Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Теплый пол медью.
    Цитата Сообщение от Pe_Na
    А медью сделана вся разводка и теплый пол. Понты знаете ли...
    Это не понты, а необходимость. Медь при нагреве не расширяется так, как пластик. Если пластик в полу или стене - он внутри гофры, ему есть где "гулять" влево-вправо. Если он по наружке, то будут волны. В котельной буду соединять бойлер и котел именно медью, без вариантов.
    Разве? Справочника конечно под рукой нет, сравнить не могу но у меди-то из металов чуть ли не самый большой коэффициент линейного расширения.
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    Не встречался мне теплый пол, в котором труба была бы уложена в гофру...
    +1 Теплый пол в гофре и еще в теплоизоляцию завернутый.
    А вообще для частного дома выьор материалов для отопления - дело только вкуса и средств. В такой системе все будет надежно и долго работать
    меня интересует один вопрос . как вы будете им управлять ?
    у водяного отопления офигеная инерционность. и если ставить автоматику на управление - это бешенная сиситема клапанов электронных. а если рпосто к котлу с насосом - будет как у знакомого который подключил водяной пол теплый прямо в систему центрального оттпления.....они только в тапках ходят. И немогут отрегулировать нормальную температуру пола.
    Тоесть сделать можно ,но это уже не задача сантехника.
    Не ну к тоже это все вместе подключает... На теплый пол идет отдельная линия со своей температурой и тд. Там все рассчитывается. Я то себе делать не собираюсь, так ка-то теорией интересовался. Для уменьшения инерционности - в отоплении не надо использовать чугунные радиаторы и тогда обычные термоголовки вполне справляются. У полов - инерционность самого пола больше, но там просто рассчитывается на температуру пола где-то в 25 гр
    расчитывается +2 градуса к температуре требуемой в комнате зимой , и -1 к требуемой летом.
    и имел ввиду что вода как теплоноситель очень инерционна. особенно если нету сброса энергии.
    Бурлачья Балка
    Опять у нас все смешалось в кучу... Перенесли из курилки про злоупотребление медью, теперь сюда же добавился теплый пол вообще...
    Нормально он управляется. Можно с навороченной автоматикой, которая будет за полчаса до пробуждения включать обогрев, а на ночь его уменьшать... А можно просто настроить и больше этим не морочиться. От общего отопления или горячей воды разумеется контур на ТП никто не пускает, температуры сильно разные. У меня ТП будет только в местах где плитка - холл, ванная, кухня и столовая.
    у меня только кухня , и жилые комнаты.
    А у меня нигде не будет . Люблю чтобы пол был прохладным
    Гость
    От общего отопления ... разумеется контур на ТП никто не пускает, температуры сильно разные. .
    Уважаемые, ТП можно делать от ТЦ, но через теплообменник, и с автоматикой+насос, очень неплохо получается
  1. Утепленный грунт, монолитная плита, теплый пол и что дальше?
    от Sviat в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:46
  2. А можно ли сделать тёплый пол в такой ситуации?
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 00:29
  3. "Теплый Дом" фирма.
    от Atas в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 18:40
