м этаже в такой сам, прорубывал дверь на балкон, ручным инструментом прорубывал, чётко помню, что это был однородный керамзитобетон, но плотностью, навскидку, 1500-1800 (т.е. керамзита там было не очень то и много). Ещё один случай такого же деяния (кстати - в Евпатории дело было, на Майнаках, в квартире какого-то доблестного военачальника ) отлично помню, на 8-м этаже - то же самое, керамзитобетон, однородный (до сих пор стыдно, но оставшийся кусок керамзитобетона, грубо 70х70х35 размером мы, два солдата срочника, выкинули в окно в "огород" внизу, дабы не тащить его с 8-го этажа без лифта ).
    С другой стороны помню случай, когда двое подсобников с отбойным молотком, перфоратором и турбиной два дня рубили такое же дело на втором этаже (я ещё возмущался, что сам кувалдой у себя быстрее пробил). Также прекрасно помню, что на нижних этажах 12-16 этажек сверление стен - это мука, чего не скажешь об этажах верхних. Из чего берусь предположить, что панели увеличенной прочности, "слоёные", были только на нижних этажах (там нагрузка выше).
    А мы тут про 2 этажа говорим, которые многие строят из ракушки, которую можно руками десантников бить на части и не поцарапаться даже - в сравнению с ними конструктивный керамзитобетон это очень и очень прочный материал
    Добавлено через 14 минут
    Выкопал и 480 серию 9-ти этажек.
    Цокольные блоки наружных стен толщиной 36 см из тяжелого бетона с фактурным слоем, внутренние стены толщиной 30 см. Наружные стены запроектированы из однослойных керамзитобетонных панелей размером «на комнату» толщиной 40 см для нижних трех этажей и 35 см — для верхних шести этажей.
    вот оно как, но подозреваю, что "цокольные" или "слоёные" стены могли варироваться в зависимости от грунтов или там сейсмозоны, но большая часть здания - просто керамзитобетон.
  4. #34
    Не забываем, что в любом здании есть стены "Несущие" и "Перегородки" - так-вот перегородки можно и из ваты сделать - а вся несущая конструкция, всегда выполнялась из нормального, армированного ЖБ (в высотках) .
    По поводу "фирменной" опалубки - она сделана по четким и верным размерам и продумана так, что из элементов необходимой конфигурации можно собрать угол 90 или "Т", или "+" и т.д. Также ее материал предполагает многоразовое, промышленное производство - быстрая установка-сьем, легкость монтажа и т.д. Надо просчитать во сколько такое выйдет по деньгам - для одного дома в 2-ва этажа.
    Мыло... мыло раньше добавляли как пластификатор, потом появились "Гала" и "Фейри", а сейчас полно самих пластификаторов именно для бетонов.
  5. #35
    сомтрю холливор в самом разгаре )
    кароче, топикастер может строится из чего хочет. плюсы термодома - отсутствие мостов холода.
    если буду строится то только из него .
    щас имею геморой только с той частъю кторая не термодом.
  6. #36
    Не, топикстартер плавно переходит к исконно русскому делу - запиванию мандаринов водкой - поэтому его уже мостики холода не пугают совсем
    Строиться я в 2012 буду, и пока совершенно не имею понятия, по какой технологии ... в монолите конечно далеко не всё просто и далеко не всё прекрасно, но мне кажется что многое там растёт от слухов и стереотипов (техника - дорого, опалубка - космическая технология, бетон - замёрзнешь в первую же зиму и т.д. у многих категорическое неприятие технологии просто ввиду стереотипов, никто глубоко и не копал, не считал, не пробовал - просто так сложилось мнение) - поэтому вот и пытаюсь вникнуть, тем более время то есть, я только участок выбираю
    У меня свой стереотип, дача из ракушки, по технологии "классика садового кооператива" - для дачи многое простительно, но уже сейчас видно - капитальный ремонт здания не за горами. Совсем не хочу поиметь такое через 10 лет в доме, который будет строиться для постоянного проживания, поэтому организм и тянет к более капитальным и прочным сооружениям, видимо.
