Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Режим отопления дома.
    ну стыки плит хорошо заделаны. Получаеться что единственный более менее вариант утепления дома - это стены?
    просто дом реально холодноватый (стены красный кирпичь толщиной до 0.5м)
    Re: Как утеплить построенный потолок?
    маловато даже для нашей климат.зоны
    В первую очередь стены - они и есть "ограждающая конструкция" - посчитай их площадь . И они с улицей граничат, а не с межчержачным помещением (тобишь тамбур-буфер).
    Кирпидон колассально теплоемок - в этом его элитность. Долго такие дома "протапливаются" - но долго они и остывают - тут надо котлу дусту дать, а еще желательно знать какая система отопления.
    да вот тут и проблема - дому 7 лет и чертежей нет(((
    Вы случаем с такой штукай "ТЕЗОЛАТ" не сталкивались? типа супер тонкий теплоизолятор............
    Не надо чертежей - какие радиаторы - какой котел? ТП есть - ТП нет. Какими трубами разводка?
    Нет не сталкивался и никому не советую - это пройденный этап - когда миллиметр космической краски, якобы 5-см эппс заменяет и стоит как орбитальная станция Мир .
    радиаторы - стальной панельный
    трубы пластиковые (под пайку)
    котел газовый одноконтурный - мощности за глаза
    Температуру какую выставил на подачу???? +75 с. ставь - минимум - помпу на самую высокую скорость - только если отапливаемой площади не меньше 80 кв.м - следи за давлением воды в системе - будет падать после каждого цикла - подпитывай - термостат стоит??? Программатор????
    на выходе +60С
    на максе стоят и насос на батареи и насос на теплый пол
    прогроматора нет.
    термоголова стоит на теплом поле +50С
    давление не скачет и держу 1.5кгс
    отапливаемая площадь 400кв.м.
    на выходе +60С
    прогроматора нет.
    Если не возражаете - то надо вынести это в отдельную тему - там и насоветуем чего можем. Потолоки тут не причем. Если Да - то вырежу.
    хорошо
    буду рад дельным советам)))
    Re: Режим отопления дома.
    Начнем с того-что миллион раз говорено (и мной тоже) - панельные радиаторы работают на ту мощность о которой в мануалах пишется при температуре от +75 с.
    Вообще-я-не очень понимаю в чем суть? Что значит "Дом холодный"? Стены-таки из чего и как построены?
    Если там 0.5 кирпича, это по человечески звучит в 2 кирпича. С такой стеной топи не топи а от стен будет веять морозом. Утепление неизбежно и не какими то там теплыми красками а пенопластом ДЕСЯТКОЙ и отделка понятно потом.
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Причём снаружи
    Надо узнать пирог - может там внутри 10-ка .
    ну судя по остаткам чертежей по дому - стены чистый красный кирпич и толщиной 50см.
    Я и так предпологал в июле-август утеплять 10см пенопластом. А если по аналогу теплопроводности заменить экструдированным? (ну типа толщина будет меньше). А где можно почитат правильную технологию утепления пенопластом?
    просто еще до весны далековато и подумываю что можно сделать сейчас - вот мысли насчет чердака и возникли)))))
    сейчас у начинаю потихоньку прикуплять 10см пенопласт)))
  1. Вода в системе отопления
    от Mezha в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 23:54
  2. Павильон (накрывашка) для бассейна и температурный режим
    от nikon в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:56
  3. Что льём в систему отопления?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 00:49
  4. помогите сделать схему отопления дома
    от xlopchik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:29
