Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Место для лестницы
    Местный Аватар для Myrzik
    Место для лестницы
    Уважаемые форумчане!! Вот рисую на миллиметровке план дома. Скажите,ширина 2 и длина 4 метров достаточно для места под лестницу??? Сразу извинтиляюсь, если не корректно задаю вопрос, тапками в меня не кидать, далёкая я от этих дел.
    Ёж-птица гордая!! Пока не пнёшь-не полетит!
    Re: Место для лестницы
    Лучше начните с того,что есть оптимальные высота и длина ступени,например- 150 и 300 мм,а от этого уже и танцуйте.
    Сидела считала (математика не мой конёк). У меня получилось два марша по 9 ступенек + ступени для разворота=3.5 метра. Это я пытаюсь вычислить размер дырки в потолке. Наверно делать дырку 4 метра это много, а 3.5 в самый раз. Ширину оставлю 2 метра, думаю ширина лестницы 90 см нормально??
    Эт сколько выпьете...
    У нас-1,25,как по мне-многовато...
    сделайте ширину-2.20 хотябы-на перила надо 10см и под штукатурку уйдет по 5см-вот на 90см и выйдете в чистовую
    Выйдет 2.05 - нафига такая "потемкинская лестница" в доме?
    Я-бы рекомендовал сделать минимальную ширину в чистую 1.00 метр. У-нас такая - не жалуемся.
    Теперь по поводу расчетов лестницы - надо собрать все мозги в кучу, взять пару калькуляторов отколиброванных , пару листов бумаги и правильно все посчитать - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ!!!
    Для расчета лестницы необходимо знать высоту ее подьма и длину марша.
    Проем - дырка в потолке - очень важна - в нее должен пройти человек - не цепляясь башкой за потолок - ростом в 2.00 метра. Поэтому на размере проема никогда не экономят.
    про важность дырки знаю не по-наслышке. Родители третий раз строили дом, но впервые двухэтажный и промахнулись с проёмом, результат-удар башкой гарантирован даже при моём росте(154см). Поэтому сразу нарисовала 4 метра, начала скурпулёзно считать,вышло, что длина одного марша 3 метра, вот и подумла, что 3.5 метра дырка нормально будет. Честно говоря, думаю выложить свои каракули вам на "порвать на тряпки", думаю шо придётся после этого всё переделывать. До 123 проекта мне далеко, как у Александра, но с десяток штук уже навояла гыыы
    Та не будем-мы тебя рвать - помочь советами и критикой - эт-да.
    Выкладывай размеры - просчитаем тебе лестницу.
    Цитата Сообщение от Myrzik Посмотреть сообщение
    про -удар башкой гарантирован даже при моём росте(154см
    Наиболее критичен спуск по лестнице - поэтому танцуйте от этого постулата.
    По моим дилетантским подсчётам в 4х метровую дырку влезет лестница с высотой ступеньки 10 см и длиной 30. По такой можно на санках кататься и ну очень пьяным залезть наверх
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    У нас забежные ступени, если б с ними ширина поменьше, то было б маловато
    Сильно пологая лестница - а 10 см. очень пологая - тоже не удобно - через две ступеньки будет обязывать скокать.
    15 см. - самый комфортный подьем - проверено веками и так устроен шаг двуногого .
    это я может неправильно написала-ширина одного лестничного марша-1м,вот..а два-2м и + на перила-10см
    Лазила по лестничной площадке сегодня в доме (девятиэтажка-чешка). 15- высота, 30- длина ступени, пролёт с перилами 2.20. Мне показалось,что сделать 2.20 в доме будет многовато. Ну вроде разобралась.При высоте потолков 3 метра понадобится 20 таких ступеней в два марша длиной по три метра. (скоро поменяю наверно консерваторское образование )
    Классические размеры ступени 150* 300 мм, ширина уже зависит от Ваших возможностей,оптимальная 1000 мм, барская от 1200 и шире,эконом 900 и меньше.
    Допустим высота от пола до пола в чистоте 3300,то при размерах ступени 150*300 у Вас получается 22 подъема и 21 ступень.При закрытых ступеней с подступенком у Вас длина лестницы будет 21ст*300 мм=6300.
    И здесь надо думать,как ее расположить и делать один марш или два,площадку или поворотные ступени(забежные.) Закрытого типа лестницы используют чаще всего при наличии помещения под лестницей.
    При открытой лестнице без подступенка(через лестницу есть просмотр) все немного проще,ступени могут заходить одна над другой. И с длиной лестницы Вы можете игратся. Такие лестницы чаще используют в больших открытых помещениях,эркерах.
  1. Влият-ли место офиса - на биз? (забабоны).
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 11:28
  2. Освещение лестницы в доме
    от dop в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:29
  3. Несущая часть лестницы.
    от Dron в разделе Своими Руками
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 11:22
  4. Чердачные лестницы неликвид
    от Inna в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 10:53
  5. Мансардные, чердачные лестницы.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 15:57
