Спасибо всем ответившим!
Буду склонять строителей на "мокрую" стяжку по перлиту.
Еще вопрос по теме - а армировать ее нужно???
Вот вам пару выдержек по этому вопросу:
В жилых помещениях для стяжки из традиционных цементных растворов толщиной 40-60 мм применяют армирование сварной металлической сеткой с ячейками 10х10 или 15х15 см из 3-4ох миллиметровой проволоки. Армировать стяжку не обязательно при ее толщине 70-80 мм.Если предусматриваются большие нагрузки на пол, то толщину стяжки необходимо увеличить до 70-150 мм и для армирования использовать сетку с большим диаметром проволоки.(http://remontcity.com.ua/stjazhka/ar...azhki-pola.php).
Для того чтобы произвести армирование стяжки пола вам понадобится металлическая сетка с ячейкой в 1 или 1,5 см., и толщине стальной проволоки в 4 мм. Кроме того следует учитывать то, что она не должна лежать на напольном покрытии. По этому, ее закрепляют на специальных монтажных подставках. Такой способ армирования подходит в том случае, если вы производите стяжку пола с бетонным основанием.
Когда основание напольного покрытия отсыпное, то одним слоем сетки в стяжке обойтись тяжело. Кроме того, желательно положить металлическую сетку и внутрь керамзитовой подушки. Это значительно увеличит технические показатели вашего пола.
В настоящее время появились специальные добавки к строительным смесям, которые позволяют отказаться от классического способа армирования стяжки пола. В цементный раствор добавляют полипропиленовое фиброволокно.
На самом деле армированная стяжка необходима только в тех помещениях, где идет большая нагрузка на пол. Под этим понимается присутствие значительного количества мебели в помещении, частой ее перестановки с одного места на другое, прочее. Обязательно нужно производить этот тип работ в гаражах, хозяйственных постройках. В том случае если вы решили сделать бетонное основание у дорожек, то его следует изготавливать по той же технологии, что и армирование стяжки пола.(http://minskconstruction.com/pol/82-...zhki-pola.html).
