Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Вопрос по радиаторам
    У Саши с дверями вопрос возник, а мне сразу радиаторы вспомнились. Ситуация такая - в гостиной окна не до пола, но в чистую получится 30 см. Что делать? Ставить между окнами биметалл высотой 90 см (или больше)по 3 секции Или все-таки есть какие-то радиаторы высотой около 20см, общая длина может быть до 2.80???
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    Есть те же канальные, они низкие. Из тех, с которыми сталкивалась я по работе (стальные панельные), минимальная высота 300, но надо ж еще зазор между полом и радиатором оставить...
    Я знаю, что минимальная у стальных - 300... А канальные надо в пол вмуровывать? И какая цена? Дороже биметалла получится? Мне на комнату надо около 2000 Вт, но есть возможность поставить еще один нормальный радиатор размерами 600х900
    Бурлачья Балка
    К сожалению ничего не могу про них сказать, поскольку не занималась.
    Бурлачья Балка
    Вот что нашла:
    прайс
    Бурлачья Балка
    Может быть вровень с полом
    может выступать
    Дороговато получается. Да и на сайте они пишут что надо в пол монтировать. Хотя ограничения не в этом, просто со всей фурнитурой ширина получается 250 мм минимум, уже много. Зато я нашел у них медно-алюминиевые с высотой 200 мм и по цене сравнимы с обычным биметаллом. Дороже конечно,,, но в 1 комнату можно. Вот только не ехать же за ними в Киев...
    Бурлачья Балка
    А так ли нужны эти панорамные окна?.. Может не морочится и поставить обычный радиатор?
    Дык окна уже есть... я видел...
    Бурлачья Балка
    Ну и что. Когда окна есть, изменить это проще чем когда их нет :-)
    Ага, взять и выкинуть уже стоячие мп. и попасть на новые - тож само шо биметал купить, даже дешевле.
    И окна есть, я еще про лестничную клетку забыл, там то же самое...
    Только что пересчитал - медно-алюминиевые радиаторы украинского производства будут стоить на 30 енотов дороже чем стальные. Польские - на 10% (вместо 1100 - 1200 - 1250-1300 )
    При этом - высокая эффективность, легкость (можно вешать на ГК!!!, значит и на ракушняке им хорошо будет, не впадуть ), меньшее количество воды в системе.
    Кто в Одессе такое продает?
    Бурлачья Балка
    Аааа, ну сорри, думала только проемы...
    Да, забыл - по деньгам биметалл и стальные на мой расчет стоят почти одинаково...
    Бурлачья Балка
    Если честно, не сталкивалась с такими радиаторами, поэтому кто продает не знаю. Поспрашиваю
  1. Вопрос по каннам
    от lana2007 в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 21:14
  2. Вопрос по цементу
    от valerK в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 09:50
  3. Вопрос по персику
    от Игорь long в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 23:18
  4. завещание вопрос.
    от semvik в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 17:23
  5. Срочно вопрос!!!
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:41
