Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Чем и как утеплить деревянный дом?
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Re: Чем и как утеплить деревянный дом?
    Минваты? Или базальтовой?
    у меня например каменная, Изорок. Минеральную чистую наверное и не найдёшь уже. Хотя ты прав именно минеральную и не желательно.
    Цитата Сообщение от sssteppp Посмотреть сообщение
    можно конечно и пенопластом утеплить снаружи но как же быть с конденсатом ?
    кстати если прибить рейки и прямо на них пенопласт конденсат не будет убивать дерево?
    насчет ЮНИЗОЛА .этот утеплитель не боится влаги?как мин вата........
    Если по уму то пирог от дерева такой:
    1. Паробарьер - плёнка которая не пропускает ни воду ни пар.
    2. Минвату, точнее мягкий утеплитель. Он не только утепляет но и пропускает влагу от дома если она прошла. Пенопласт как раз не даст выйти влаге наружу если она туда попадёт. Хотя щели тоже есть.
    3. Гидробарьер - плёнку которая пропускает пар но не пропускает воду. Это для того чтобы влага которая попала всё-таки в утеплитель могла выйти наружу.
    4. небольшой слой воздуха - 3-5 см
    5. Сам фасад. Он может быть из пластиковой вагонки или лучше из сайдинга.
    хорошо я предпочитаю лучше конечно пенопласт,но все равно во всех утеплителях будет скапливаться конденсат и образуются потом на дереве грибки и сырость,как же этого избежать? читал что внутри дома точно нельзя никаким утеплителем утеплять ,но так же и снаруже жо.... все равно будет конденсат ,кто слышал насчет юнизола как он вообще влагу небоится? ЕСЛИ ЕГО НАСЫПАТЬ МЕЖДУ РЕЙКАМИ И ПОТОМ НА РЕЙКИ САЙДИНГ ?
    ВСЕ ТАКИ ЕСЛИ ПЕНОПЛАСТОМ ,ТО НАДО 3 СМ МИНИМУМ НАВЕРНОЕ ОСТАВЛЯТЬ ОТ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН ИНАЧЕ КОНДЕНСАТ УБЬЕТ ДОМ ,КРОМЕ ТОГО БУДЕТ ВЛАГА ВСЕ ВРЕМЯ И ГРЕБОК
    Выше написал уже. Сайдинг будет значительно дороже, а я как понимаю у Вас времянка которая потом будет удаляться. Так стоит ли делать большие затраты.
    Чо-ты меня пугаешь? Я-уж подумал пипиц Нав минералку запихал.
    Минералки полно - трубу ею можно обмотать - и не более, я и от этого ушел - Изовер например - очень популярен в народном хозяйстве - многие его тулят и зря.
    Изорок - Роквул - - но это не мин. - птому и стоит соответствующе.
    Североморск
    1.Верховный совет расстрелять
    2. Красную площадь покрасить в зелёный цвет
    Я знал что по первому вопросу у нас разногласий не будет
    может чемто вы и правы с пирогом ,но все равно там будет со стороны стен под пароборьером скапливаться конденсат и стенам будет жо.....
    Перечитай пост №15 - пункт 2-ва.
    В каркасниках почему-то ничего не скапливается и нет жо...
    Североморск
    Это пирог не мой, это пирог производителя Урсы или у Вас дерево как обратный клапан работает - туда дуй обратно не дуй.
    ок! дело в том что занимаюсь сейчас обшивкой стен гипсокартоном и у меня остается гдето от 1 до 5 см от деревянных стен отбитых фанерой,вот я и думаю может кинуть туда минвату а снаружи стены просто сайдингом обшить ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ не будет минвата там покрываться конденсатом? не знаю какой вариант лучше выбрать изнутри минватой или снаружи пенопластом!
    Рпт. - снаружи - пенопластом.
    Всем огромное спасибо за совет.Я решился утеплять всетаки снаружи,буду прибивать сначало рейки а сверху реек пенопласт,думаю если даже и будет конденсат ,все равно там будет зазор между стеной и пенопластом и стенам ничего не будет!
    Североморск
    А что даст зазор между стеной и пенопластом? Если не делать его вентилируемым то будет скапливаться влага, если делать то не будет держаться тепло. Вы кого хотите перехитрить?
    Ничего не даст - увеличит шансы для точки росы. Вплотную надо.
    [QUOTE=Lghomer;122643]Ничего не даст - увеличит шансы для точки росы. Вплотную надо.[/QUOT
    спасибо еще раз за совет я просто немного от этого далек буду делать вплотную
  1. Деревянный Забор
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 19:43
  2. Деревянный дом, Дом из бруса.
    от foka60 в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 14:05
  3. Хочу деревянный дом!
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:04
  4. Как утеплить построенный потолок?
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:23
  5. Чем утеплить уличную трубу канализации?
    от lexa_bosyi в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 11:38
