Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Опять газобетон (штукатурки/шпаклёвки) фасад/ внутрянка
    Перечитала кучу всего по поводу отделки фасада и штукатурки изнутри (газобетон)......
    для наружной отделки не подходит оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками.
    с сайта аэрока .
    с этой паропроницаемостью ....
    Тот же аэрок и др. производители, не настаивают на использовании собственных смесей,благо выпускающих фирм сейчас......
    Чем штукатурить ГБ (изнутри)тоже непонятно.Изогипс?
    У меня получается.что перегородки из кр.кирп .
    Те для кр.кирп ЦПС а для ГБ ?
    Во всякие "Тепловеры"-не верю
    Тут пишут,что
    Штукатурка фасада дома построенного из газобетонных блоков >>>
    Спасибо откликнувшимся
    Местный Аватар для Танюха38
    г. Одесса
    Re: Опять газобетон (штукатурки/шпаклёвки) фасад/ внутрянка
    По фасаду, я бы Вам посоветовала утеплить пенопластом, а по нему уже пустить отделку, а внутри неплохо получается тем же изогипсом. Но как говориться в приведённой Вами ссылке, надо подходить с умом к этому процессу. Кирпич очень хорошо реагирует на известковую штукатурку. Ищите хороших мастеров, это главный фактор в отделочных работах!)))
    Оля - то-что там написано не более как рекламная страшилка - они сами пишут - Для приготовления газобетона применяются следующие компоненты: цемент, известь, песок и вода. - все компоненты кроме воды имеют отличную адгезию к ЦПС и известковому еще лучше, да-и штукатурную сетку никто не отменял - я и без нее заштукатурился.
    По поводу цпс дышит или нет не переживай - он не-то-что дышит - он полной грудью дышит . А если и это нужно добавлять вот-это то фирменная беспесчанка отдыхает. Зетесол это пластификатор, отчасти заменитель извести - его многие на форуме применили - нареканий нет, первым его-я внедрил у себя на фасады, причем Валерына бригада штукатурила .
    ЗЫ. Сатин-гипс, это шпаклевка.
    Добавлено через 16 минут
    Забыл сказать - в твоем случае надо грунтовать акрилом глубокого проникновения, затем сетку (не аквастопом).
    г. Одесса
    Саша, Изогипс-это стартовая шпатлёвка! Можно даже сказать гипсовая штукатурка. И если блоки положены ровненько, то зачем набрасывать раствор? А про фасад я не против. И какую сетку ты советуешь цеплять, можешь озвучить?)))
    Я там сам ошибся и написал "Сатин-гипс"
    Незачем - абсолютно - но если ровненько положены.
    Я советую - на какую денег хватит - можно метал в рулонах продают. Так и зовется - "сетка штИкатурная".
    Танюха , опять эта ....паропроницаемость
    Низзя ГБ пенопластом и ппстиролом.
    Lghomer Забыл сказать - в твоем случае надо грунтовать акрилом глубокого проникновения, затем сетку (не аквастопом)
    Ой,Саш,чтоб я без тебя делала
    А цоколь и армопояса чем лучше утеплять?
    пенопласт или ппс?(голубой/оранжевый)
    Что теплее реально при одинаковой толщине?
    Там ещё по фасаду разную толщину на утепление сделали(перемычками/армо/плитами и цоколя).
    Блин,щоб тот прораб ни одного заказчика не имел ......
    (это самое мягкое )
    Теперь,чтобы утеплить эти места надо лепить руст .
    А я терпеть ненавижу эти русты.
    И главное, он совсем не вписывается в вид моего домика.
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    [QUOTE=Alina;130800]
    опять эта ....паропроницаемость низзя ГБ пенопластом и ппстиролом.[QUOTE]
    Это чего-то нового. Почему низзя?. В моих местностях газобетона нету. А вот пенобетон пользуем широко. И ППС клеим. И, самое странное, - стоит!
    Изнутри по пенобетону никакой сетки не применяем. Если штукатурка надумает треснуть - никакая сетка даже в несколько слоёв не поможет!
