Показано с 16 по 30 из 32
Тема: трещины по стене
    Re: трещины по стене
    Думаю, нужно проконсультироваться с производителями краски насчет ее свойств по заполнению и перекрытию трещин.
    Новичок
    Николаев
    Спасибо большое за помощь, пойду консультироваться производителем краски.
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    Цитата Сообщение от sassha80 Посмотреть сообщение
    Получается можно исправить, прокрасив еще раз стену, но выполнять это я, понимаю надо в прохладную погоду?
    Колорит фасад рельеф гарантировано перекроет микротрещины. Но я бы для гарантии процарапал трещинки на глубину - 1-1,5 мм чем-нибудь острым - типа гвоздём. Но не ножом, - чтобы не прорезать сетку! Трещинки прокрасить жёсткой кистью, чтобы втереть краску в бороздку. Несколько раз - до заполнения бороздок А уже потом - валиком всю стену.
    евпатория
    Заполнить трещины лучше акриловым герметиком, а потом красить.
    Плохо просох нижний слой, он и разорвал верхний.
    Трещинки пошли от краев окон и вертикально и горизонтально,
    Практически 100 процентов - нарушение технологии. Либо вообще не положены "бабочки" (что скорее всего) либо они очень маленькие и сетка "слабая" была. А также не установили внутренний усиливающий элемент.
    http://i057.radikal.ru/1104/ad/56f247e37eb3.jpg
    Часто "фасадчики" (которые необізнані) этого не делают, и такие трещины в углах откосов, а так же по фасаду от углов оконных и дверных проемов возникают уже на следующий сезон. Кроме того, приклейку ПСБС, а так же затяжку ни в коем случае нельзя делать клеем для плитки !!! (тем более для внутренних работ! ). 33-й предназначен для приклейки недеформируемых материалов к недеформируемым материалам внутри помещений. И это еще может Вам круто аукнуться через несколько лет. Главное, что бы Вы потом вспомнили, что клеили 33-им, а не просто Ансерглобом ))
    Новичок
    Николаев
    Спасибо за информацию. Получается что исправить можно, только это все надо удалить и делать по новому, так что ли? И почему не забыть 33-й или Ансерглобом?
    Потому что 33-им клеят плитку в ванной, а 39-м - пенопласт на фасад, а 40-м - армируют.....а то некоторые забывают через пять лет, что армировали 33-им, и говорят - "... надо было Церезитом делать, а я , дурак, Ансерглобом клеил...."
    Хотя, даже если бы Церезитом делал, то все равно СМ-11
    Исправлять такие баги в разы дороже тех трех тарелок супа, за которые предыдущие фасадчики работали. Глобально исправлять - значит вырезать на большой площади декоративный слой вместе с затяжечным слоем, докупать "честную" сетку гривен по 8 м.кв, ставить огромные "бабочки", по новой - откосы и усиления в углах.....
    Или полумера - "разделывать" трещины, и пока тепло - регулярно замазывать очень качественной латексной краской до нарощения слоя в уровень штукатурки. Если в следующем сезоне рвать не будет - закрасить фасадным латексом весь фасад, и вот с этим жить.
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Да-а! Скупой платит ...даже не трижды. В разы!
    Новичок
    Николаев
    Забыл сказать, трескается только одна сторона, юго-восточная,а стольные стороны нормально.
    Ну, еще не конец года...Да и другие стороны света есть...
    Новичок
    Николаев
    Логично, подожду. Хотя того кто это делал, я предупредил, о проблеме.
    Предупредили-то строго? )) Сколько раз?
    В общем, если фасад, то есть еще вариант - применить специальный профиль деформационного шва Capatect, который используется уже после ремонта и проявления трещин. Возни меньше будет.
    С фундаментами я так понимаю все в порядке, раз трещины в виде паутинки. Меня смущает другое. Раз пенобетом почти то же самое что и газобетон, то такие стены шпаклюются снаружи толщиной не более 7 мм. В данном случае утепление 50 мм плюс шпаклевка, краска ... Стена просто не дышит. Если в таком доме жить зимой, то влага из помещения очень быстро даст о себе знать отслоением наружной шпаклевки. Может причина появления трещит не в этом, но такие стены точно нельзя утеплять.
  1. Как правильно пробить проём для двери в стене?
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 08:02
