Показано с 1 по 15 из 17
    Поднимаю участок под частью фундамента, прошу консультации
    Добрый день.
    Участок, где будет располагаться дом идет под уклоном, примерно метр высоты на три длины. Пирог грунта: 3 метра чернозем, а дальше серая глина.
    Я очень хочу уйти от цокольного этажа. В связи с этим, планирую выровнять площадку под дом, подняв одну ее сторону (подсыпка глиной).
    Вопрос такой:
    как правильно подсыпать грунт, чтобы фундамент прочно в нем стоял и этот грунт не дал сильной усадки? Как трамбовать его? Или мне не уйти от цокольного этажа?
    Спасибо, буду признателен за консультацию специалистов
    Re: Поднимаю участок под частью фундамента, прошу консультации
    Цитата Сообщение от alex_b Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Приветствую Уважаемого и авторитетнейшего - автора и руководителя крупнейшего и самого информационного и-нет ресурса www.aquaforum.ua.
    Александр - Добро Пожаловать и наше вам Уважение .
    Боюсь, что так в природе не бывает - даже в богатой на черноземы Украине . Ну метр - поверю - 3-ри в природе наверное и не бывает. Но смысл понятен.
    Это-я у себя в жизнь воплотил - сколько лет теперь я-об-этом сожалею - до слез - чес-слово. Но-я не был уверен в завтрашнем дне - в плане потяну-ли-я стройку до конца, ведь многие сходят с дистанции, а цоколь стоит денег.
    Проблема насыпных грунтов одна - только лет через 20-100-300 они станут относительно "материковыми". Либо использовать автодорожную технику.
    Не уходи - потом спасибо скажешь - плюс 5-10-15 тыс. у.е. и ты не будешь потом сожалеть как-я - мог-мол и не сделал.
    Плюсов у цоколя - невероятное колл-во, а главное не на насыпном грунте спокойно спать будешь.
    ИМХО вместо цоколя остается только свайный фундамент и вопрос его стоимости.
    Саша, спасибо, но ты сильно раздул мои регалии
    Вопрос цоколя как раз финансовый. Вполне возможно, что когда дойдет время до стройки я передумаю. Но пока ...
    Может какими то сваями на подсыпке крепить? Если есть инженеры в этой области, подскажите плз, есть ли решение.
    Конечно, если сваи по цене будут как цокольный этаж, то тут никуда не деться.
    +1
    Почему так все боятся цоколей? Это же такая прелесть, столько места дополнительного за небольшие затраты. Два с половиной метра бетона зарыть в землю не жалко а чуть добавить и получить конфетку жабка давит. Саня молодец не стесняется своих ошибок признавать и других от них оберегает.
    Кстати если такой уклон то можно цоколь не на всю площадь а на более с уклоном.
    Из опыта своего строительства понял, что лучше быть на шаг дальше от финиша чем потом жалеть
    Полностью присоединяюсь к Климу.
    Для начала надо определиться, о каком цоколе будем вести дебаты. Т.к. цоколь есть у всех зданий - это обязательный конструктивный элемент . Просто он бывает:
    1. Цоколь как выступающая часть фундамента;
    2. Цоколь эксплуатируемый;
    Первый случай мой - участок с уклоном - по длине дома в 10 метров перепад от "нуля", до следующего угла дома 1.35 м. Соответственно и цоколь такой высоты - ничего не выравнивал и не подсыпал.
    В случае варианта №2 добавятся расходы первоначальные, они не велики - просто плюс дополнительный "пол" в цоколе, блоки фундаментные и плиты перекрытия сверху - на общей сумме дома - это "пшик".
    А-вот его отделка - оттянет средства - но многие годами за цоколь не берутся - просто знают, что внизу гора подсобных помещений. Или делают отделку и располагают там вдобавок к топочной, погребу, чулану, прачечной, мастерской - еще и сауну, спорт-зал, винный погреб, теплую мастерскую та-даже и библиотеку .
    Расчет такого фундамента должен сделать архитектор-конструктор - не просто архитектор которые рисует красивые домиги, а заказчик потом влетает в бабло из-за одной завитушки - а грамотный КОНСТРУКТОР.
    Глубину свай и их шаг он рассчитает - сказать могу одно и компетентно () - глубина свай будет не менее одного метра ниже первоначальной материковой породы - шаг зависит от этажности и материала здания - выполнение такого фундамента однозначно будет дороже обыкновенного-цокольного-эксплуатируемого этажа.
    Добрый день.
    Вопрос такой:
    День добрый,если можно фото выложите,так как есть некоторые неизвестные,уклон от дороги я понимаю идет, а не наоборот,что дальше за Вашим участком,продолжается уклон или как.По поводу свай,нужна обязательно геология или надо страховаться и делать глубже чем можно бы было,а каждый метр это деньги.Подсыпать глиной можно,но надо очень квалифицированно к этому подойти. Только послойно по 300-400 мм с механической трамбовкой и смачиванием. Это тоже деньги и время.
    Из личного опыта скажу,что в таких случаях надо использовать по максимуму, то что у нас есть, с Вашим уклоном напрашивается подвальное помещение(которое я считаю нужно только в одном случае,если не хватает квадратных метров и некоторых помещений,сауны,бильярдной ,мастерской и пр.) и возможно терассирование участка.