    [QUOTE=Alina;130800]пенопласт или ппс?(голубой/оранжевый)
    Что теплее реально при одинаковой толщине?[QUOTE]
    Есть ППС - ПеноПолиСтирол, - который горошком. А есть ЭППС, - Экструдированный ППС. Который розовый и голубой. ЭППС чуть-чуть "теплее". Самую малость! Для цоколя - то, что надо.
    [QUOTE=Alina;130800]Там ещё по фасаду разную толщину на утепление сделали(перемычками/армо/плитами и цоколя).[QUOTE]
    Ну, так выровняйте тем же пенопластом!
    г. Одесса
    Да чего там нельзя?! А про паропроницаемость это всё Саня придумал и в инет запустил, а народ верит!))) А сетку металлическую на фасад не надо...Лучше как немцы: три слоя "стеклянной" сетки с разным размером ячейки, держать будет почти вечно. А металл он и в Африке металл...)))
    Совершенно верно и однозначно!!!
    ЭППСом от 5-ти см. 25-35-ой плотности - кстати мне это тот-же Валера делал я ему в закупках доверяю - сам привез - розовый - Технониколь .
    Причем категорически - разве-что утеплять садовый домик из ГБ в 200 мм толщиной - там деваться уже некуда.
    Жаль это не-я-был - был-бы сейчас богатым челом.
    Легко - и просто - про коррозию металлов без доступа кислорода, что-есть в штукатурке - тож-могу рассказать
    В таком случае - надо как немцы - беспесчанку использовать
    Сергій,Таня - так.что б долго не писать
    ГБ для поддержания своих тёплых свойств,должен выпускать поглощенную внутреннюю влагу,иначе он её накапливает /те сыреет ,а пппсы этому препятствуют.
    Мокрый ГБ -холодный материал,
    Получаем не тёплый дом.а холодный/ сырой /грибок
    Ну и сырость его разрушает.
    Те ему ГБ нужен воздухообмен .
    Даже если и кирпичем обкладывать,то только с вензазорами.
    Это и не Саша придумал.
    Саша просто предостерегает народ от ошибок.
    Получаем не тёплый дом.а холодный и сырой
    Оля - я-тобой горжусь!!!
    Главное свойство и фишка "ячеистых" которые кстати в 50-ых годах были найдены как искусственный материал, аналог древесине - не накапливать в себе влагу, а проводить ее - и это надо знать и всегда помнить.
    ЗЫ. ЗЫ. ЗЫ. ЗЫ. ЗЫ. Только-я-прошу не поднимать мега-баян 2005 о том что ППС тоже относительно паропрозрачен .
    г. Одесса
    Лано, уговорили, спорить не буду. Просто я для себя никогда не планировала дом из этих "проницаемых" материалов, не нравятся они мне!)) Поэтому и не заморачивалась что-да как, а тут всё так сложно!))) При таком подходе его лучше воще ничем не закрывать, т.е. не укрывать!))) Пусть себе дышит, блин!))) Шучу. А сайдингом обшивать тоже нельзя? А внутри тогда ГКЛ на профиля цеплять. "Дядя" Саша, я правильно мыслю?)))
    Та дело не в доверии. Вопрос.как утеплиться и уйти от руста,не накидывая сАмАшедшие слои штукатурки
    Там мне, до него ,деятели таких ступенек понаделали...
    Выровнять то можно.но получается(например),что
    на перемычке 1см
    не армо 3 см
    А шо это даст? утепление в 1 см .
    Мона там вензазоры делают.
    Но на сайдин минвата и ...пароиз.пленка
    г. Одесса
    Я сдаюсь, покрасить надо акварелью и усё....)))))
    А я забыла спросить, точно акрилом?
    Я начиталась,что всё силикатное.
    Или это из-за ЦПС для штукатурки?
  1. декоративные штукатурки(венецианка)
    от Лариса в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 11:54
  2. А, чем отделать после штукатурки?
    от Lghomer в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 06:26
  3. Декор из шпаклевки.
    от Дима в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 18:25
  4. Опять про котёл...
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 20:10
  5. Фасад.
    от М+А в разделе Черный Список
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 01:02