    Но пока надо сделать перерыв в холиваре на снятие стресса, тем более повод то есть
  7. #37
    Просто ты не первый, кто начал ломать мозг, по поводу "из чего возводить стены" - есть такая тема на форуме - просто тебе отвечают люди которые конкретно уже это прожили и живут в своих домах - по разным технологиям - вот и советуют. Можем и молчать .
    Я например был истерически против термодома - как-ты говоришь "пенопласт внутри" - сейчас поменял мнение на полностью противоположное. Хотя живу в доме из ПБ и если просмотришь "эпотажные темы" то увидишь, что на 180 кв.м. мы лимит в 2500 кубов газа не превышаем - чего не скажешь о др. конструкциях.
    Ищи свою технологию - но монолит - как крути как не крути - (кроме самана) - экономически не состоятельно для коттеджного строения простых архитектурных форм.
  8. #38
    Re: Монолит - хочу монолитный дом
    Кстати недалеко строят монолитно-каркасный магазин (судя по всему) в 2 этажа.
    Хожу любоваться - опалубка с виду как игрушечная, по виду довольно лёгкие модули и быстро ваяют - поставили-залили, поставили-залили.
    И масштабы сопоставимые с частным строительством, опалубки у них кот наплакал, несколько коллон и для перекрытия небольшой кусок (т.е. не так, как при стоительстве высоток, когда комплект опалубки по сути на весь этаж монтируется). Вот я только ни разу не застал бетононасос в работе, но судя по категорическому отсутствию крана, мешалки и т.д. - льют, разумеется, бетононасосом.
    Когда прийдёт время - вернусь к вопросу, всё же. Нравится мне, чёрт побери, прочность конструкции получаемой.
    Но пока меня больше заботит участок, тем более весна - вот она, уже
  9. #39
    Если объем бетона небольшой бетононасос пришел и ушел,преимущество действительно есть и не одно в таком виде строительстве.Свободная планировка и панорамное остекление,но стиль хайтек,а он не всем нравится.
  10. #40
    А я себе вижу некий кубик с эксплуатируемой крышей - меня напротив совершенно не радуют дома в классическом стиле, да и смотреть на него я планирую - изнутри Там хайтек только в тему выходит ... Вобщем надеюсь, что пока я доберусь до проекта - прогресс сделает шаг вперёд и аренда опалубки с бетононасосами уже не будет в частном строительстве выглядеть чем-то странным, накладным и нерентабельным.
  11. #41
    А я себе вижу некий кубик с эксплуатируемой крышей.
    Не дай в себе убить эту идею - у меня семья это убила - хотел как ты .
  12. #42
    Саня, тебе мало уборки снега во дворе, еще и на крыше мечтаешь?
    ПС. Изв за флуд
  13. #43
    А-его не надо оттуда убирать - это доп-утеплитель.
  14. #44
    Ага,вот что ты задумал-на крыше постелить ковры,низенький столик,фонтанчик шпиндиляет,соловьи с воробьями,пиалы,одалиски,л пешки,а ты,как товарищ Сухов-сидишь,в даль смотришь...В шашки сам с собой играешь...в Чапаева...
  15. #45
    Не-не-не, это я себе решил давно и твёрдо.
    У меня у соседа по даче такая, я к нему с 14-ти лет в дачный сезон в гости хожу (и чаще всего на эту самую крышу) - и завидую (точнее уже не завидую, т.к. он достроил на ней этаж и продал её в прошлом сезоне)
  1. Хочу деревянный дом!
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:04
  2. Хочу построить баньку
    от din в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:07
  3. Хочу на рыбалку..
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 09:12
  4. Хочу собаку
    от tocha в разделе Наши Питомцы
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 09:31
  5. Правильные валенки. Хочу
    от nikon в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 11:56