    Добрый день.
    Еще раз перечитал вопрос и хочу уточнить - перепад 1 м. на три длины участка или дома?
    Извините за неточности в формулировках, я еще новичок и даже стройку еще пока не начал, только готовлюсь подойти к этому вопросу.
    Я имел ввиду цоколь, как выступающая часть фундамента (не эксплуатируемый).
    Вопрос с площадью не стоит, я выбирал участок мечты очень долго, больше 5 лет . Поэтому в дополнительном месте под домом нет необходимости.
    Немного смущает внешний вид. Поэтому я так понимаю выступающий фундамент делать придется, с последующей подсыпкой вокруг него глины и земли.
    Это я уже понял, спасибо
    Хм, не знаю, как лучше сделать фото, чтобы понять о чем речь. В выходные попробую сделать. Постараюсь объяснить: вдоль фасада - дорога. Уклон идет от середины участка к левому дальнему углу и к дальней стороне. Дальше уклона нет, там река. Уклон не большой: на 3 метра длины (не дома) 1 метр высоты.
    Что касается подсыпки. Я буду рыть довольно большой пруд (зачем, если река рядом, спросите - отвечу ). В месте, где будет пруд грунтовые воды начинаются уже на глубине 70 см - 1 м.
    В процессе рытья будет мокрая глина, т.е. это конечно не намывка песка, но примерно будет похоже. Вот я и думал, что мокрая глина, трактором туда-сюда поездить, утрамбовать и будет все хорошо. Теперь понимаю, что "на расстоянии" сложно сказать о прочности такой подсыпки. Боюсь, чтобы потом повторно не нанимать трактор, вывозить ту глину, что только туда насыпал Лучше сразу делать цоколь под углом, а потом его засыпать и выровнять.
    Участка, где планируется строительство дома.
    Саня - делай простой цоколь - в ходе стройки вокруг у тебя участок поднимется сантиметров на 30-50 - будет для твоего глаза много "торчать" над землей - подсыпешь. Я-террассирование сделал вокруг дома и тротуарной плиткой заложил - получилось три огромных, горизонтальных площадки.
    Совершенно горизонтальная плоскость - в плане дизайна ландшафтного и феншуЯ - не очень хорошо. Полазь по форумам женско-дизайнерским - там девчонки в основном - так они все-время плачут, что учсаток плосский как тарелка достался - спецом террасы и горки строят.
    Да, я сам за террасы. И выравнивание вокруг дома этому точно не помешает
    Только сразу себе пунктик отметь - не повторить ошибку Сани-Хомера - сначала цоколь утеплить, а потом сыпать-планировать-террассировать - а-то-я наоборот сделал - потом строяки все откапывали по всей длине цоколя .
    Всё-таки подумай про цоколь-эксплуаируемый - тут дело не в "много места", а в логике траты средств, пятна застройки и удобства:
    - трата средств - строить на "одном месте" и много - финансово дешевле каждого отдельностоящего сооружения. Т.к. приходится дублировать многие элементы - например в отдельно стоящем - все-равно фундамент - все-равно кровля - типа так.
    - пятно застройки - сколько-бы не было места - лучше оставлять его под газон-травку-дерево-бассейн-грядку-пруд-теннисный корт - т.е. не занимать его хоз-постройками ввиде подвала или чулана.
    - удобство - в метель, зимой, ночью - я-например в подвал на улеце не полезу, за банкой огурцов - закусь закончилась - а-вот спустится этажом ниже другое дело. Или нестись в топочную на улице - что-бы глянуть почему котел потух или гидрофор стал. И т.д.
    Это значит,что при длине допустим 9 м у Вас высота цоколя в самой низкой точке будет до уровня земли 3 метра+глубина промерзания Итого все 4 метра,готовый подвал и выполните терассирование по участку,с фасада у Вас будет 2-х этажный дом,а сзади от реки будет три этажа.
    Видел я как строят такие цоколи-фундаменты. В самой нижней точке бурят "дырку глубиной ниже точки промерзания, куда вставляют сваренную арматурную колонну и заливают бетоном(понятно. что по углам, а потом через равные расстояния, например, через 1,5 метра) По застыванию делают неглубокий ленточный фундамент вдоль колонн(на нем потом возводится цоколь) и нормального заглубления по мере закапывания в склон (можно лесенкой - главное связывать ступени фундамента между собой). Потом все накрывают плитами и строят дом. Как раз и получается - со стороны реки 3 этажа, а в верхней части -два. У нас в Сумах так построены дома на Тягловом мосту. А там хозяева не простые!
    Вот, попробовал сфотографировать. Красная черта - угол рельефа (примерно), синяя - горизонт там, где будет стоять дом.
    В принципе я уже придумал, можно сделать цокольный этаж с одной полностью открытой стенкой. Это будет в 10 метрах от планируемого купального пруда, можно сделать открытую летнюю комнату.
  1. Опалубка для фундамента з ЕППС
    от NikolayII в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 16:51
  2. Заочные консультации врачей...
    от Виллька в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 21:10
  3. Ремонт/усиление фундамента дома
    от ruslan-dp в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 12:45
  4. Укрепление фундамента или столбы с балками?
    от Dezz в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 14:04
  5. Консультации психолога
    от Jennik в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 13:38
